Servo Motor Tavsiyesi
Başlatan bordo40, 17 Eylül 2018, 14:56:42
bordo40
Herkese Merhaba,
Ucuna 3x3cm'lik ayna takıp döndüreceğim yüksek hızlı, torku düşük, 180 derece döndebilen, analog çıkışlı bir servo motora ihtiyacım var. Önerebileceğiniz motor var mı ?
Mesela bir tanesinde yüksek hızlı diyor 0.10sn/60°. Başka bir motorda 6V'da 140 rpm diyor. İkisinin karşılaştırmasını nasıl yapabilirim veya bu yüksek hızlı diyenlerle normal hızdakilerin karşılaştırmasını ?
Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
Endorfin35+
Galvo scanner motor seklinde bir arama yaparsan tam aradigin seyi bulacagini dusunuyorum.
Ekleme ;  aci olayini kacirmisim. Galvo motorlar 180 donmezler tam aciyi bilmiyorum ama 90 de ile 30 arasinda bir donusleri var
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
bordo40
Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Araştırdığım kadarıyla bunu Türkiye de bulmam zor görünüyor. Standart servo motorların hızı yüksek torku düşük olanı olursa daha iyi olacak gibi. Ama bunu da Türkiye de bulabilirsem değerlendirilebilir.
Endorfin35+
Kendin hobby olarak birseyler yapmayi planliyorsan voice coil motorlari arastirabilirsin. Alternatif olabilir sana.
bordo40
Yok hocam hobby olarak değil bir projemde kullanacağım. Servoyu hızlı bir şekilde döndürmem gerekiyor. Elimde deneme yaptığım aşağıdaki 2 servo bulunmakta. 2. motor 1.'ye göre daha hızlı dönebiliyor ama kaçırıyor. Bir de 2. motor aşırı ısınıyor.
1- https://www.robotistan.com/powerhd-standart-analog-servo-motor-hd-3001hb
2- https://www.robotistan.com/powerhd-plastik-disilli-mikro-dijital-servo-motor-hd-d65hb
