Karşılaştırıcılı şarj devresi
Başlatan lekesiz, 16 Eylül 2018, 14:43:16
lekesiz
Merhaba, yeni kayıt oldum. Sizden bir konuda yardım isteyeceğim. Basit bir akü şarj devresi yapmak istiyorum. Tecrübem olmadığı için internette araştırmalar yaptım. Öncelikle röle kullanmayacağım. Şarj voltajını da akım kontrollü bir güç kaynağından sağlayacağım. Kararlı olması Scmhitt trigger üzerinde durdum ve aşağıdaki gibi bir şema buldum. Simülasyon programında çalıştırdım ancak ingilizcem de zayıf olduğundan potları ayarlamayı öğrenemedim. Ayarlanış şekli için şöyle demiş;
Initially keep the 100K preset link disconnected.
Apply a 14.4V source from the "Battery" side and adjust the 10K preset such that the upper relay just activates, confirm the triggering by subsequently moving the preset to-and-fro.
Glue it once fixed.
The LED will respond by switching ON to the fixing of this preset.
Now reconnect the 100K preset feedback link, and reduce the input supply to about 11.2V.
Next, adjust the 100K preset such that the relay just deactivates.
Confirm by flipping the preset as above. Ignore the lower relay as it will switch ON as soon as the input supply is switched ON, so its operation is obvious.
agora_meyhanesi42
(Ilk olarak 100k direnci devreden çıkarın)
(Batarya tarafindan 14.4 voltluk bir enerji verin ve ust taraftaki role aktif olana kadar 10k direnci ayarlayın)
Glue it once fixed.
(10k direnci hareket etmeyecek (donmeyecek) sekilde sabitleyin)
(Bu ayarlardan sonra led anahtarlama açıkken ışık verecektir)
(100k direnci tekrar bağlayın ve gerilimi 11.2 volta düşürün)
(Sonra 100k direnci role deaktif olana kadar ayarlayin)
(Potu yukardaki gibi sabitleyin. Asagidaki röle deaktif olacaktır. Girişten voltaj geldiği zaman aktif olacaktır )
Bazi küçük yanlışlıklar olabilir.
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
