IR Filtre Cam
Başlatan HexfeT, 02 Kasım 2018, 16:26:27
HexfeT
Isı ölçüm ve kontrolünü IR sensör ile yapan bir BGA lehimleme makinemiz var. Sensör modülünün önündeki camı kırıp atmışlar. Isı yanlış ölçüldüğünden makine normal çalışmıyor.
Camın odaklama gibi bir özelliği olan mercek yapısı olmadığını varsayıyorum. Bu malzeme IR filtre işlevi yapan ısıya dayanıklı düz bir cam mıdır, yoksa ısı ölçümü için IR aralığın çok kesin bir nokta altını filtreleyen çok özel bir şey midir? Yerine takılabilecek bir malzeme ve nasıl temin edilebileceği hakkında fikri olan çıkar mı?
IR geçirgen filtre ama sensörün dalga boyunu bilmeden kullanmak sorun çıkartır.
örnek R72 720nm dalgaboyu geçiren filtre
https://i.postimg.cc/B6YQCBDZ/image.jpg
foseydon
hocam cihazın üreticisi ile temasa geçeceksin
derdini anlatacaksın
o da sana "sensörün arasına para sıkışmış abi" diyecek
sen de "ne kadar sıkışmış diyecek"
işin makaraası bir yana, senin düşündüğün veya burada söylenenler doğru da olabilir yanlışta olabilir. adamın yaptığı tasarıma bağlı. o rastgele bir cam değildir sonuç olrak, seçtiği sensöre uygun olarak seçilmiştir. çok kesin şekilde çalışma aralığını belirleyecek bir cam değildir, ama sensörün en iyi çalıştığı dalgaboylarında en iyi randumanı verecek şekilde seçilmiştir vs. performansa etkisi olur gibi. yani en iyi yapan adam bilir, en iyisi de yapana sormak.
Zoroaster
Degisik filitrelerle dene. Baktin olmuyor firmadan siparis et.
Seytan deliginden kacti.
HexfeT
Makine eski olduğu için yedek parçası yokmuş. Sensörü yeniden üretmek zorundalarmış. Bu yüzden 600 Euro ödemek gerekiyormuşmuş...
Modül üzerinde piyasada üç kuruşa satılan arduino ir ısı modüllerindeki TO-46 kılıf sensör var. Tek farkı sensör üzerine bir metal kafes geçirilmiş ve kafes önünde mevzu bahis cam var.
Fotoğraf makinesi lensi için IR filtrem vardı. Onu deneyecektim ama bulamadım. Endüstriyel tip ütü makinelerinde benzer sensör olup, gözlükçülere kestirip temin ettikleri bir camı kullandıklarını duydum.
Bir de camın IR filre dışında aynı zamanda polarize olma ihtimali akla geliyor. O zaman iş daha karışık...
Mr.Thinking
Disko robotlarinda kullandigimiz renk filtreleri var elimde. 10 adet rengini satabilirim.
Zor bulunan ve isiya dayaniklidir. 2 mm kalinliginda 3 cm capinda ozel yapim camlardir. Ben camera onune koyup görüntüde ne gibi degisiklikler oldugunu deneylerle inceledim. Gayet etkili sonuclar aldim. Nerdeyse termal kamera yapacaktim.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Yarin renk camlarinin her rengi ile bir ışığın fotosunu cekip gönderirim hala gerekli ise.
ego=1/Knowledge
@HexfeT : Hocam resmi görünce hatırladım. Reklamcıların kullandığı UV baskı makineleri var. Biraz eski tip bir makinede benzerini görmüştüm. Boyayı kurutmada kullanılan IR ışığın ısısını ölçüyordu. Çevrenizdeki reklamcılara sorabilirsiniz.
HexfeT
Konuyu sonuçlandırayım. Sensöre bir şey çarpınca önündeki cam kırılmış. Sensör üzerine geçirilen metalik kısım kaymış. Makine nasıl bir muamele gördüse her tarafı yamulmuş zaten. Metalik kısmı düzeltip toparladım. Sensör dışında üst ve alt ısıtıcılarda da sorunlar vardı, çözüldü. Bir termocouple termometreyi referans alarak makineye kalibrasyon yaptım. Şimdi sorunsuz çalışıyor. İşlem sırasında makinenin sensörden ölçtüğü ısı ile harici termometre bire bir gidiyor. Camın çok kritik bir işlevi yokmuş açıkçası.
