Güç Kaynağı Test istasyonu hk.
Başlatan mert3162, 11 Haziran 2018, 21:44:47
mert3162
Merhaba arkadaşlar geçenlerde bir arkadasımın bilgisayarından bir psu söktük güç yetersizliği nedeniyle ekran kartını besleyemiyor bu yüzden sık sık pc de güç sorunları yaşanıyordu.Psu söktük elimizde yedek psu vardı taktık çalıştırdık.Problem ortadan kalktığı için psunun tamir edilmesine gerek yoktu arkadasıma göre ancak psu 750w olunca bunların güç verimliliklerinin ölcülebildigi laboratuvar tipi bir güç olcüm istasyonu yapayım dedim.
bildiğiniz üzere bir psuda 2 tanesi anakarta takılmak üzere bir büyük bir küçük soket var bunlardan +12 +3,3 -5v +5v gibi değerler gelmekte bir yüke bağlayıp 750w lık güç kaynağımın maksimum kaç w güç verebildiğini hesaplamak için ne tarz bir yol izlemeliyim ne bileyim mesela pwm ile yük testi yapmalımıyım ?
Aslında bir güç kaynağı nasıl test edilmelidir ? soru aslında bu
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
Sozuak
O işin sabit bir test cihazı ile yapılması zor. Her güç kaynağının güç değerine göre kombine olarak verebileceği güç değeri  kutusunda yazan güçten  düşüktür, kaldı ki yüklenme anında ripple dediğimiz  voltaj dalgalanmalarının da ölçülmesi gerek. Sonuç olarak yük direnci ile belli bir değere kadar uğraşıp ölçersiniz ama o direnç değerleri  ondalıklı ve hassas olmak zorunda ve/veya yüksek güce dayanabilmeli.
İlle de yapacağım diyorsanız üzerlerinde yazan akım değerlerini akıtabilecek değerde yükleri temin edip anahtarlamalısınız. Bu esnada da akım/gerilim değerlerini gözetlerken skop yada hassas bir ac voltmetre ile ripple değerlerine bakın. Zamanla eskiyen kondansatörler değerlerini kaybettikçe voltaj çökmeleri meydana gelir bu da sistemin stabil olamamasına sebep olur. Güç kaynağının seçiminde kullanılan bileşenlerin çektikleri akımlardan %30 kadar fazlasını verebilen psu seçip devam edin derim. Bozulunca da ya daha düşük güç gereksinimi olan bir sisteme takılabilir yada elden geçirilir yada geri dönüşüme gider.
Bilgisayar güç kaynaklarında yazam güçe harzaman aldanmayın verimliliği nedir ona bakın. %92 verimliliğe yaklaşan "80 PLUS" güç kaynaklarını tercih edin.
Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir. https://www.pcbway.com/setinvite.aspx?inviteid=47459 Bir işsize kitap bağışlamak istermisiniz ---> http://a.co/cuyqkBx   https://instagram.com/mc6810p10
vedo35
Ben size AliExpress'ten bir cihaz önereyim, onu kullanın. Bende iki modelde var ancak son aldığım şaşaalı ve sözde daha güçlü olanı beni tamamen hayal kırıklığına uğrattı. Ancak 35v, 24v, 12v, 5v, 3,3v gibi güç kaynaklarını rahatlıkla ölçebiluyorsunuz. Yanlız reklamında atıp tutuyorlar 150-200v'a kadar test edebilirsiniz desede cihaz 8-9 ampere dayanmadan mosfets yakıyor. Li-ion, li-po pil, 20,25volt en fazla 6-7 amper sıcaklıkta en fazla 80-90 dereceyi bulunca işlemi kesmeniz lazım yoksa transistör mevta. Ancak 12-5v için çok ideal tavsiye ederim. Ayrica gostergedeki degerleri isyerindeki cihazlarla karsilastirdim cok az bir gerilim farki gosteriyor. Bu kadar kucu bir degerinde onemi yok aslinda. Obur turlu biz smps yuke binme islemi icin isyerinde resota kullaniyoruz. Sizde onu bulmaniz zor.
