acs712-20 ile ilgili sorun ?
Başlatan bulut_01, 01 Temmuz 2018, 15:18:22
bulut_01
iyi günler picproje ailesi elimde acs712-20 sensor ile AC akım ölçmeye calısıyorum stabıl ölçüm yapamıyorum kod asagıdakı gıbı hatam nerde sizce? akım degeri cok geziniyor
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void)
set_timer1(0);                                                //100 ms kurulu
ADCBuf[i]=read_adc();
delay_us(10);
if(++i==20){
adc_flag=1;        //akım hesabı yapılıyor
if(adc_flag==1){
                                                              //akım hesabı***
i=0;
  do
    i++;
  }while(i<20);
  adc_toplam=0;
 for(i=0;i<20;i++)
    if(ADCBuf[i]>512) adc_val = ADCBuf[i] -512 ;
    else adc_val = ADCBuf[i];
    adc_toplam += adc_val*adc_val;
  rsm_voltage = sqrt ((float) adc_toplam/20.0 )*4.88;
  amper=rsm_voltage;                                    //ekrana akım degerı basılıyor
adc_flag=0;
YENİLMEZ..
devrecii
Daha önce tartışmıştık  https://www.picproje.org/index.php?topic=71464.75
Orada  stm32f103 kullanılıyordu  (adc 1Msps!),   pic mi kullanıyorsun ? Eğer pic kullanıyorsan (yeni pic serileri hariç) o hızlara ulaşman imkansız, bence direnç ve opamp filter ile işi bitir.
bulut_01
mesele  hız değilde algorıtmada hata var gıbı
YENİLMEZ..
devrecii
100ms demişsin o nedenle, her adc ölçümü kaç ms sürüyor ?  50hz ac her peryot  20ms dir . Peryota göre senkronize edemezssen kafaya göre farklı farklı değerler okursun .
"if(++i==20)"  20 tane toplam almışsın bunu artırmalısın  tabi hafıza lazım var mı ?  Artırabilirsen   "adc_toplam" bu 32bit integer olsun
Bu gereksiz
i=0;
  do
    i++;
  }while(i<20);
bulut_01
bu algorıtmaya göre 1 ms ölcum suresı sekronıze edemedıgımden farklı degerler okuyorum sanırım
YENİLMEZ..
devrecii
1ms fena değil, senkronze etmesen bile  iyi olmasa da ölçüm alabilmen gerekir. Bunun için çok sayıda ölçüm al (tabi hafıza varsa)
20 tane ölçüm almışsın bunu artırmalısın 200 hatta 2000.
if(++i==200){
if(adc_flag==1){
  adc_toplam=0;
 for(i=0;i<200;i++)
    if(ADCBuf>512) adc_val = ADCBuf -512 ;
    else adc_val = ADCBuf;
  rsm_voltage = sqrt ((float) adc_toplam/200.0 )*4.88;
  amper=rsm_voltage;
 adc_flag=0;
bulut_01
iboibo üstad bu sekılde senın yazdıgın kod calısmıyor.
#int_TIMER1
set_timer1(64120);                                        //1 ms kurulu  adc***
delay_us(10);
if(++i==200){
adc_flag=1;}}
if(adc_flag==1){
i=0;
  adc_toplam=0;
 for(i=0;i<200;i++)
  amper=rsm_voltage;
 adc_flag=0;
YENİLMEZ..
devrecii
Dostum sende calışan kodda değişiklikler yap , ilk önce 20 olan yerleri  40  .. 50  .. 200 .. artır (kaç tane adc okunduğu)
Daha sonra ms zamanını değiştir denemeler yap.
bulut_01
mesele timer alakalı 1ms delay adc flag döngüsünün içine koyunca calışıyor kod ama timer 1ms kuru olması rahmen timer içine adc okudugumda koddaki gibi çalışmıyor mesele 20 örnek 200 örnek meselesi değil.
YENİLMEZ..
devrecii
2ms, 3ms,  4 ms  yine çalışmıyor mu  min çalışma hızı nedir bulsana.
timer1_isr fonksiyonunu bu şekilde değiştirmisin,  timer in hızını main.c de ayarlamıyormusun
Picleri bilmiyorum benim yorumlamam bu kadar ;D  ;D
 disable_interrupts(INT_TIMER1);
 ADCBuf=read_adc();
 delay_us(10);
 if(++i>=200){ adc_flag=1; } ///
 enable_interrupts(INT_TIMER1);
OptimusPrime
Kafayi duvara vuran bir emoji olsa onu kullanacaktim. Bana calistirdim demistin. :o
// Sample voltage
		i=0;
		do
			TMR2=9;
			TMR2IF=0;
			GO_DONE=1;
			while(GO_DONE==1);
			wVoltageSample=ADRESH;
			wVoltageSample<<=8;
			wVoltageSample|=ADRESL;
			wVoltage[i]=wVoltageSample;
			while(TMR2IF==0);
			TMR2IF=0;
			//RB1^=1;
			i++;
		}while(i<SAMPLES_IN_A_PERIOD);
// Calculate Vrms
		fVrms=0;
		for(i=0; i<SAMPLES_IN_A_PERIOD; i++) fVrms=fVrms+((float)wVoltage[i]-512.0)*((float)wVoltage[i]-512.0);
		fVrms=fVrms/(float)SAMPLES_IN_A_PERIOD;
		fVrms=sqrt(fVrms);
		fVrms=(fVrms/1024.0)*5.0;
		fVrms=fVrms*VOLTAGE_SCALE_FACTOR;
timer2 yi oyle bir ayarlaki 1ms yede bir tassin. RB1^=1; gibi bir pini toggle ederek surelerini scope ile olc.
timer2 kesmesini acip kafani iyece karistirma. Yukaridaki ornek senin isini gorur.
bulut_01
yücel abi bende kafamı duvara vuruyum azıcık 😂
YENİLMEZ..
