MCU Besleme katı önerisi
Başlatan baran123, 31 Temmuz 2018, 00:03:23
baran123
Güç kısmı bitişik olacak tabi ki fakat opamp beslemesinide LDO olarak ne kullanabilirim ?
Opampları akım(şönt) ölçümleri için kullanacağım.
Hocam LM3940 3.3V tarafında işimi görebilir.
baran123
12-5V için LM7805 D2PAK 1.5A
5V -> 3.3 için LM3940 1A seçtim.
Alıntı yapılan: baran123 - 03 Ağustos 2018, 20:12:2012-5V için LM7805 D2PAK 1.5A
LM3940 tan 800mA Akım geçirip oluşan ısıyı plakete aktararak amacınıza ulaşabilirsiniz. (belki)
Ama 7805 ten 800mA den fazla akım geçerken , üzerine düşen gerilim 7V gibi yüksek ise bu iş smd ile olabileceği , pcb üzerinden bu ısının dağıtılması aklıma yatmıyor.
to 220 için orta boy soğutucuyla mümkün olur.
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/13eb/0900766b813ebee7.pdf
Elbette ortam sıcaklığının 60-70 C üzerinde kabul edilebilir bir sıcaklık olacak. El yakmasın derseniz büyük boy soğutucu hatta aktif soğutma gerekir.
Bu arada ldo tabiri lineer regülatörler için kullanılıyor ama lineer regülatör = ldo değildir. Giriş çıkış arasında 7V fark varsa ldo özelliğinin kullanılmayacağı anlamına gelir. (7805 te zaten yok)
Cemre.
12v nereden gelecek? SMPS'ten neden kaciniyorsunuz? 12V kaynağınız akü pil vs mi? Yoksa SMPS mi?
baran123
Hocam kart çok büyük olacak.
12V kaynaklar hep SMPS.
Gürültü mevzusu yüzünden temkinli davranıyorum.
Soğutma için 2 adet fan çalışacak zaten fakat yinede T0222+Soğutucu ekleyebilirim.
Bence 12 voltu 5 yada 3.3 volta ldo yada lineerle düşürüp oluşan ısıyı da dağıtmaya çalışmak çok mantıklı değil.
Tps5410 lm2596 vb bir ürünle 5 volta indirip sonra ldo ile 3.3e düşürmek daha verimli olur düşüncesindeyim.
Ferrit bead, 100nf kondansatör gerekirse metal muhafaza düşünülebilir.
hwdesigner
Tabiki önce dc-dc anahtamalı bir dönüşüm sonrası lineer reg kullanılmalı. 12 den 3 e çok fazla kayıp ve ısı olacaktır. Bir mcu 4 led bir adc olacak bir yapı olsa sorun değilde ciddi bir işlem hacmi olacaksa kartın 12 den 3 e lineer çözüm ile gitmek profesyonelce sayılmaz
baran123
Evet LM2596 + LM3940 kullandım.
Cevaplar için teşekkürler.
Ayrıca soğutma için fanda kullanacağım.
Isı açısından bir problem yaşamam gibi geliyor.
CLR
Bir kartta 5 adet stm32 gerektirecek proje çok özel değilse nedir?
deneme_1234
Alıntı yapılan: baran123 - 03 Ağustos 2018, 01:48:45Ayrıca Opamp vs içinde 5V ihtiyacım olduğundan şöyle bir devre hazırladım.
Bu tasarım uygun mudur ?
LM317 Girişine kapasite eklemek gerekir mi ?
Ekleme : Bak şimdi opamp dedik onuda lineer ile beslemek lazım. :)
Baran selamlar,
LM2596 çıkışında bence 100uH kullan en az ne olur ne olmaz, yarın malzeme bulamazsın değiştirmek zorunda kalırsın. Opamp'ı 5V direk besle sıkıntı olmaz, o kadar da öküzün altında buzağı aramamak lazım, 12 adet akım (0-500A) gerilim (0-450V) ölçüm yaptığım devrelerde kullanıyorum sıkıntı yok, hatta -5V'u da buck/boost ile üretiyorum.
LM317'nin çıkışına 100uF + 100nF gibi bir kombinasyon yapabilirsin.
Aşağıda 40kW bir cihazda kullandığım besleme katı. uV'lar önemli değilse çok takılma.
baran123
Dediğiniz gibi LM2596 + LM3940 yapacağım.
Ayrıca AVDD için ferit + tantal kullandım.
Devreniz önemli ise küçük bir uyarı;
LM2596'ları dist den almıyorsanız sahte olma ihtimali çok yüksek.
Lm2596 ile 2576 karışıyor sanırım. Genelde 2576 datasheet te 100-220 arası, 2596 datasheette 33-68uHarası bobin tavsiye ediyor.
Hem 2596 hem 220uH bana mantıksız geldi.
baran123
Bobinin değerini yanlış yazmışım.
Datasheet'de 33uH demiş.
Allegro hocam valla özdisandan alırım herhalde.
Problem çıkar mı yinede ?
deneme_1234
LM2596'da 330uH kullanmak neden problem oluyor...
