3.7V Lion Şarj Entegresi
Başlatan okg, 08 Mayıs 2018, 18:26:53
okg
Merhabalar,
3.7V lion pil şarj etmek için önerebileceğiniz, obsolete olmayan bir entegre var mı acaba?
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - GTU Haberleşme YL
tekosis
okg
Obsolete olmayan terimini anlamadım ama tp4056 var.
ipek
MAX1811 kullanıyorum tek hücre için,kriter size ne akımda lazım....
okg
Alıntı yapılan: fide - 08 Mayıs 2018, 19:24:53Obsolete olmayan terimini anlamadım ama tp4056 var.
Tp4056 yı satın alabileceğim bir yer bulamadım, digikey farnell vs gibi yerlerde.
okg
Alıntı yapılan: ipek - 08 Mayıs 2018, 20:11:15MAX1811 kullanıyorum tek hücre için,kriter size ne akımda lazım....
Hocam 4.2v için yazıyor datashette. 3.7v için nasıl kullanıyorsunuz?
ismail kaya
TP4056
MCP73831-PCB
MCP73831
TP4056 board
yukarıdaki linklerden en alttaki TP4056'nın koruma devresi var. (Lipo 1 hücreli tam dolu olduğunda 4v2 oluyor. Nominal değeri 3v7. Bu koruma devresi lipo pil hücresi belli bir voltajın "3v diye hatırlıyorum" altına düşmesini engelliyor.) Her ikisini de kullandım mcp73831 ve TP4056+DW01A+8205A
tekosis
@okg aşağıdaki linkte sanyo'nun 18650 paketinde 3.7V lion pilinin datasheeti var. ikinci sayfada "nominal specifications" tablosunda nominal voltajının 3.7v olduğu, şarj voltajının ise 4.2V olduğunu görürsün.
http://www.batteryonestop.com/baotongusa/products/datasheets/li-ion/sanyo-ur18650f-26a.pdf
Expkits.com satıyor. 1-2 tl civarı fiyatı var. 1 ampere kadar şarj akımı sağlıyor. Bu da 2250mAh 18650 pil için yeterli.
Expkitste hazır usb başlıklı devre halinde satışı vardı.
https://www.google.com.tr/search?q=tp4056&oq=tp4056&aqs=chrome.0.69i59j69i61j69i60j0l2.4890j0j4&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
okg
herkese çok teşekkür ederim.Lion pillerin şarj geriliminin 4.2 olduğunu (3.7V lion) öğrenmiş oldum böylece :)
bu entegre ile devam edeceğim.. https://www.digikey.com/product-detail/en/microchip-technology/MCP73841-420I-UN/MCP73841-420I-UN-ND/593739
MCP73831 'i sorunsuz kullanıyorum.
kudretuzuner
Hazır konu açılmışken sorayım dedim.5 volt 1.5-2.0 amper civarı hazır kit halinde smps ne kullanmaktasınız?
Ben şu anda ATABA'nın 9volt 2 amper hazır regülatörü lm338 ile 5 volta düşürüp kullanmaktayım ama çift şaseli bir çalışma olduğu için iki ayrı regülatör kullanıyorum.Benim isteğim yine iki devre kullanacağım ama tek 220 volt ile gireceğim.Ayrıca da lm 338 kullanmayacağım.Teşekkürler.
Not:şöyle bir ürün buldum ama ne derece işimi görür kestiremiyorum.
https://www.ebay.com/itm/Universal-AC-DC-Adapter-5-Volt-15-watt-Switching-Power-Supply-5V-3A-SMPS-/252648030729
https://www.ebay.com/itm/Universal-AC-DC-5-Volt-15-watt-Switching-Power-Supply-5V-3A-VOF-15-5-102-2045/273018688124?hash=item3f912e927c:g:OHwAAOSwIspaVY9x
Amatör
Alıntı yapılan: okg - 09 Mayıs 2018, 11:22:35herkese çok teşekkür ederim.Lion pillerin şarj geriliminin 4.2 olduğunu (3.7V lion) öğrenmiş oldum böylece :)
Pil geriliminin %15 fazlası tam
şarj kabul edilir. Yine aynı şekilde
%15 eksiği boş. %25 eksiği pilin
bozulma eşiği olarak kabul edilmektedir.
Buna göre;
12V x 1,15 = 13,80V
12V / 1,15 = 10,44V
12V / 1,25 =  9,60V
3,7V x 1,15 =  4,26V
3,7V / 1,15 =  3,20V
3,7V / 1,25 =  2,96V
