20 Şubat 2019, 05:46:25
Repeater-Ethernet portlarına ip dağıtım ?
Başlatan mir_as82, 12 Haziran 2018, 18:23:22
mir_as82
EWR 301 Everest marka repeater, başka bir WiFi modemden aldığı sinyali, Ethernet arayüzlerine de dağıtır mı?
wtrk
Kendi ethernet portlarına dağıtır kardeşim,
NoBody Can Stop Me!!!!!
bahsettiğiniz repater üzerinde DHPC server özelliği varsa devre dışı bırakın.
diğer modemden ip alır ve başka cihazlarda ana modemden alır.
Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir. https://www.pcbway.com/setinvite.aspx?inviteid=47459 Bir işsize kitap bağışlamak istermisiniz ---> http://a.co/cuyqkBx   https://instagram.com/mc6810p10
OptimusPrime
Eski cisco bir modemin yazilimini dd-wrt ile guncelleyip repeater modunda calistirmistim. Kendi portlarina da dagitabiliyordu. Kuvvetle ihtimal bu cihazda ayni modda ayni sekilde davranacaktir.
magnetron
hocam bir soru da ben sorayım
asus rp-n12 repeater'im var
bunun ethernet portu da var ama 1 tane
ben bu ethernet porta switch bağlarsam switche de diyelim PC veya başka cihazlar bağlasam böylelikle ethernet port sayısını artırabilir miyim ?
bu bağladığım cihazlar internete çıkabilir mi ?
teşekkür
Endorfin35+
Alıntı yapılan: magnetron - 12 Haziran 2018, 22:31:44hocam bir soru da ben sorayım
teşekkür
Buyuk ihtimal ile istediginiz mumkun. Repater uzerinden dhcp acik ve kapali denemler gerekbilir.
Bu cihazlarda genelde 3 calisma modu oluyor.
1. Kablo ile aldigi interneti kablosuz dagitiyor.(access point)
2. Kablosuz aldigi interneti kablo ile dagitiyor. (Repeater)
3. Kablosuz internetin kapsama alanini genisletiyor (extender)
Gecmis zamanda baya ugrasmistim. Yukaridaki 3 ozellik bir markada olurken bir markada olmayabiliyordu. Veya atiyorum. Bir ozellik wpa sifrelemede calisirken bir ozellik sadece wep sifrelemede calisiyordu. En kotusu olmasi gerekn bir ozellik bir sebepten calismiyordu. Epeyce deneme yanilma ile sonuca ulasiyorduk eskiden. Simdilerde belki biraz daha kolaydir.
teşekkür
Arttırabilirsin. 8/12/16/24/48 port switch bağlayabilir ve diğer cihazlar birbiryle haberleştirebilirsin.
Fakat ev tipi cihazlar enfazla 255 adet port destekler bu genellikle WiFi ve LAN arasında bölüştürülmüştür.
SercanTEK
Konuda sözü geçen cihazlar ufak makinalar. Çok fazla yüklenmeyin verim alamazsınız ama 1-8 pc arasında çalışır. Arkadaşların dediği gibi modlari var ona dikkat edin ve dhcp yi kapatın. Sonrasına sw koyarsanız dağıtabilirsiniz.
Ara ara yavaşlar ise kapatıp açın normale döner genellikle.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
mir_as82
Repeater kurulumunu yaptım, telefonum ile repeater üzerinden internete bağlandık ama repeater in ethernet arayüzüne bağlı cihaza IP aldıramadım.
OptimusPrime
Static IP verirsen ne oluyor. Eger bu sekilde de calismazsa dahili portlarina dagitamiyor veya ayarlarda bir sikinti var anlamina gelir.
mir_as82
Kendi Laptopuma sabit IP verip demiyorum değil mi?
OptimusPrime
dene bakalim. telefonun hangi IP yi almissa onu tesbit et sonra telefonunun wifi ini kapat ayni IP yi laptopuna ver. laptopuda ethernet den bagla.
