batarya devresi
Başlatan vulture, 23 Temmuz 2018, 09:58:18
vulture
elimde 6v-1.3a batarya mevcut.
standby use: 6.75v-6.9v
cycle use: 7.25v-7.45v
Yapmayı amaçladığım uygulama; daha önceden tasarlamış olduğum bir devreye batarya devresi ekleyerek devreyi besleyen gerilim olmadığı zamanlarda bataryadan beslenmesini sağlamak, adaptörden beslendiğinde  de bataryayı doldurmasını gerçekleştiren bir devre yapmak.
bununla ilgili elinizde bulunan dökümanlar varsa paylaşmanızı rica ederim veya bu konu hakkında bilgi sahibi iseniz bigilendirirseniz memnun olurum.
Öncelikle kullaacağın bataryanın türünü belirlemek lazım ki
ona uygun şarj devresi belirlenebilsin,
bataryanın fotoğraflarını eklesen güzel olur.
Sozuak
Kurşun asit kuru tip batarya  verdiği  bilgilerden belli ki :)
Stand by denilen voltaj aralığında sürekli voltaj verebilirsiniz yada cycle use denilen aralıkta boşken o sınırlarda  gerilim uygulayıp dolunca devreyi ayırmanız gerekir. En basit kullanımında voltajı regülatörle stand by use denilen aralıkta sınırlayıp düşük değerli wattlı bir dirençle de aşırı akım akmasını (akü tam boş iken) sağlarsanız yeterli yalnız akü 10 volt civarına düşünce yükü ayırmalısınız ki akü derin deşarj nedeni ile bozulmasın. Akımınızı Akü kapasitesinin % 10-20 si aralığında olsun ki hızlı şarj aşırı ısı üretimi ve içindeki  malzemeye emdirilmiş asidi elektrolize uğratıp gaz olarak attırmasın. Elektrolit azalırsa akü de kapasite kaybeder ve çöp olur. Plastik kapakların altında aşırı ısı durumunda oluşan gazı atmaya yarayan basit valfler olur. İçine elektrolit te ekleyemeyeceğiniz için bir düre sonra akü ölür.
