N kanal mosfeti High side kullanım için gate drıver
Başlatan Evren KILIÇ, 31 Ekim 2018, 12:10:56
Evren KILIÇ
N kanal mosfeti High side kullanmak için gate gerilimi, anahtarlama gerilimi +10 volt olması gerekli yani 12 volt anahtarlayacak olan bir mosfet'in gate ucu en az 22 volt ile sürülmeli. Daha önce böyle bir uygulamada gate gerimini çin den aldığım dc-dc step up converter ile üretmiştim. Bu şekilde harici bir parça kullanmadan bu gate gerilimini üretmek içi kullandığınız, önereceğiniz başka daha basit bir yöntem var mı?
kullandığım converter:
https://tr.aliexpress.com/item/XL6009-DC-Adjustable-Step-up-boost-Power-Converter-Module-Replace-LM2577/32636472543.html?spm=a2g10.search0104.3.178.3e4c1093tD1rFM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5731315_318_319_317_5728815_10696_10084_10083_10618_452_10307_532_5732815_5731115_5729315_5731415_5731215_5731615_204_328_5730615_10059_10884_5731515_323_10887_100031_320_321_322_10103_5731715,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=6508c3f8-0b5a-4e02-8aa4-07699e502f6f-25&algo_pvid=6508c3f8-0b5a-4e02-8aa4-07699e502f6f&transAbTest=ae803_4
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Zoroaster
Seytan deliginden kacti.
Evren KILIÇ
Yüksek frekansta çalışmıyor, gerektiğinde on-off için kullanıyor dakikada bir kaç kez açma kapamam yapıyor denilebilir.
Zoroaster
MIC5018 (max 9v) luks kacar dersen
Forumda tek transistor ve kapasitorle yapilmis bir surucu semasi yayinlanmisti.
Bu kadar ugrasa gerek yok. Akim yuksek degilse P kanali daya gitsin.
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: Zoroaster - 31 Ekim 2018, 13:24:07MIC5018 (max 9v) luks kacar dersen
o şemayı bulmak lazım kim bilir nerelerdedir.
devrecii
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: iboibo - 31 Ekim 2018, 18:06:07(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Teşekkürler,
bu yapı mosfeti ne kadar süre ile iletimde tutabilir, örneğin 30 dakika boyunca iletimde tutup sonrasında kesime götürebilir mi?
birde bu şekilde  lojik giriş 1 iken mosfet kesimde 0 iken iletimde olacak değilmi
Bu devre şeması pulse olduğu sürece çalışır. Uzun süreli devrede tutmaz. Bunun için bağımsız besleme kullanmalısınız.
Bootstrap yapısını kullanan sürücüler sürekli HIGH konumunda kalamaz.
Bu sebeple, MAX pwm duty cycle %95 (gibi) bir değerle sınırlandırılır.
Sürekli HIGH olması istenen çıkış söz konusu ise "Charge Pump" içeren sürücülere bakmak lazım.
veya harici birşeyler yapılabilir.
https://www.infineon.com/dgdl/dt92-4.pdf?fileId=5546d46254e133b401554de58b225d15
Evren KILIÇ
Zoroaster
Yukun ne dedik cevaplamadin. Belki yukun her bir kac yuz ms de bir 1ms off edilmeye ses cikartmayacak.
sadogan
P ch mosfet işinizi görmüyormu . IRF9540NPBF ,IRF4905PBF gibi.
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: Zoroaster - 01 Kasım 2018, 11:56:13Yukun ne dedik cevaplamadin. Belki yukun her bir kac yuz ms de bir 1ms off edilmeye ses cikartmayacak.
merhaba, yük akü ve direnç, bir rüzgar türbini için şarj kontrol devresi.Akü doluncaya kadar türbine aküyü bağlıyor, dolum sonrasında ise türbini yük direncine bağlıyor.
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: sadogan - 01 Kasım 2018, 12:42:56P ch mosfet işinizi görmüyormu . IRF9540NPBF ,IRF4905PBF gibi.
merhaba,
 elimde n kanal moslar var onları değerlendirmek istemiştim.
Zoroaster
#14
Alıntı yapılan: Evren KILIÇ - 01 Kasım 2018, 13:10:09merhaba, yük akü ve direnç, bir rüzgar türbini için şarj kontrol devresi.Akü doluncaya kadar türbine aküyü bağlıyor, dolum sonrasında ise türbini yük direncine bağlıyor.
O zaman MOS'u cok kisa sureligine off yapmanin hic mahzuru yok. Bosu bosuna devreyi karmasiklastirip pahalilastiracaktin hatta ariza yapabilirlik katsayisini artiracaktin.
Isin icinde MCU illaki vardir. Surekli MOS'u iletimde tutmak yerine her 100ms de bir, 1 ms icin MOS'u kesime soksan bu esnada mosu bir 100 ms daha iletimde tutacak kadar gerekli yuku 10uf de biriktirmis olursun.
