Berger Lahr TLC511F Motor Sürücüsü Hakkında
Başlatan wtrk, 21 Eylül 2018, 08:50:19
wtrk
Merhabalar.
Elimizde Berger Lahr'ın bir adet TLC511F model sürücüsü var, bu cihaza enerji verip parametreleri atmak istiyoruz ancak enerji verdiğimiz de arka tarafında bulunan D2 ışığı dışında herhangi başka bir ışık yanmamaktadır.
RS232 ile bağlantıyı yapıp Berger LAhr software ile bağlanıp parametreleri atmak istediğimizde sürücü bulunamamaktadır diye  hata vermektedir. Yaptığımız bir yanlış mı var acaba, daha önce bu sürücü ile tecrübesi olan arkadaşların desteği ricasıyla.
NoBody Can Stop Me!!!!!
Melih1802
wtrk
Alıntı yapılan: Melih1802 - 21 Eylül 2018, 10:06:44Switch mode calismiyor olabilir.
Arkadadaki girişlerden köprü filan yapmak gerekebilir mi acaba ? Sadece bir tane ışık yanıyor acaba  başka bir bağlantı gerekecek mi ?
Melih1802
3Faz disinda, ayrica SMPS kati icin 220Volt girisi de bagli olmasi lazim.
Üstte AC İN Bu amacla kullaniliyor.
Buyuk ihtimalle SMPS kati calismiyor.
wtrk
Alıntı yapılan: Melih1802 - 21 Eylül 2018, 13:36:463Faz disinda, ayrica SMPS kati icin 220Volt girisi de bagli olmasi lazim.
Abi zaten  resimde sağ üstte görülen yerde 2 tane AC IN ve bir tane toprağa 220V bağladım, onun dısında başka bağlayacak bir yer var mı ?
esensoy
31 +24
33 GND,
Manualine göre bu bağlantıyı da yapmanız lazım,
Servo sürücülerde genelde kontrol tarafı beslemesi ve güç katı beslemesi ayrı olur,
Bazısı güç katından 1 faz ve nötr bağlatır, bazısı buradaki gibi 24V bağlatır,
Onu da bağlayınca rs232 ile erişebileceksiniz diye düşünüyorum,
GÜç bağlantısı için de;
PE toprak,
alttakine N,
üstten üçüncüye de L ver demiş,
https://ecitydoc.com/download/tlc511f-rev1105-berger-lahr-manual_pdf
Melih1802
