19 Haziran 2019, 05:07:34
3D Printer Tavsiyesi
Başlatan Mucit23, 05 Ekim 2018, 19:55:01
Alıntı yapılan: bulut_01 - 11 Ekim 2018, 21:46:16bu cihazın çalışması normale benzemiyor.
Firmware sorunlu olma ihtimali varmı. Çünkü USB üzerinden yazdırma yaptığımda aynı sorun yaşanıyor. Nozzle ve ısıtma tablası yazdırma esnasında neden kapatılır? Bunu anlamıyorum.
Mekanik olarak sorun yok gibi özellikle kuruluma çok dikkat ettim. Mekanik olarak oldukça iyi rijit bir hale geldi.
Cura nın en son versiyonunu indirdim ve onunla g kodu ürettim ama sonuç değişmedi.
Farklı SD Kart ile deneme yaptım sonuç değişmedi. Anlamıyorum.
Şuan iş için il dışına çıkıyorum pazartesi bakacağım tekrardan ama bu süreçte sorunun çözümünü öğrenmem lazım.
Fikri olan varmı?
overlok
Hocam aşağıdaki videonun çok faydasını gördüm.
https://youtu.be/9QLwjjukhQg
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
muhendisbey
Cura'dan hep nefret ettim. Çözüm Slic3r.
Burada daha önce etkinlik olarak yapmış olduğumuz 3D yazıcı ayarlarını kendi yazıcınıza uyarlayabilirsiniz.
12 Ekim 2018, 15:00:01 #18 Son düzenlenme: 12 Ekim 2018, 15:02:44 sezgin05
Hocam ürettiğiniz bir gcode u görebilir miyiz? Kıyaslama yapmak istiyorum. Ayrıca burada düzgün çalışan bir 4max var.Cura ayarlarını manuel e göre yaptığını söylüyor arkadaş aynısını gönderirim size.Hatta ilgili arkadaşın telefon numarasını ÖM den gönderdim size yardımcı olacağanı söyledi.
Mesajınızı yeni gördüm. Şuan iş için il dışına çıktım. Makina yı aldığım firmadan bir arkadaşa bıraktım. O arkadaş ilgilenecek.
Onun dışında G kodunu yarın göndermeye çalışayım. İş yerindeki pc de kaldı kodlar
cezeri
Orjinal prusa i3 var nadir de olsa bende de aynı sorunu yapıyordu. Kafasına göre filament bosaltiyor yada tabla ısınıyor diyip öylece yarıda kesiliyordu.
Farkettim ki elektrikte bir dalgalanma olunca daha çok yapıyor. Rc filtre yaptım düzelmedi,sağına soluna kondansatör attım düzelmedi.
En son başka bir pirize taktım artık yapmıyor. Elektrik dalgalanmasindan yaptığını şuradan anladım;
elektrik dalgalandinda Pc 'deki ups rölesi çekiyor yani pile geçiyor ve yazici kafasına göre davranıyordu.
Ne hikmet ise başka bir pirize takınca artık yapmıyor. Bence sizinde probleminiz aynı olabilir
muhendisbey
Bu dediğiniz aslında nozzle temizleme olarak geçer. Çoklu filament, tek çıkış olan yazıcılarda nozzleda kalan plastiği akıtmak için ya wipe tower ya da alan dışına boşaltma ve nozzle silme kullanır.
Eugene
3d yazıcı dünyasına hoş geldiniz :) Şaka bir yana fdm lerde böyle bir çok uğraştırıcı deneyimleriniz olacak.
