10 Aralık 2019, 03:48:43
IP Kameralarda RTSP Stream adresini bulma
Başlatan Mucit23, 06 Ağustos 2018, 14:13:40
06 Ağustos 2018, 14:13:40 Son düzenlenme: 06 Ağustos 2018, 17:46:33 Mucit23
Selamlar
Çin Menşeli Tekron marka IP güvenlik kameraları ile uğraşıyorum. Kameralar lokalde çalışıyorlar. Bu kameraların verdiği görüntüyü başka bir sisteme eklemem gerekiyor. Bunun içinde Açık RTSP adreslerini bulmam gerekiyor.
Burada kullanabileceğim bir yazılım varmıdır. Bu adresleri nasıl tespit edebilirim.
foseydon
hocam cihazların ONVIF uyumluluğu var mı? bir spec. daha var adını hatırlamadığım. Şayet bunlara uyumlu ise, buna göre yazılım yapabilirsin. Veyahut, bu spec.lere uygun yazılmış açık kaynak/bedava yazılımlar var bunları kullanabilirsin. hiçbir spec. uyumluluğu yoksa, özel protokolü vardır demektir. Bu durumda üreticinin verdiği yazılımı kullanmaktan başka çaren yok.
foseydon
Alıntı yapılan: Mucit23 - 06 Ağustos 2018, 14:20:16Evet ONVIF uyumluluğu var.
iSPY diye bir uygulama var hocam, bir dene bakalım sonuç alabilecek misin?
https://www.ispyconnect.com/
crazy
06 Ağustos 2018, 14:38:06 #4 Son düzenlenme: 06 Ağustos 2018, 17:20:28 crazy
Visual c ile ip kamera ve analog kameralarin icin dvr kayit cihazi uzerinden bu sekilde görüntü almistim. http://www.picproje.org/index.php/topic,69340.0.html   //Kamera  = new Capture("rtsp://192.168.1.50//user=admin_password=admin_channel=1_stream=0.sdp");//ip cameradan görüntü almak için   //ip kamera kullanıcı adı ve şifreyi kendi kullandığımız kameraya göre değiştirmek gerekiyor.
ONVIF Device Manager diye bir yazılım indirdim. Onun sayesinde RTSP adreslerini bulabildim. Teşekkürler.
foseydon
Alıntı yapılan: Mucit23 - 06 Ağustos 2018, 16:22:24ONVIF Device Manager diye bir yazılım indirdim. Onun sayesinde RTSP adreslerini bulabildim. Teşekkürler.
hocam o program F# ile yazılmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. olurda ekleme yapmak istersen uğraştırabilir.
SercanTEK
Merhaba Daha önce ufak bir çalışma yapmıştım. Aşağıdaki şablonlar işimi görmüştü.
Denemek için vlc player ile "ağ akışı aç" seçeneği ile deneyebilirsiniz.
Akış : Main Stream , Sub Stream seçeneğidir.
-- GENEL tüm cihazlarda kullanılan Şablon --
Şablon
rtsp://[IP]:[PORT]/user=[KULLANICI]&password=[SIFRE]&channel=[KANAL]&stream=[AKIS].sdp
Ex:
rtsp://192.23.27.236:554/user=admin&password=123654&channel=5&stream=0.sdp
AKIS 0 veya 1
-- HIKVISION ve türevlerinde kullanılan Şablon --
ŞAblon
rtsp://[KULLANICI]:[SIFRE]@[IP]:[PORT]/Streaming/Channels/[KANAL]0[AKIS]/*
Ex:
rtsp://admin:123456@192.168.78.23:554/Streaming/Channels/101/*
AKIS 0 veya 1
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
Denedim VLC ile çalışıyor.
RTSP adresini kendi yaptığım sisteme eklemeyeceğim. Hazır bir diafon sistemine eklemem gerekti. Onun için sordum.
arif2018
Onvif adında bir yazılım var , o kamerayı bulup , rtsp adresini sana söylüyor
https://tech.replyfeed.com/sorular/2019/kamera-rtsp-adresi-bulma