https://www.aliexpress.com/item/9-99A-60W-30V-Constant-Current-Electronic-Load-Discharge-Battery-Capacity-Tester/32776310672.html?spm=2114.search0104.3.21.7c901db8kTbdZp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5722520_10083_10618_10304_10307_10820_10301_10821_10059_5722620_5722920_5722720_5722820_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=1bd8c472-2444-415e-a3c1-4b79c12a03c4-3&algo_pvid=1bd8c472-2444-415e-a3c1-4b79c12a03c4&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-ammeter-voltage-meter/32725711985.html?spm=2114.search0104.3.55.7c901db8kTbdZp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5722520_10083_10618_10304_10307_10820_10301_10821_10059_5722620_5722920_5722720_5722820_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=1bd8c472-2444-415e-a3c1-4b79c12a03c4-8&algo_pvid=1bd8c472-2444-415e-a3c1-4b79c12a03c4&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/8-in-1-150W-Digital-battery-capacity-tester-voltmeter-adjustable-constant-current-electronic-load-charger-usb/32830145151.html?spm=2114.10010108.1000013.1.69f6753356F1m2&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=9f9a8ad5-5d25-4b58-a467-e7650d256b15&_t=pvid:9f9a8ad5-5d25-4b58-a467-e7650d256b15,scm-url:1007.13339.99734.0
Ben bu modelini aldim ama o degerler sizi aldatmasin. 200v/20amper bu cihaz icin cok cok fazla. Mosfetin degeri dogru ancak garip olan sey mosfet o degeri gormeden yaniyor usta :))
https://www.aliexpress.com/item/180W-Digital-battery-capacity-tester-power-supply-indicator-dc-12V-electronic-load-18650-discharger-resistor-usb/32822398014.html?spm=2114.10010108.1000014.5.d40a49b5Dy81wZ&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=420e0a7f-a04f-4899-9a49-f92d1e93c0cf&_t=pvid:420e0a7f-a04f-4899-9a49-f92d1e93c0cf,scm-url:1007.13338.98644.000000000000000
Endorfin35+
Benzer konu olarak bir projemde pil deşarj etmem gerekiyordu. Pil derken 6Ah yüksek kapasiteli piller. Yük olarak ne kullanacağıma epey bir kafa yorduktan sonra 2n3055 i yük olarak kullandım. Transistörle akım kontrollü olarak pili kısa devre ettim. Örneğin pilden 2 amper akmasını istersem beyz akımını ona göre ayarladım. Çokta başarılı olmuştu. güç kaynaklarına yüklenmek içinde aynı yöntem kullanılabilir.
tunayk
Elektronik yüklerde kritik olan nokta çekilen gücün nerede tüketildiğidir. Transistör üzerinde enerji tüketilen tiplerde, transistörün izin verdiği maximum gücü aşmamak temel şarttır. Güvenli çalışma bölgeniz, Gerilim, akım ve transistör disipasyon gücü ile sınırlanmış alan içinde kalır.  Bu bölgede istediğiniz gibi çalışırsınız. 200V 20A lik üründe adam 150W diye yazmış zaten. 200V ta 20A çekemezsniz. 20A akımı çekmek için en fazla 7.5V uygulayabilirsiniz.
2N3055 tarzı bipolar yapılarda yüksek akım çekmek için, base akımınızın da ciddi oranda yüksek olmasına ihtiyaç var. Mosfetli yapılarbu sorunu çözüyor.
vedo35
Tunayk arkadasim bak bunu yeni sizden ogrendim. Niye bozuluyor diye dusunup dururken belki bir avuc transistorum gitti, satin aldigim adamlada yalan yanlis cihaz satiyorsun diye tartismistim.
kimlenbu
ACS758 200A Bidirectional akım sensörü alırsın, bu akımlara dayanabilecek bir mosfete dummy yük bağlayıp pmw ile sürersin akım kontrolün olur. gerilimi de uygun gerilim bölücü ve opamplı buffer katı ile ölçersin. örneklemeni de mümkün olduğunda fazla alırsın. akım/gerilim karakteristiği çıkar.
Ripple için de aldığın örnekleme yetersiz kalırsa yüksüz ve tam yüke yakın anlarda osiloskop ile gözlem yaparsın.