Prusa bu tip sıkıntılar için kendisi bir çok çözüm geliştirmiş. (bence o paralar etmez yine de)
Tablaya yapışma durumunun bir çok sebebi var. Ancak iki ana parametre var takip etmeniz gereken. Birincisi
nozzle tablaya doğru uzaklıkta mı? Ne çok yakın olmalı ne çok uzak. Çok yakın olursa extruder filamenti sürdüğünde
eriyik dışarı çıkması gerektiği kadar çıkamaz. İlk layer sıkıntılı olur ve tam tutunma sağlanamaz. Çok uzak olursa diş macunu sıkıyor gibi olursunuz. Yine tutunma olmaz. Şu görseli inceleyin :
https://lh3.googleusercontent.com/-6nUHDYYWucw/WE6_wC7QwFI/AAAAAAAAACI/1JxMQT2p23cSi9kJ69x8SYl1LExVKUKEQCLcB/s1600/2016-10-18_Leveling%2Bcompilation.jpg
Son firmware i kullandığınıza emin olun. Arduino tabanlılarda güncelleme çok basit.
Isıtıcıların açılması :
M104 S120; Set Hot-end to 120C
M140 S40; Set bed to 40C
Isıtıcıların kapatılması :
M104 S0; Set Hot-end to 0C (off)
M140 S0; Set bed to 0C (off)
Bu kodlar gcode unuzun neresinde olduğunu takip edip sorun slicer'ınız hatalı kod mu üretiyor onu takip edersiniz. Genellikle slicer'ların başlangıç ve bitiş kodlarına hata ile eklenebiliyor. Gcode'unuzu bir düzenleyicide açıp örneğin M104 ve M140 ları aratın.
Keza kafanın işlem sırasında başka yere gitmesi de tamamen gcode ile alakalı. Sürücüler o noktaya kadar motorları sürüyorlar.
Selamlar
Makinayı aldığım firmaya bırakmıştım. Aradan geçen 10 günlük süre içerisinde baya bir uğraştılar. Yazılımsal sorunlar vs vardı. Bazı yazılımsal güncellemeler ve elektriksel önlemlerden sonra bahsettiğim sorunlar kalmadı.
Birkaç baskı aldım. Aldığım baskılar bu şekilde.
Kalite fena değil gibi. Fazla birşeyde beklemiyorum zaten.
Birkaç Sorum olacak.
Büyük parçalar basacağız. Ortlama 15-20saat hatta daha fazla sürebilecek parçalar. Bu parçaları basarken makinayı gece çalışık halde koyup ofisten ayrılmak istemiyorum. Açıkçası güvenemiyorum makineye. Bu tür uzun baskılarda baskıyı durdurup tekrar kalan yerden başlamanın yolu varmı.
Örnek veriyorum akşam çıkarken makinayı durdurdum. Hatta makineyi kapattım. Sabah geleyim kaldığım yerden devam edeyim.
Şuan beni en çok düşündüren bu
muhendisbey
Tabla ısıtıcısızsa g kodunu bölebilirsiniz. (Başlangıç satırlarını böldüğünüz kısma eklemeniz gerekir, ayrıca konumun şaşmaması level shifting hatasına neden olabilir.) Tabla ısıtıcılı ise parçayı soğuyunca bırakır o nedenle yapamazsınız. Parça abs ile basılıyorsa hiç yapamazsınız. Tabi durduğu yer ve başlangıcında katmansal renk çapak farkı olacaktır.
Bu sorun için aklımdaki çözüm yolu; cihazı bir kamera ile izlemek. Eğer bir sorun olduysa da uzaktan (web) kapatmak.
Eğer ofisinizde yeni nesil bir güvenlik kamera sistemi varsa muhtemelen dahili röle çıkışı da vardır. Bu çözümü değerlendirebilirsiniz. Ben ev ortamında en uzun 14 saatlik bir baskı aldım herhangi bir sorun olmadı bu güne kadar. çok da korkmamak lazım.Ayrıca sizin makinede filament sıkışmasını algılayıp sistemi durduran bir düzenekte var.
Selamlar AnyCubic 4 Max ile uğraşıyorum. Şimdiye kadar 5 kilodan fazla filament bitirdim. Yazıcı gerçekten çok iyi fakat bu aralar tabla ile ilgili yapışma sorunu yaşıyorum.
En son ABS filament test için aldım birkaç. ufak parça bastım genel olarak kalitesi iyi. ABS için Tabla sıcaklığını 100 nozzle sıcaklığını 250C yapıyorum.
