Bir akım ölçme sorusu
Başlatan esensoy, 31 Temmuz 2018, 11:38:58
esensoy
Selamlar,
Devre H bridge, IR2113 ile datasheet indeki devre ile N kanal IXGH24N60C4D1 IGBT sürülüyor,
0,015R Şönt direnç, low side IGBTlerin Source bacakları ile GND arasında,
Çıkış 1.5mm kesitli kablo ile kısa devre,
Frekans 15kHz,
DC bara 10V,
DC baradan  H bridge e kadar yol üzerinde;
700uF 400V,
IGBTlere yakın 470uF 400V,
IGBTlere çok yakın 150nF 400V kutupsuz kapasite var,
Skop görüntüsü bu şekilde;
Sarı sinyal çıkış bacağı ile GND arasına bağlı, yani yüke bağlı,
Pembe sinyal ise 0.015R şönt direncin aşağıdaki opamp (TLC274CN, Kazanç 13) yükselteç çıkışındaki ile GND arası görüntüsü,
Besleme resmi, 10V da 2,67A çekildiğini gösteriyor;
Bu da Fluke 376 ile DC A kademesinde, kısa devre tel üzerinde (yani yük) yaptığım ölçüm, 3,8A gösteriyor,
Skop görüntüsüne bakarak;
Pembe sinyal 1,8V max değere ulaşıyor,
yani 1,8V/0,015/13=9A anlık akım geçiyor,
Sinyalin genişliği de yükselme ve alçalma anındaki eğimlere bakarsak yaklaşık yarım kare gibi yani 10us/2=5us
Yani her 66us (15kHz) de 5us boyunca 9A akım akıyor,
Şimdi kafamı karıştıran ve bulmak istediğim sonuç bu devre kaç A çekiyor sorusunun cevabı,
Ya da şöyle sorayım, burada yük akımını endüstriyel anlamda 2.0A ile sınırlamak istesek (dc bara voltajını değiştirmeden) şönt üzerinde max 1.8V düştüğüne göre kaç us boyunca pwm açılmaldır?
devrecii
Zoroaster
Hesaplayarak sonucu soyleyebiliriz de elindeki scop bayagi bir olcum yapiyor. Neden average degeri ekrandan izleyip istedigin deger oluncaya kadar Ton suresini artirip sonucu ogrenmiyorsun?
Seytan deliginden kacti.
esensoy
Hocam averaj değeri doğru hesaplayıp hesaplamadığımı,
Oradan da istenilen değere giderken ki yolumun doğru olup olmadığından emin değilim,
Kafamı karıştıran kaynakta çekilen akım 2,6A görürken ölçü aletinde 3,8A, skoptan yaptığım hesapta da anlık 9A görmem,
5us 9A çekiyor, 66us sinyal peryodu, buradan 3,8A e nasıl dönüyor iş?
Zoroaster
Fluke pens ampermetre 15Khz de dogru olcum yapabiliyor mu?
Sozuak
True rms ama 500Hz ye kadar akım ölçümü verisi var.
esensoy
Alıntı yapılan: Zoroaster - 31 Temmuz 2018, 14:34:45Fluke pens ampermetre 15Khz de dogru olcum yapabiliyor mu?
O da kafa karıştıran bir diğer soru tabi ki:)
Alıntı yapılan: Sozuak - 31 Temmuz 2018, 14:37:57True rms ama 500Hz ye kadar akım ölçümü verisi var.
Tamam, doğru ölçmediğini düşünürsek elimizde skop görüntüsü kaldı, buradan nasıl hesap yapacağız?
sadogan
5us yapılan iş miktarını 66us de yapılıyormuş diye düşünerek.
esensoy
Alıntı yapılan: sadogan - 31 Temmuz 2018, 15:11:165us yapılan iş miktarını 66us de yapılıyormuş diye düşünerek.
Sozuak
Skop hesaplamıyor mu ortalama akım değerini.
Güç kaynağındaki göstergeler dahi doğru ölçemiyor olabilir. şönt dirençle skopta gözlemleyin akım değerini. Yani skoba hesaplattırın ana besleme hattına bağlayacağınız şönt ile.
esensoy
@Sozuak yukarıdaki skop görüntüsünü incelediniz mi?
Sozuak
Orada var madem çözersiniz rahatlıkla ?
esensoy
@Sozuak Abi senin amacın ne ya, benim sabrımı mı sınıyorsun?
Ben bir sonuç buluyorum zaten, ama başka bir sonuçla, mümkünse birden fazla sonuçla karşılaştırıp en doğruya ulaşmaya çalışıyorum,
Sizin amacanız nedir? Biliyormuş gibi akıl veriyorsunuz, yukarıda her parametre var, iki kalem oynatıp hesap yapmak zor mu geliyor? Ancak akıl vermeyi mi biliyorsunuz?
Sozuak
Pardon çok özür dilerim.
GreeN
İlk etapta kafama takılan bir konuyu sormalıyım , pembe renkli sinyal neredeyse 2 kare her kare 2 volt değil mi?
Altta Kanal 3 = 2.00 v. ibaresi var. O zaman 1.8 volt değilde 3.8 volt gibi bir değer oluyor. Bundan bir emin olalım da  yanlış yapmayalım.
Terörü Lanetliyoruz.
