Kilitli Poşet - ANKARA
Başlatan CLR, 30 Haziran 2018, 14:17:37
CLR
Elektronik malzeme yerleştirmek için Ankara'da kilitli poşet nerede bulabilirim?
Mesela boyutları 6cm*5cm veya 7cm*6cm veya buna çok yakın. Resimdeki gibi.
Aslında antistatic varsa daha iyi olur ama fiyat makul olmalı.
CLR
yılmaz_34
evet güzelmiş önemli  parça ve kartları bunda saklamak lazım...
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....
özellikle şöyle bir kutuyu daha çok tavsiye ederim.
Derli toplu olur. Bunun birde 11" olanı war
https://www.hobidevre.com/index.php?route=product/product&path=107_137&product_id=1210
CLR
aşağıdakinden bende bir kaç adet var ve çok iyi ama artık malzemeler çok çeşitli mesela 10K %1, %5 var veya kapasitörler aynı değerden kalite kalite NPO, X5Y, X7R vs. var ve en önemlisi 0402,0603,0805 var.
O nedenle bence poşet en iyisi, pc'de excel tablosu oluşturdum, A4 boyutunda yapışabilen etiketlerden aldım, A4'ün içinde 64 adet yapışabilen etiket var, aynı digikeydeki gibi malzemelerin önemli özelliklerini yazıyorum, yani bir A4'e 64 tane component çıktısını printer ile alabiliyorum.
Dolayısıyla malzemenin kılıf, voltaj, tolerans, malzeme vs ne varsa görüp seçebiliyorum
CLR
şeffaf olanlar için poşet yırtılması ve bıraz uğraştırması konusunda haklısın, yırtılmaya karşı sonradan iç içe poşet kullandım, mesela 4x6 olanı 6-7cm içine gibi.
Ama şuan satın aldığım poşet tek başına başarılıymış,
ilyas KAYA
Metro marketlerde ve temizlik malzemesi satan yerlerde var.
Daha da olmadi gross marketlerde kloroplast in da var ancak pahalıdır
Ek olarak aynı poşet içine kullanma klavuzu ve havalı naylon ile birlikte koyarsanız daha şık oluyor :)
Kilitli poşetin her çeşidi gimatta var. İvedikte bir çok ambalaj malzemesi satanlarda da var. Senin bu ebatlar kına gecesinde kuruyemiş konulan ebatlara yakın esnafa öyle sorsan sonuca daha hızlı ulaşırsın bence :D
foseydon
ben farklı birşey önereyim.
https://urun.n11.com/medikal-malzemeler/idrar-numune-kabi-100-ml-aseptik-posetli-steril-beheri-10-adt-P245490129
şu tarz medikal numune kapları, statiğin problem olmayacağı malzemeler için kullanabilirsiniz. ben evdeki pasif malzemeler için almıştım, bayağı kullanışlı. numune kabı olduğu için üzerinde yazı yazabileceğiniz alan da var. statiğin sorun oluşturacağı malzemeleriniz için yukardaki geçmeli kutulardan sipariş verebilirsiniz, aliexpress'te tonla satıcısı var. onlarında anti-statik olanı var, olmayanı var. ona dikkat etmek lazım yalnız.
sadogan
Smd  direnç ve kondansatörler için , kartvizitlik kulanıyorum.
एक होना
Bir ara kilitli poşet kullanmıştım.
Malzemeler çoğalmaya başlayınca işin içinden çıkamaz oldum.
incik boncuk satanlardan boncuk kutusu aldım. Fazla yerde kaplamıyor.
Bir süre sonra kilitli poşetlerle başa çıkamazsınız.
CLR
Öncelikle şunu söylemeliyim, elimde çok adet ve çeşitli malzeme var, sadece direnç kondansatör değil, diyot transistör, yüzlerce IC ve modül var. Aynı chip'in, aynı diyot'un bir kaç değişik modeli var.
Mesela daha iyi anlamanız açısından 0603 kılıf aynı değerde 6V3,10V,16V,25V,35V gibi kapasitörler var. Her voltaj için ayrı bir kutu kullanamıyacağıma göre daha az yer kaplayan, malzemeyi, toleransını, voltajını, akımını vs. kolayca okuyabileceğim en iyi yöntem kilitli poşet görünüyor. Bu yöntemi de 4-5 yıldır kullanıyorum.Tek sıkıntısı @Ersin'in dediği şeffaf poşetlerin kilitlerinin yanından yırtılıyor, deliniyor, smd malzemeler küçük olduğu için oradan düşebiliyor, bu nedenle iç içe çift poşet kullanıyorum.
Bu bilgiler ışığında daha başka çözüm önerisi olanlar varsa açığım.
Ayrıca kutu önerenlere benim resmini eklediğim ve kullandığım kutular bahsettiğiniz kutulardan daha pratik  görünüyor çünkü çok derin değil, kapağı yaylı, malzeme alımı kolay, az yer kaplıyor, malzemeniz az ise kullanmanızı tavsiye ederim.
Benim çözümümde aynı kutuya(orta/büyük boy çekmeceli malmeze kutusu)'na 0ohm-1K'ya kadar tüm 0402/0603/0805 vs.(herbiri farklı kutu) dirençleri koyabiliyorum, ayrıca detaylı bir etiketi oluyor.
Aynı şekilde aynı kutuya eeprom,sram,fram,fifo gibi benzer malzemeleri koyabiliyorum.
foseydon
hocam kutuları karton ile bölebilirsin. ben öyle yapıyorum. yukarıda verdiğin kutu en temiz çözüm ama görece pahalı. misal o bağlantısını verdiğim plastik kutuların 50lik paketini 20-25 lira arası bulabilirsin. ötekini aliexpress'ten alayım desen, 75 liraya geliyor. antistatik olanları biraz daha pahalı. yukarıda bir arkadaşın dediği gibi incik boncuk kutusu da olabilir. başka birşey de. ben plastik poşetlerin pratik olduğunu düşünmüyorum işin açığı. üstüne etiket bile yapıştırsan aramak zorundasın. misal sen excel tabslosu tutuyormuşsun. halbuki ufak plastik kutulara koysan, etiketleri öne gelecek şekilde rafa dizsen belli bir mantık çerveçesinde. aramana gerek kalmaz. şak diye bulursun istediğin malzemeyi. ayrıca daha dayanıklı olur, yırtıldı koptu derdi yok.
edit: şu tarz birşeyde kullanabilirsin. yine karton ile bölebilirsin bölmeleri
https://www.aliexpress.com/item/24-Grids-DIY-Tools-Packaging-Box-Portable-Electronic-Components-Screw-Removable-Storage-Screw-Jewelry-Tool-Case/32854885364.html?spm=2114.search0104.8.77.490337d31ZJb48&priceBeautifyAB=0
CLR
Haklı olabilirsin, üretim yapan biri değilim sadece prototip yapıyorum o nedenle poşet delinmesinden çok etkilendiğimi söyleyemem.
Excelde tutmamın sebebi malzeme varmı diye pc'de aramak ve etiket oluşturmak. PC'de görüyorsam gidip sadece ilgili çekmecede arıyorum.Malzeme bittiğinde pc'de onu işaretliyorum.
Ayrıca biraz titiz biriyim, kutuyu kullanmam için, iç bölmeleri küçük ve değiştirilebilir olmalı mesela elimde 10K ve 15K varken onları ardışık dizerim ama daha sonradan 12K alırsam 10K ile 15K arasına yerleştirmek isterim.
Mesela aşağıdakine benzer birşey bulursam zamanla değiştirebilirim.
