RS485
Başlatan diversant, 26 Eylül 2018, 01:55:06
diversant
Arkadaşlar şu görünen reimdeki devrede MAX232 kullanmadan MAX485 kullanabilirmiyim .PLCde RS485 haberleşme portu mevcutta
Devre, max232 veya max485 ile alakalı bir devre değil.
diversant
Aslında devre tam böyle.Yanlışresim göndermişim
Soket pin bağlantılarına bakılırsa bu devrenin de RS232 (max232) ile alakası yok gibi.
Soketi kendi ihtiyacına göre bağlamış olmalı çünkü standart RS232 bağlantısı değil.
RS232 konusu belirsiz olunca RS485 de belirsiz olur.
Cod3rs
mevcut bir devre varsa rs 485 to 232  converter neden kullanmıyorsun?
evet 232 yerine 485 yapabilirsin yanlız dikkat edilmesi gereken bir konu var. 75176 (485) entegresinde data okumak için RE ve DE uçlarını high yapmak gerekir.Ya bunu devreye ekleyeceksin yada bir transistör aracılıgı ile data geldiğinde entegerenin RE ve DE uçlarını high 'a çekmen gerekir.
diversant
Orijinal devre bu.Desi makinesi  sensör kısmı.Bu bir kart aracıyla PC nin PCİ slotuna bağlı.Ben PCyi iptal edip PLCnin RS485 bağlamak istiyorum
memoliz188
Bağlantı kurabilirsin ancak hangi protokolde plc bilgileri okuyacak ?
diversant
Ben sadece elektronik kısmıyla uğreşıyorum.Yani PLCnin girişine kadar datanın gidebilmesi.Arkadaşın dediğine göre MODBUS kullanacakmış(PLCci o)
Bilgiler için teşekkür ederim
atomx
Eger portun gercekten rs232 oldugunu dusunuyorsan, elinde seri haberlesme uzerinden nasil bir veri tasiniyor onu bilmen gerekli. Eger protokolu biliyorsan, plc ile rs485 buyuk bir ihtimalle modbus protokolu ile tanisacak. Ozaman isler cigrindan cikacak. Hala israrci olursan rs485 to rs232 adaptorler var kullanabilirsin.
Hüseyin TECER
tunayk
OG nin dediği sistemde haberleşme ile yapılan bir iş yok. Eğer bahse konu pci kart bir seri port kartı ise yapılan işlem portun pinlerinden dijital output almaktan ibaret.  Bunu hemen hemen hiç bir plc ile yapamazsın.
İlave olarak,  sub-d soket bağlantısı da normal değil.
Sizin kart farklı bir I/O kartı olabilir.
tunayk
Kardeş kimse Plc Modbus ile haberleşmez demedi ki.Sanki konuyu tam anlamamışsın.
Plc nin 485portunu dijital i/o olarak  kullanamazsın. Bunun yerine plc nin varolan dijital çıkışlarını kullanabilirsin.  Öncelikle devrenin ne iş yaptığını ve hangi inputlar ile kontrol edildiğine bi bak istersen.
