Eli yormayan mouse tavsiyesi
Başlatan OG, 28 Ağustos 2018, 06:21:40
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: cezeri - 31 Ağustos 2018, 10:43:36Bu videosu daha etkileyiciydi.
Adamlar resmen döktürmüşler abicim..valla imkan var yapıyorlar ne diyim..
engerex
Bunun önceki versiyonunu kullandım. çift klik problemi oluştu. switch buton değişmesi gerekiyor. buton omron sanırım. Popülermiş bu arıza. O zamana kadar Logitechi iyi bilirdim. Sonra bir set aldık. klavye problem. Artık Logitech almamaya karar verdim.
JKramer
Bende de Logitech G100s var, sol tuşta bahsettiğiniz gibi sorun oldu. Fareden çok memnun olduğum için  aliexpress'ten mi yoksa direncnet'ten mi ne 10-15 adet switch aldım. 6-7 ayda bir sol tuş switch'ini değiştiriyorum, 5dk falan sürüyor değiştirmesi :). Bu yüzden hangi fareyi alırsanız alın, önce sökme-takma videolarına bir bakın kolay mı diye. Bir de genelde aynı tip switch kullanılıyor ama teyit etmekte fayda var.
