74HC595 Shift PWM ile Karaşimşek Efekti - Jalv2
Başlatan SercanTEK, 08 Haziran 2018, 17:47:56
SercanTEK
08 Haziran 2018, 17:47:56 Son düzenlenme: 08 Haziran 2018, 22:17:00 SercanTEK
Merhaba Arkadaşlar,
Geçmişte yaptığım bir uygulamayı güncelleyi hedeflerken Shift PWM olayını gördüm ve elimdeki imkanlar ile ufak bir uygulama hazırladım. Detayları Blog sitemde paylaştım.
@Mucit23 ayrıca teşekkür ederim.
Kod Seç
Baslık   74HC595 Shift PWM Uygulaması ve Kuyruklu Karaşimşek Devresi
Yazar    www.sercanca.com Sercan TEK
-- Compiler jal jalv24q6 (compiled Oct 25 2016)
Tarih    08.06.2018
include
12f683
pragma target clock    20_000_000
pragma target OSC      HS
pragma target WDT      DISABLED
pragma target BROWNOUT DISABLED
pragma target FCMEN    DISABLED
pragma target IESO     DISABLED
pragma target MCLR     INTERNAL
OSCCON_SCS
0
enable_digital_io
()     -- Tüm girişler ve çıkışlar Dijital
pin_a0_direction
=  output  -- Enable
pin_a1_direction
=  output  -- Data
pin_a2_direction
=  output  -- Clock
const LED_Adet 8
var byte LED[LED_Adet] = {0,0,0,0,0,0,0,0}
var
byte duty 1
Gecikme Alt Programı
procedure gecikme(word in usis
for us loop
   _usec_delay
(7)
end loop
end procedure
-------------- 74HC595 için pin tanımlamaları ------------------
var
volatile bit Clock   is pin_a2
var volatile bit Enable  is pin_a0
var volatile bit Data    is pin_a1
Duty değerine göre shift registere Data Gönderir.
Procedure Tarama is
var byte dongu
for LED_Adet using dongu loop
-- Duty Değerini Dizideki değerle karşılaştır.
     if (
duty  >= (LED[(LED_Adet-1)-dongu])) then
        Data
false                 -- Data 0
Data true                  -- Data 1
     end
if
Clock high  Clock low
74hC595e gönder
end loop
   Enable
high Enable low        -- Led çıkışa Aktarılsın.
duty = (duty 1) % 255           -- Duty Değerini 1 Arttır.
end procedure
TMR0 Kesmesi Alt programı
Prescaler=1 Preset=235 Freq=238095.24Hz Period=0.000004 seconds
const Baslangic 235
OPTION_REG_T0CS
0
OPTION_REG_T0SE
0
OPTION_REG_PSA
1
OPTION_REG_PS2
0
OPTION_REG_PS1
0
OPTION_REG_PS0
0
INTCON_GIE
1             -- tüm kesmelere izin verdik.
INTCON_TMR0IF   0             -- Kesme bayrağını sıfırladık
TMR0
Baslangic
INTCON_TMR0IE
1             -- Timer0 kesmesini aktif edildi
procedure Tara is
 pragma interrupt
-- Kesme Alt Programları
var byte deger 0
if (INTCON_TMR0IFthen        -- TMR0 Kesmesi İse
   Tarama
   TMR0
Baslangic
   INTCON_TMR0IF
false
 end
if
end procedure
procedure Efekt(byte in sureis
-- Soldan Sağa Yürü
 LED
[0]=254                                             gecikme(sure)
LED[0]=64  LED[1]=254                                  gecikme(sure)
LED[0]=16  LED[1]=64  LED[2]=254                       gecikme(sure)
LED[0]=2   LED[1]=16  LED[2]=64  LED[3]=254            gecikme(sure)
LED[0]=0   LED[1]=2   LED[2]=16  LED[3]=64  LED[4]=254 gecikme(sure)
LED[1]=0   LED[2]=2   LED[3]=16  LED[4]=64  LED[5]=254 gecikme(sure)
LED[2]=0   LED[3]=2   LED[4]=16  LED[5]=64  LED[6]=254 gecikme(sure)
LED[3]=0   LED[4]=2   LED[5]=16  LED[6]=64  LED[7]=254 gecikme(sure)
LED[4]=0   LED[5]=2   LED[6]=16  LED[7]=254            gecikme(sure)
LED[5]=0   LED[6]=2   LED[7]=254                       gecikme(sure)
LED[6]=0   LED[7]=254                                  gecikme(sure)
gecikme(sure)
Sağdan Sola yürü
 LED
[6]=254 LED[7]=64                                   gecikme(sure)
LED[5]=254 LED[6]=64  LED[7]=16                        gecikme(sure)
LED[4]=254 LED[5]=64  LED[6]=16  LED[7]=2              gecikme(sure)
LED[3]=254 LED[4]=64  LED[5]=16  LED[6]=2   LED[7]=0   gecikme(sure)
LED[2]=254 LED[3]=64  LED[4]=16  LED[5]=2   LED[6]=0   gecikme(sure)
LED[1]=254 LED[2]=64  LED[3]=16  LED[4]=2   LED[5]=0   gecikme(sure)
LED[0]=254 LED[1]=64  LED[2]=16  LED[3]=2   LED[4]=0   gecikme(sure)
LED[0]=254 LED[1]=16  LED[2]=2   LED[3]=0              gecikme(sure)
LED[0]=254 LED[1]=2   LED[2]=0                         gecikme(sure)
LED[0]=254 LED[1]=0                                    gecikme(sure)
end procedure
forever loop
 Efekt
(65)
end loop
Çalışma Videosu :
Kaynak : http://www.sercanca.com/jalv2-74hc595-shift-pwm-ile-karasimsek-efekti/
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
