19 Ocak 2020, 02:49:51
Fikir Alışverişi
Başlatan xoom, 16 Ekim 2018, 13:14:10
ESP 'ye neden Arduino karıştırılıyor
bilemiyorum.
Ciddi kapasitesi olan bir sistem
var. İkinci plana atılıyor.
Hem mcu olarak hem de modem olarak
kullanılabilecek iken, gariban
bırakılıyor.
İçindeki gücü keşfedin. ;)
nothing
Gediz1337
Alıntı yapılan: xoom - 15 Ocak 2019, 02:05:20Esp8266 Rx Tx uzerinden Arduinoya bağlı.
 * Esp8266 dan bu bilgileri arduinoya nasil cekebiliyoruz? Benim bu arduino isine neden bir turlu kafam basmiyor anlamadim..
ESP8266 tarafı saat bilgisini Serial.print ile kolay parse edebileceğiniz bir formatta gönderecek, Arduino da Serial.read, Serial event gibi komutlarla veriyi okuyup işleyecek.
Alıntı yapılan: xoom - 15 Ocak 2019, 02:05:20* Birde esp8266 herhangi bir aga baglanmasi icin nasil bir ayar yapmaliyim. Yani illa ssd ve paswrdu bilinen bir aga değil şifresiz bir ağa otomatik baglanmasini nasil saglayabilirim.
WiFi.begin'i yalnızca ssid parametresi ile çağırırsanız parolasız ağlara bağlanabilirsiniz.
Alıntı yapılan: xoom - 15 Ocak 2019, 02:05:20* aslinda benim amacım localdeki bir websayfasina degil uzaktaki www.deneme.com/test.htm sayfasindan veri cekmekti ama yinede sizin verdiginiz koddanda belki ilerleyebilirim.
Sorunuzu anladığımdan emin değilim. Veri çekmek derken web scraping gibi bir şeyi mi kastediyorsunuz? Yoksa saat doğruluğu için NTP sunucusundan saat verisi mi alacaksınız?
ESP8266'ya www üzerinden erişmek için Port forwarding veya Dynamic DNS gibi yöntemler geliyor aklıma basitçe.
Alıntı yapılan: mehmet - 15 Ocak 2019, 02:27:03ESP 'ye neden Arduino karıştırılıyor
bilemiyorum.
bırakılıyor.
Katılıyorum. Arduino ile yapıp ESP8266 ile yapamayacağınız çok fazla şey yoktur herhalde.
ibra
bilemiyorum.
bırakılıyor.
hocam selaamlar, esp8266 arduinoya göre 9 pwm çıkışı olması çok avantajlı. Özellikle hobi amaçlı uğraştığım için sadece bu işlemciyi öğrenmiş olmak bile her türlü faydalı olacak sanırım.. ama başlamadan önce bazı sorular var kafama takılan..
* upython sadece python3.5 versiyonu üzerinde çalışmış birisi için uygun mudur?
** aşağıdaki linkten öğrenmeye başlayacağım.. en kolay kaynak bu mudur?
https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/tutorial/intro.html
*** aşağıda çeşitli esp8266 versiyonları mevcut hangisi en avantajlı sıkıntısız çalışan modeldir?
*/ lolin32
*//ch340  */// silabs cp2102 olan model
A_C5h5n5
19 Ocak 2019, 20:54:42 #18 Son düzenlenme: 19 Ocak 2019, 20:59:01 mehmet
http://micropython.org/download
Buradan uygun paketi bulup
yüklersiniz.
http://docs.micropython.org/en/latest/
Buradan da belgelerine ulaşabilirsiniz.
Güncel olan 1.9.4.
Ufak tefek değişiklikler ile
sorunsuz kod yazılabiliyor.
Önemli olan ESP üzerindeki flash IC.
512MB olanlarda sıkıntı olabiliyor.
En az 1024MB olanlar ile çalışmak uygun.
Gerekirse ilgili flash IC değiştirilebilir.
ESP8266-01 üzerindekini değiştirip
kullandım.
nothing
xoom
Alıntı yapılan: Gediz1337 - 15 Ocak 2019, 02:49:52ESP8266 tarafı saat bilgisini Serial.print ile kolay parse edebileceğiniz bir formatta gönderecek, Arduino da Serial.read, Serial event gibi komutlarla veriyi okuyup işleyecek.
Merhaha.
Tekrar aciklamaya calisayim.
1- arduino ve esp8266 (nodemcu değil) ikilisinin olduğu bir devrem var.
2-bu devre ile www.deneme.com/test.htm sayfasina baglanip 12 farkli degiskeni arduinoya cekmek istiyorum.
3- www.deneme.com/test.htm sayfasina hergun admin panelinden girip cektigim bu 12 degiskenin degerini degistiriyorum.
4- bu sebeple bu 12 degiskenin yeni degerlerini arduinoya almak istiyorum.
5- test.htm sayfasındaki bu degerler 10 15 30 50 gibi tam sayilar.
