lqfp48 kılıf hakkında
Başlatan görkem, 29 Mayıs 2018, 01:02:17
görkem
Arkadaşlar Merhaba,
Resimdeki lqfp48 kılıfında entegreyi nasıl lehimleyebilirim yöntemi nasıldır nelere dikkat etmeliyim.
İyi Çalışmalar.
Kabil ATICI
PCB üzerine entegreyi koy. 1.bacağın doğru köşede olduğuna  emin ol.
bir köşedeki bacakları hizala. Sonra köşegene gelen bacaklara bak.
Tamamsa ilk köşedeki bacaklardan birini lehimle.
Diğer bacakların hizasına dikkat ederek diğer köşegene gelen bacaklardan birine daha lehimle.
Genel bir kontrol ile bacak hizalarından emin olduktan lehimlemeye geçebilirsin.
bir miktar flux uygulayarak lehimleme işleminin kaliteli olduğundan emin olabilirsin.
Bu entegrenin bacak aralıkları geniş eğer kendine güveniyorsan, 0.5mm lehim teli yardımı ile bacakları tek tek lehimleyebilirsin.
Bu yöntemde kazara iki bacak kısa devre olursa, bunları lehim emme teli (veya çıplak bakır tel ile alabilirsin. Bir miktar daha flux lehimin alınmasına yardım eder).
-Gözüm görmez, eli titrer dersen,
iki köşedeki bacak lehiminden sonra, tüm bacaklara lehimi yedirirsin, sonra sonra lehim emme teli yardımı ile lehimleri alırsın. (dar alanlarda biraz zorlar-entegreyi fazla ısıtmamaya dikkat et)
-Daha profesyonel olan arkadaşlar; köşegenlerden iki bacağı lehimlediktan sonra, entegre bacaklarına bir miktar flux uygulayıp havyanın ucuna aldıkları lehim ile pıt pıt bacaklara lehim yapabiliyorlar.
-Krem lehim için kalıbın varsa, PCB üzerine krem lehim uyguladıktan sonra, entegreyi PCB üzerine yerleştirir (ve diğer elemanları) sıcak hava yardımı ile veya fırın ile pişirirsin. veya daha ilginç uygulama olan IR lamba kullanan bir rework setinde lehimleme işlemini gerçekleştirirsin.
-Diğer bir yöntemde PCB üzerinde entegre bacaklarının olduğu yere lehim yapar sonra entegreyi konumlar ve biraz daha flux uygular ve sıcak hava istasyonu olan bir havya seti ile sıcak hava uygularsın tüm bacakların lehimlenmesini sağlarsın.
Göz yetersiz kalabildiği için, büyüteç, özel gözlük veya kamera sistemine ihtiyacın olabilir.
İnce uçlu bir pens ,  0.5 veya daha ince lehim veya krem lehim. (kullanmak istediğin yönteme bağlı olarak), flux.
Burada tecrüben yoksa, aynı kılıf bozuk bir entegre ve PCB üzerinde sök tak denemeleri yapabilirsin.
ambar7
Şeker hastalarının kullandığı ince insülin sırıngasına lehim pastası doldurup ince hat halinde lehimleyeceğin yere sür. Daha pürüzsüz bir lehim elde edersin. Yapışan bacaklar arasındaki lehimi, yapışan bacakları ısıtıp lehim soğumadan aradan topluiğnenin ucuyla geçerek ayırabilirsin. Bordu ve işlemciyi çok fazla ısıtmamaya dikkat et.
görkem
Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler.İşlemcinin oturacağı  yolları biraz lehimleyip işlemciyi köşe bacaklardan sabitledim ve bacakları tek tek lehimledim.
