Raspberry PI DNS'ten Saat Ayarı Çekmesi
Başlatan wtrk, 11 Eylül 2018, 14:28:05
wtrk
Arkadaşlar selamlar.
Elimde Raspberry PI var, kapanıp açıldığında internet olmadığı için saat ayarı sürekli bozuluyor ancak, intranette yani iç networkte saat ayarını çekebilmesi için windows cihazlara dns girdiğimizde windows cihazlar saat ayarını çekiyor, benzer ayarlar raspberry'dede olabilir mi ?
NoBody Can Stop Me!!!!!
OptimusPrime
Hic denemedim ama interneti olmayan bir agda tarih zaman ayarlarinin guncellenmesi icin ntp isteklerine cevap verecek bir makine olmali ag uzerinde yani vatandasin biri ntp server gorevi goruyor olmali. Eger boyle ise raspberry ntp sorgusu ile server dan zaman bilgisini cekebilir.
wtrk
Raspberry'de ntp server default olarak no geliyor, aslında yes gelse muhtemelen oraya IP girerek ntp'den saat ayarı çekmesini sağlayacağız ancak henüz bulabilmiş değilim.
Normalde saat manuel olarak aşağıdkai şekilde ayarlanıyor..
OptimusPrime
ntp nin bir yerlerde ayari olabilir. Mesela /etc/ntp.conf gibi. Oraya IP de girilebilir.
Fakat ag uzerinde kimin/neden zaman bilgisini gonderdigini cozemedim. PC nin birini bu sekilde mi ayarladiniz? Eger oyle ise bu cihazin IP sini girmelisiniz.
wtrk
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 11 Eylül 2018, 19:27:05ntp nin bir yerlerde ayari olabilir. Mesela /etc/ntp.conf gibi. Oraya IP de girilebilir.
Normal windows pclere timeserver ipsini girdim, ordan saat ve tarih bilgisini otomatik serverden çekiyorlar. Aynı şeyi raspberry'de yapmak istedim
ByTEK
Windows server bulunan yapılarda servere ntp rolü yüklenir ve ntp server olarak görev yapar. Ayni şey varsa Guvenlik duvarı icinde yapılır.
Dns hizmeti veren sunucu ntp olarakta yapılandırıldı ise dns adresini raspi ye tanıtmanız gerek. Yada ntp hizmeti veren herhangi bir cihazın ip sini yazmanız gerek.
RAspi ye Nasıl tanıtılır bilmiyorum.nette vardır bilgisi.
Aşağıdaki link sanirim işinizi görecektir
https://www.victorhurdugaci.com/raspberry-pi-sync-date-and-time
wtrk
Alıntı yapılan: SercanTEK - 11 Eylül 2018, 23:51:29Windows server bulunan yapılarda servere ntp rolü yüklenir ve ntp server olarak görev yapar. Ayni şey varsa Guvenlik duvarı icinde yapılır.
Aynen kardeşim, bizim ntp server adresimiz var, onu raspberryye girmem gerekiyor, sonrasında saatleri otomatik çekecektir diye düşünüyorum.
Linki inceleyeceğim teşekkürler.
"crontab" ile ilk açılışta
ntp 'nin çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Veya;
ntpdate servisi aktif edilir, (Her açılışta çalışacak hale gelir):
sudo systemctl enable ntpdate.service
ntpdate servisi başlatılır, (bir kereye mahsus elle başlatılır):
sudo systemctl start ntpdate.service
ntpdate servisinin durumu kontrol edilir:
sudo systemctl status ntpdate.service
/etc/ntp/step-tickers
dosyasına da ntp server adresi ilave edersiniz.