Ufak parçalarda sorun olmuyor ama Büyük parçalarda ABS malzeme tabandan kalkıyor. Bazen küçük parçada kalkıyor. Ne yaptıysam çözemedim.
Sonra ABS filamenti temizleyip tekrar PLA taktım. PLA da da ilk başta iyi gidiyor ama sonrasında malzeme bir köşeden kalkıyor. Köşesinde bu sorun malzemenin diğer kısımlarını etkilemiyor sadece o köşede o sorun oluyor. Bunu hep yapıyor ve genel olarak aynı bölgede o sorunu yaşıyorum.
Bu şuna benziyor aslında. Sıcak bir malzeme soğuyunca büzüşüp çeker ya sanki yazdırdığım malzemede de aynı sorun oluyor. PLA içinde 70C tabla sıcaklığı be 220V nozzle sıcaklığı kullanıyorum.
Tabla ayarı normal gibi. Bunun dışında ne buna sebep olabilir. Ne olduysa ABS bastıktan sonra olmaya başladı bu sorun.
cezeri
Alıntı yapılan: Mucit23 - 04 Şubat 2019, 14:38:51Selamlar AnyCubic 4 Max ile uğraşıyorum. Şimdiye kadar 5 kilodan fazla filament bitirdim. Yazıcı gerçekten çok iyi fakat bu aralar tabla ile ilgili yapışma sorunu yaşıyorum.
Anycubic 4 max i ben de almayı düşündüm ancak montajı uzun sürer diye i3 max aldim.
Ilk baskılarda tablada hiçbir sorun olmadı dediginiz gibi hatta yerinden zor söktüm. 3 ncu baskıdan sonra ilk katmalarda sorun yok ancak sonraki katmanlarda kenarlar kalkmaya başladı.
4 5 denemeden sonra olayı çözdüm.
- Tablaya kesinlikle el değmeyeceksiniz. Elinizdeki yağlar tablaya değince artık tutmuyor.
Kendi içinde gelen eldiveni kullanın yada el değmeyin.
- kolonyayi fiber beze dökün ve tablayı güzelce silin.
- cura ayarlarindan ilk katmanda sogutmayi kapatın.
Çıkarabiliyorsanız helal olsun :) tablasına dikkat edin büyük ihtimal polyester kaplama var. Kendi içinde gelen spatulanin kenarları kaplamayı çiziyor. Falcata ağzını bastırmadan malzeme ile tabla arasına az birşey sokun  bir kenarından kaldırarak yerinden çıkartın. Tablayı çizmemeye özen gösterin.
Denedim onu açıkçası aklıma geldi. Baskıdan önce yüzeyi alkolle temizledim. Fakat aynısını yine yaptı. Bilmiyorum belkide filamentle alakalıdır. Yeni Filament aldım şimdi onunla deneyeceğim.
Ama dediğinizi yapayım. Benim ayarlarda ilk katmandan sonra hemen fan açılıyordu. Onu ilk 3 katmandan sonra çalışacak şekilde yaptım. Bakalım nasıl olacak.
muhendisbey
Saf alkolde yüzeyi tutmama benim de başıma geliyor.
A101'den aldığım kolonya ile temizlediğimde sorun kalmıyor. Garip ama gerçek.
Temizlerken kolonya ve sert, toz bırakmayan kağıt peçete kullanın (El kurulama peçeteleri işe yarıyor)
Yüzey gıcırdayana kadar silin. Yani çizgi namına birşey kalmasın.
Parmak izi, elin yağı yüzeyi tutmasını ciddi miktarda etkiliyor.
Ben ilk 9 katman fan çalıştırılmasını tavsiye etmiyorum. Aksi halde kavlama ve yüzeyi tutmama problemleri ile fazlaca karşılaşılıyor. Bunun yanı sıra fan güçlü ise tam hızda değil %50 hızla dahi çalıştırsanız yeterli olur.
