1.26V - 28V AYARLI GÜÇ KAYNAĞI YAPIMI
Başlatan esdevhk, 30 Mayıs 2018, 04:25:15
esdevhk
https://i.hizliresim.com/qv2lpR.png
cümleten kolay gelsin,
kendi çapımda çok maliyetli olmayacak bir güç kaynağı yapmak istiyorum. şekildeki devreyi yapsam sürekli akım elde eder miyim onu merak ediyorum? yüke bindiği vakit voltaj&akım kaybı yaşar mıyım? bilgilendirirseniz çok mutlu olurum.
Sozuak
LM317 sıklıkla kullanılan artık endüstri standardı olmuş bir eleman. Kaliteli malzemeler kullanır orijinal 317 ile yaparsanız elbette limitleri dahilinde  sürekli çalışır. Bu eleman yeri geri 7/24 açık bırakılan uydu alıcıların içinde yeri gelir çok pahalı endüstriyel cihazlarda da bulunur.
Soğutmasını iyi yapın, mümkünse metal TO3 kılıfta olanını kullanın. İşinizi görecektir.
Voltaj akım kaybı dediğiniz anlık yüklenmelerde çökme olayı yüke bağlı birazda. Elbette karömaşık regülasyon devreleri gibi çok hızlı bir tepki süresi beklemeyin ama kendi çapında işini iyi yapar. Çıkış filtre kondansatörlerini de çok düşük yapmayın. Çok yüksekte yapmayın zira voltaj ayarını düşürünce hemen düşmez yüke bağlı olarak.
Güç konusunda herhangi bir rakam vermemişsiniz ama tavsiyem LM2596 LM2576 gibi switching bir cihaz kullanmanızdır. Bu cihazda 30Volt girişiniz 2 volt çıkışınız olduğunu varsayarsak çıkıştan 100mA akım çekince girişten 30Volt * 0.1A=3 watt güç çekilecek, Bunun 2.7Wattı LM317 üzerinde harcanacaktır. Yani verimli değil. Akım artınca kayıp da artacaktır. LM2596, TPS5450-5430 gibi bir devre kullanırsanız kayıp + ısı daha az olacaktır. LM2596 yada 2576 ile hazır devre Aliexpress, robotistan, direnc.net, robit vb yerlerde 10-15 tl fiyatlarla mevcut. Üzerindeki çok turlu potu çıkarıp yerine normal pot bağlarsanız işinizi görür.
https://www.google.com.tr/search?q=lm2576+ayarlanabilir&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG9uHuwa3bAhVGIpoKHZG1Ae8Q_AUICigB&biw=1170&bih=721
Sozuak
Fide hocam, ucuz demiş arkadaşlar, lineeri bir öğrensinler hemen üst çözümlere atlarlar ise şaşırıp kalabilirler. Öğrenciler sanırım.
@Sozuak haklısınız. Önce emeklesin sonra yürüsün
cevat1
Alıntı yapılan: huseyink - 30 Mayıs 2018, 04:25:15https://i.hizliresim.com/qv2lpR.png
Elektroniğe başlangıç için iyi bir fırsattır.
Bizlerde ilk başladığımızda çeşitli adaptörler yapmıştık. Sonra amplifikatörler ondan sonra her çeşit devre...
Sizde kendinizi geliştirmek için lm317 ile başlayın. Sonra daha gelişmiş devrelerle devam edersiniz.
Kolay gelsin
memoliz188
Kesinlikle başlangıç için ideal olacak elemen lm317 olacaktır.
Yeni başlayanlar ve acemiler için
mutlaka akım sınırlama kısmının da
olması gerekli.
Alttaki ürün daha uygun olacaktır.
24VAC./100VA. bir trafo ile kullanılabilir.
https://goo.gl/2yRWWL
Molex
lm317 çok fazla deneyim veya elektronik tecrübeyi bu aşamada gerektirmeyen basit yoldan yapılabilecek, ayarlı voltajların alınabileceği bir entegredir, bence de bunun ilk etapta yapılması daha uygundur. Saygılar.
