Uzmanlar Gelsin - RC Güç Hesabı
Başlatan deneme_1234, 11 Temmuz 2018, 08:34:54
deneme_1234
Arkadaşlar merhabalar,
Elimde 4.7uF kapasite ve 22R direnç var. Kapasiteyi 420V'a kadar dolduruyorum ve 22R direnç ile boşaltıyorum. Sorum şu bu 22R direncin güç değeri en az ne olmalı?
İyi günler dilerim.
kimlenbu
girip aşağıdaki siteden hesaplayabilirsin. İpucu vereyim 20A çıkıyor.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capdis.html
deneme_1234
Alıntı yapılan: kimlenbu - 11 Temmuz 2018, 09:24:58girip aşağıdaki siteden hesaplayabilirsin. İpucu vereyim 20A çıkıyor.
Ben de bir ip ucu vereyim güç değerinin birimi akım değil watt olması gerekiyor :)
mufitsozen
Alıntı yapılan: deneme_1234 - 11 Temmuz 2018, 09:51:29Ben de bir ip ucu vereyim güç değerinin birimi akım değil watt olması gerekiyor :)
Bu forumda bir suru benim gibi hobici, yada lise talebesi filan var. Ustunden 20A gecen 22ohm direncin gucu ne kadar olmali gibi ZOR bir soruyu ODTU Elektrik Elektronik bolumu 4 sinif ogrencilerine bile sormuyorlar imtihanlarda.
Sorularin zorluk derecesine dikkat edelim, merakli arkadaslari sogutmasin meslekten.
deneme_1234
Müfit bey 22R'den 20A geçiyorsa güç ne kadar hesaplarız, o kadar cahil değiliz.
Arkadaşın 20A dediğine göre güç I^2R'den 8800W çıkar. Akıl karı mı sizce?
Soru şu: 420V 4.7uF dolu kapasitemiz var. 22R direnç ile bunu boşaltmak istiyorum. 22R direncin gücü en az ne olmalıdır?
yesilu
Alıntı yapılan: deneme_1234 - 11 Temmuz 2018, 10:26:18Müfit bey 22R'den 20A geçiyorsa güç ne kadar hesaplarız, o kadar cahil değiliz.
Güç 8.8kw olarak bulunmuş. Sabit voltaj altında bu direnç değeri ile bu güç bulunur. Ama kondansatör deşarjında güç miktarı aynı olmayacaktır. 20A peak değeri olması gerekir diye düşünüyorum.
Tabi soruyu soran sazan avına çıkmadıysa.  ;D  ;D  ;D
kimlenbu
ilgili sitede deşarj süresinin grafiği var zaten, 20A peak akım.
kimlenbu
Ben de bir şeyin ucunu vereceğim ya neyse. Sana peak akımı ve deşarj süresi-akım grafiğini veren siteyi veriyorum kalkıp ukalalık ediyorsun senin gibilere yardım edende kabahat.
sımışka
Vcap'ı t zamanındaki değerini bulup,
Vr:(420v-Vcap)
Ir: Vr/22ohm
Pr: VrxIr ile hesaplayabilirsin.
deneme_1234
Yahu ben anlamadım arkadaşlar;
1) 420V/22R=Peak akım. Bunu bulmak için müneccim olmaya gerek yok. Bir de site vermiş akıllı bıdık, onları hesaplıyorum zaten, hesaplamak istediğim güç değeri GÜÇ. Dolayısı ile ucunu kendine sakla sen, yarın öbür gün lazım olur uçsuz kalma.
2) 20A peak değeri bir şeye yaramaz sonuç olarak gerilim gittikçe düşüyor ki lineer de değil.
3) Bu verilerle çözülemez demişler, lise fizik sorusu çözmüyoruz, bir kapasiteyi doldurdun 420V'a, dirençlede boşaltıyorsun. Daha ne verisi istiyorsun arkadaş anlamadım ki.
4) Boş lafa gerek yok, herkesin ucu kendine, bana şu kadar W ısınacak değin yeterli yahu, birisi ODTÜ der birisi ucunu verir.
Birileri de şimdi çıkıp diyecek ki 1/2CV^2'den bul işte. O dediğin enerji o da işimize yaramıyor kapasite gerilimi sürekli değiştiği için boşalırken.
Zorluk derecesine dikkat edelim diyenler vardı, hadi çözüverin şu soruyu o zaman anlamadım ki niye bana atarlanıyorsunuz. 100W deyin 1W deyin konuşalım üstüne, şöyle çözülüyor deyin konuşalım üstüne.
deneme_1234
Alıntı yapılan: sımışka - 11 Temmuz 2018, 11:22:07Vcap'ı t zamanındaki değerini bulup,
Vr:(420v-Vcap)
Ir: Vr/22ohm
Bunu zaten zamana yayabilsem sonucu bulacağım da bir türlü bulamadık iyi mi :)
Zoroaster
Kapasitorde depolanan enerji (1/2)CV^2 den  0.5*4.7E-6*420^2=0.4 Joule hesaplanir.
Kapasitor voltaji yariya ne kadar zamanda duser?
V=Vo xe^(-t/RC) den
V/Vo=e^(-t/RC)
ln(210/420)=-T/4.7E-6 x 22
T=0.69*4.7E-6 x 22 =71 us
Kapasitor voltaji yariya dustugunde harcanan enerji nedir?
(1/2)CV^2 den  0.5*4.7E-6*210^2=0.1 Joule hesaplanir. O halde 0.3 Joule direncte harcanmistir.
P=E/T den P=0.3/71E-6
P=4204w eder.
Ancak sozkonusu olay sadece 71us de gerceklesmektedir.
Direnc sik sik tekrarlanmamak kaydiyla nominal gucunun yuzlerce binlerce katina bu kadar surede dayanir. (Katalogdan bakmak lazim)
1000uF kapasitoru sebekeye bagli dogrultucudan sarj ederken sarj akimini sinirlamak icin 10 Ohm 15w direnc kullaniyordum ve hic sorun olmuyordu.
Seytan deliginden kacti.
GreeN
801 watt buldum bende . Yazıyorum...
Düzenleme:
V=420
r=22
c=4.7*10^-6
T = 5*rc
V(t) = V.e^-(t/rc)
P=V(t)^2/r
ortalama Güç = 1/T *integral(P)dt (0 dan T ye)
oda 801 watt gibi bir değer çıkıyor.
Terörü Lanetliyoruz.
Cemre.
0.3mS'de deşarj olduktan sonra 1 saniye soğumasına izin verdiğiniz taktirde 430mW yeterliymiş. Kafam rahat olsun diyorsanız 2W'lık bir direnç işinizi görür gibi duruyor. Ben 311V'a şarj olacak 470uF kapasitör için 50ohm 5W precharge direnci kullanıyorum. Herhangi bir ısınma yok. Precharge görevini görüyor (prizde gözle görülür bir ark oluşmuyor), precharge bypass rölem kapasitör gerilimine bakarak çekiyor ve belirli bir gecikme ile çektiğini de görüyorum. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur.
