İki Rölenin Aynı Anda Çekmesini Engelleme
Başlatan izturk, 05 Ekim 2018, 21:40:02
izturk
Merhaba Arkadaşlar,
stm32 ile 4094 shift register çıkışında uln2803 ile röleler sürüyorum. Ancak iki rölenin programdaki bi aksaklık,parazit veya başka bir sebepten aynı anda çekmemesi gerekiyor. Birkaç diyotla böyle bir önlem alınabiliyordu diye hatırlıyorum ama biraz kafa yordum bulamadım.
and ve not kapılarıyla yapılabiliyor ama daha basit bir yöntemi varsa oraya boşu boşuna iki entegre daha atmak istiyorum.
Devreyi ne isimle arayacağımı da bulamadım.
Böyle bir yönteminiz varmı?
Melih1802
Rölelerin bobin enerjilerini diğer röle nin boştaki kontaklarından döndürürsen aynı anda çekemezler.
izturk
Rolelerim tek kontak. Bosta kontagim yok. Zaten rolelerin cektirdikleri kontaktorler birbirinin kapalilarindan geciyor ama bi anda iki rolenin anlik cekmesi sigortalari attirmaya yetiyor.
Ben shift register cikisina veya rolelerin bobin uclarina lojik bir cozum ariyorum.
muhendisbey
Andromeda
ilyas KAYA
Roleyi süren transistörün kollektörü nu diğer roleyi süren transistörün base ine dirençsiz gir. Biri çektiğinde diğeri çekemez.
Zoroaster
Kullanacagin transistore ve role akimina bagli olarak * ile gosterilen diyodlara gerek kalmayabilir.
Seytan deliginden kacti.
izturk
Cevaplar için teşekkür ederim. @Zoroaster hocam aradığım devre buydu.
Yanlız bi sorum daha olacak. Ben bu transistörleri uln nin içindeki transistörler olarak düşünüp uyarlasam sorun olur mu?
Zoroaster
Girise 1 verdiginde cikis 0 olan tipteki ULNxx ler icin is gorecektir.
ULNlerin base devresinde direnc vs de oldugundan yildiz isaretli direnclere de gerek kalmaz.
Fakat once deneme yapip gormen lazim.
* işaretli diyotlara gerek kalmadan her iki kanalı birer dirençle sürüp birer diyot ilavesi iş görecektir.
Diyotların gerekliliği , giris L seviyesi ile çıkış L seviyesi + D iletim voltajının birbirini etkilememesi için.
Yani çıkış low da 0,3V ise diyot 0,7V ise , girişi 1V a çekilen uln girişi 0 kabul etmeli.
Tek transistörlü yapıda * işaretli diyot olmazsa iletim devam eder.
Zoroaster
Transistorun tipine bagli. Devre transistor markasina da bagimli hala gelir.
Beyzden kollektorlere gecis yapan diyodlar schottky secilirse is garanti olur. * diyodlara da gerek kalmaz.
izturk
Tşekkür ederim. Denedikten sonra neticeyi yazarım.
Herkese iyi çalışmalar.
