Elektrikler kesilirse
Başlatan Zoroaster, 14 Ekim 2018, 15:43:05
ziyaretci
Valla ben sokaklarda meşaleler yansın istiyorum. Ortalık sessiz olsun, karın tokluğuna yaşayıp, kas gücümüz kadar hayallerimizi gerçekleştirelim istiyorum.
Şöyle dünyacak 500 yıl geriye gitsek güzel olur.
  :-X
sinus
Bir zamanlar "Metro Enerji Testi" diye bir şey yapmıştı İTÜ.
F.T
Kimsede olmayan enerjinin bende olmasını istemem.Herkes gibi yaşamak daha iyi olur o ortamda.
Böyle bir durumda enerjiyi depolayabilmek de önemli. Aküler pek uzun ömürlü olmaz. Mekanik olarak nasıl depolanabilir? Karmaşık bir yay sistemi düşünülebilir belki. Ama enerji depolama yoğunluğu ne olur acaba? Yani bir araba aküsündeki enerjiyi yaylı mekanik bir düzenek ile depolamaya kalksak ne kadar yer kaplardı?
tunayk
Alıntı yapılan: Tagli - 15 Ekim 2018, 23:04:09Böyle bir durumda enerjiyi depolayabilmek de önemli. Aküler pek uzun ömürlü olmaz. Mekanik olarak nasıl depolanabilir? Karmaşık bir yay sistemi düşünülebilir belki. Ama enerji depolama yoğunluğu ne olur acaba? Yani bir araba aküsündeki enerjiyi yaylı mekanik bir düzenek ile depolamaya kalksak ne kadar yer kaplardı?
Eskiden kurmalı saatler vardı. Kurulduktan sonra bir gün boyunca yay gücü ile saat normal işleyişine devam ediyordu.  Üstelik yeni kurulduğunda hızlı sona doğru yavaş çalışmıyor. Yay gücü dengeli olarak kullanılıyordu.  Kimbilir belki dediğiniz gibi bir çözüm çok uzak değildir.
tekosis
Büyük bir kütle halat, zincir vs bir sistemle yerden yükseltilerek ona potansiyel enerji kazandırılabilir. Enerji ihtiyacında bu kütle serbest bırakılarak bir mekanizma ile alternatörden güç alınabilir. sürtünme kaybı fazla ama uzun ömürlü olabilir.
Zoroaster
Alıntı yapılan: elek - 14 Ekim 2018, 17:18:43A= 75 kg*5000 m  =37500 kgm
P= 37500/3600 =10.41 kgm/sn    P/75=0.138 PS = 0.102 kW
sağlamasını yapın arkadaşlar..
Senin hesabi tartisalim. Onceleri aklima yattiysa da simdi tereddutum var.
Agirlik ile yatay yolun carpimi ne anlama gelir?
Yatay degil de duseyde kaldirsaydin anlardim.
Seytan deliginden kacti.
muhendisbey
Ben fitnessda 40dk'da 350kcal yakabiliyorum. Saatte de ortalama 550kcal. Yalnız ben bu enerjiyi yaktığımda tabiri yerindeyse terin suyun içerisinde kalıyorum. Yani bir bu kadarlık enerji yakayım desem yakamam. Maksimum 700-800kcal'de takılırım. Bu enerjiyi yaktıktan sonra parmağımı kıpırdatacak enerjim kalmamış oluyor.
https://www.advancedconverter.com/unit-conversions/energy-conversion/kilocalories-to-watts-per-hour
Bu sitenin yalancısı olarak
800kcal, 930.4 wh yapıyor.
Yani kendi kas gücümü elektriğe dönüştürmeye çalışmam. Hali hazırdaki hareketlerimden üretirsem ayrı. Yani mekanik saat gibi vücut hareketimden şarj olan/kurulan bir sistem düşünürüm. Çünkü dediğim gibi bu enerjiyi ürettiğimde motorum su kaynatıyor :)
Andromeda
..benim hesap yanlış ise o zaman..
sürtünmeyi yenmek ve ileri doğru adım atmak için ayağımız ile uyguladığımız kuvveti bulmak lazım..
Bir ara forumda hidrojen pil hücrelerini tartışmıştık. Yani Hidrojenden elektrik üreten pilleri. Buna göre elektrik enerjisinin kullanılmayan kısmını suyu elektroliz ederek hidrojen elde edilir ve depolanır. Lazım olduğunda da Hidrojen Elektriğe dönüştürülür.
https://teknolojiprojeleri.com/elektronik/yakit-pili-hucresi-nedir-nasil-calisir
https://www.bilgiustam.com/yakit-pilleri-nasil-calisir/
Aklımda yanlış kalmadıysa hidrojeni depolamak başlı başına bir dert. Yanıcı olması bir tarafa, atomları çok küçük ve hafif olduğu için konduğu kaptan dışarı sızıyor diye biliyorum. Ancak bileşikler halinde saklanması mümkün olabiliyor.
F.T
Taglı hocam emdir bor'a depola. ;D
Zoroaster
#27
O zaman alternator ya da dinamoyu tahrik etmek icin buhar makinesi yapip bir kosede saklamak lazim.
http://plans-for-everything.com/hen_steam_engine_plans.html
yesilu
seçenek çok, bana ilginç gelen bir tanesi (belgeselde izledim) yerin (yalan olmasın) 10-20m altına ısı alışverişi için boru-petek sistemi döşemişler, evin iklimlendirmesini ısı pompasıyla yapıyorlar. rivayete göre yer altının sıcaklığı sabite yakınmış 20-25 derece. ilk kurulum maliyeti yüksek olduğundan pek yaygınlaşmamış sanırım...
ertuğrul54
bir dinamo bir bisiklet  elektriği akülere depola  ve bedavadan sporda yapmış oluruz
