Varistörlerin Seri Paralel Bağlanması
Başlatan neccarzade, 04 Haziran 2018, 13:41:37
neccarzade
Merhabalar,
Elimde 300VAC 470VDC voltaj değerlerine sahip varistörler mevcut.Daha yüksek değerler elde etmem gerekiyor. kendi aralarında seri veya paralel bağlayarak dayanabildikleri maksimum akım/gerilim değerlerini artırmam mümkün müdür acaba?
Melih1802
Seri bağlantıyla voltaj değerleri artar, fakat akım değerinden emin olamadım.
baran123
2 tanesini seri yaparsan gereilim değeri paralel yaparsan akım değeri artar gibi geliyor akla fakat başka bir durum var mı bilmiyorum.
Deneme amaçlı 2 tane seri yap.
Bundan yine bir tane daha yap.
bu 2 tane yapıyı paralel bağla.
Böylece akım kapasitesi de artmış olur diye düşünüyorum.
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=931673
Zoroaster
Paralel baglanti muhtemelen sorun cikartir. Birisi digerinden once iletime gectiginde digeri dona kalir.
Seytan deliginden kacti.
mozkan87
Varistörleri kafaya göre paralellemek doğru olmaz. Toleransları çok fazla çünki. İlk bağladığınız denk gelir çalışır ikincisi sırayla patlar. Doğru şekilde paralel bağlarsanız ama sorunsuz çalışır. Önemli olan paralel bağlamadan önce eşleştirmeniz gerekir. Bir adet varyak ve bir adet osiloskop ile kolaylıkla eşleştirme yapılabilir. Varistörün bir ayağına yüksek değerli 470K gibi bir direnç bağlayıp varyak ile sürerken varistör üzerinde oluşan gerilimi osiloskop ile izlerseniz sinüsün bozulduğu voltajlara göre eşleştirme yapabilirsiniz.
hasankara
Seri bağlantıda problemsiz bağlanabilir. Paralel bağlantıda ise voltaj değerleri aynı olduğu sürece mantıklı olabilir. İletime girmeye başladığında 5-6 volt gibi değer sonra en düşük dirence ulaştığını düşündüğümüzde iki varistörde çok yakın voltaj değerlerinde çok yakın direnç değerlerine ulaşsın ki akımı o denli eşdeğerli paylaşabilsinler. Aynı değer olsa bile voltaj değerinin ve iletime girme voltaj aralık değerinin toleransına bağlı olarak meydana gelecek olan farklılıkla alakalı olarak tam anlamıyla eşit yük paylaşamamış olacaklar.
Diğer bir yaklaşım ise, ısınan direncin değeri yükselmeye başlaması konusu. Bu sayede daha çok yük alan varistör daha çok ısınır ve daha az yük alan varistör pozisyonuna geçer. Böylece voltaj değer tolerans farkının bir kıymeti kalmayabilir.
Zihin canlandırması için 10 metrelik halatla yük kaldırmak istiyorsunuz. Elinizde ki halat 100kg yükte 10cm esniyor.
[Halatın boyu(10m)-> voltaj değeri] &
[esneme katsayısı(10cm/100kg)-> iletime girme voltaj aralığı]
şeklinde düşünüldüğünde iki halatı paralel nasıl bağlaman gerektiğini düşünebilirsin.
