Sürücüye bağlanan analog sinyalin sürücü çalıştıktan sonra düşmesi.
Başlatan Emre_Tuncay_, 03 Kasım 2018, 17:38:17
Emre_Tuncay_
Çalıştığım şirket mekanik bir sistem için veri toplama sistemi yapmamı istedi.Veri toplama sistemini labview ile entegre edilebilir bir veri toplama cihazı ile yaptım. Labview yazılımı ile 60000 rpm 'lik motorun kontrol edilmesi istendi.Elimizde bir sürücü vardı girişi 0-10 Vile kontrol edilebiliyor.Bende bir cihaz tasarladım cihaz uart üzerinden labview ile haberleşiyor.Cihazda max 5V veren 12 bitlik bir DAC kullandım çıkışınıda 2 ile çarpan bir opamp devresi ekledim.Yükselteç devresinin sonunada opamp ile empedans dönüştürücü(voltaj izleyen) devresi ekledim ve bu şekilde sürücüye 0-10V çıkış gönderiyorum.
Buraya kadar herşey normal.Cihazı sürücüye bağlıyorum örnek olarak 2V çıkış verdiriyorum.(Bu durumda sürücü stop konumunda)Ardından sürücüyü run konumuna alınca voltaj bir anda 1.7V değerine düşüyor.Bunun nedenini anlamadım.
Bu durum ile karşılaşmamak için opamp ile voltaj izleyen devreyi çıkışa eklemiştim halbuki.
Uzun uzun yazmış bulundum.Nedeni hakkında fikri olan varsa yardımcı olabilirmi.
mustafa_cmbz
Sürücülerin üzerinde kendi 0-10v ve 4-20ma gibi voltajları mevcuttur.Sen bunların haricinde üzerindeki ni kullanmadan harici veriyorsan bence tam da burada datasheet incelemelisin.
Ya bir parametre değiştireceksin yada bağlantı şeklinde bir terslik var onları kontrol etmelisin.Sürücü marka model yazarsan kontrol edelim..
sımışka
Grounddan kaynaklı bir çökme olduğunu düşünüyorum. Sürücü datasheet paylaşır mısın ?
Emre_Tuncay_
Sürücü çin malı olduğundan internette bir datasheet bulamadık.Kutusundan çıkan bir kaç sayfalık çince döküman var.
@mustafa_cmbz dediğiniz gibi referans gerilimi dışarıdan veriyorum.(Tabi GND'leri birleştirdim.)Sürücünün kendi voltaj kaynağından vermedim.Pazartesi kkendi voltaj kaynağından vermeyi deneyeceğim.
@şımışka İnternette bir döküman bulabilirsem datasheet olarak paylaşacağım.
Teşekkürler.
makdeniz
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
Melih1802
Surucuyu potansiyometre ile calistirdiginda bu sorun yasanmiyorsa, yaptigin devre ile durucu arasinda potansiyel fark var.
Potansiyometre ile test yapip sonucu yazarmisin?
Emre_Tuncay_
@Melih1802 Sürücüyü potansiyometre ile test etmiştim.Aynı sorun olmadı.Kendi devremi 24V ile besliyorum opamp'karın çıkışı max 0-10V arası değişiyor.Gerilim farkı neden oluşuyordur.
Melih1802
Devreni sürücünün 24V beslemesinden çalıştırırmısın?
Bir sebeple potansiyel fark var. Topraklama nasıl?
sımışka
işlemci ve opamp beslemelerinde bypass kapasitörlerin mevcut mu ? Kapasitörler mevcut ise sırasıyla besleme ve kapasitörler arasına hizli  bir diyot atip denermisin ?
ferdem
Konu özelinde tecrübem yok. Gerilim düşümü olan durum için araya bir ampermetre bağlayıp çekilen akıma baktınız mı?
Veya akım limitli bir güç kaynağını 2V a ayarlayıp bakmalı, akım değeri nereye gidiyor.
Kontrol voltajı girişinde yüksek empedans beklenir ancak bu akımı bir kontrol etmeli, çok küçük olabilir/olmayabilir de. Bu akımın sağlanması DAClı devre için ne zorlukta? Bu akımı çekecek yük direncini belirleyip yaptığınız DAC lı devreyi bağımsız olarak o yükle test edebilirsiniz, bu testte her şey normal görünüyorsa daha detay bir durum var demektir.
Çıkıştaki opampin çıkışı ile (-) girişi arasına 10 nF baglamayi deneyebilir misin?
ilyas KAYA
Sürücüler genel itibarı ile 0-5volt arasında çalışabiliyor. Parametre ayarını bulmanız gerekir.
Bulamıyorsanız sürücünün kendi 10volt'una pc817 gibi birtane opto ve pulldown direnci bağlayıp çalıştırabilirsiniz.
Schineider, kinco, delta, toshiba, siemens,lg, omron , yaskawa, ve daha bir çok sürüşü kullandım ve hepsinde 0-5volt girişi (0-max hz) yapabildim.
Bence sizin sürücünüzün de bu ayar  vardır.
Emre_Tuncay_
@makdeniz Sürümün modelini şu şekilde:QINGDAO K&R  MODEL ACD600-4T15B-DK
Cevaplar için teşekkürler dediklerinizi hafta içi test edip sonuçları buraya yazacağım.
