Transformatörün yük altında değilken Mosfet'in ısınması.
Başlatan zuzunin, 24 Ekim 2018, 14:22:05
zuzunin
Herkese iyi çalışmalar, 12- 0 -12 çıkışlı transformatörün 0-12  volt çıkışına bağladığım N kanal mosfeti 12V kare dalga ile sürüyorum ve çıkıştan 220v AC alıyorum.  Eğer transformatör de yük bağlı değilse  mosfet kısa bir süre sonra ısınmaya başlıyor ve bozuluyor. Yük altında ısınma  durumu olmuyor. Bunun sebebi transformatörün yük altında olmadığı zamanda bobin gibi mi davranması? Bu neyden kaynaklanıyor olabilir? Bir sorunum daha var yük altında 220v ac aldığım sinyal 160-170V seviyelerine düşüyor.
Kullandığım transformatör 12v-0-12V çıkışlı 10W.
Mosfet IRFZ44.
Kare dalgayı 12F683 ile üretiyorum IR2101 ile de mosfeti sürüyorum.
Andromeda
Zoroaster
Sinusel sebeke icin yapilmis trafoyu sen kare dalga ile calistiriyorsun.
12v yerine 10v falan versen isinma sorununun azalmasi lazim.
Yuke binen trafonun tabiki voltaji duser.
Seytan deliginden kacti.
devrecii
Trafonun çıkışına 10nf....1uf ?? yüksek voltajlı kutupsuz kapasitör bağla, kondansatörün en uygun değerni osiloskopla bulabilirsin , 12v girişine osiloskop bağlayıp dalgaların en geniş olana kadar değişik değerlerde kondansatöler bağlayarak en uygun değeri bulablirsin.
ir2101 3 nolu bacağını boş bırakmışsın olmaz kullanılmıyorsa gnd bağla.
Neden pushpull sürmedin , dirverin 2 çıkışı var?
zuzunin
Çıkışa birkaç tane farklı değerde 400V'luk kondansatör bağlamıştım sorun gene devam etmişti. Pushpull  sürmeyi deneyeceğim, ancak bu sorunu CD4047 entegresi ile yapılmış 12-220v dc/ac çeviricide de yaşamıştım.
Teşekkür ederim herkese iyi çalışmalar.
pwr_24
Snubber devresi ile ısınma sorununu çözersin.yabancı kaynaklarda birçok bilgi var
elektronik
tek mosfet ile sürüyorsunuz rezonans sorunu var. en güzeli puş pull yada devreyi rezonans getirmek için trafonun girişine parelel uygun değerde kondansatör takmalısınız.
naschibo
saniyorum primer yada sekonder tarafinda diyot kullanmazsaniz, trafonun desarj olmasi icin gerekli snubber devresini tamamlamamis olursunuz.
