19 Haziran 2019, 04:55:53
fpga kiti
Başlatan pax, 19 Kasım 2018, 04:04:30
Ersin
619 tl olan tam senlik ama Cyclone 3 var, biraz eski yani.
494 tl olan da hiç arabirim yok.
431 tl olan fpga max10 iyi yani, artı 7seg vga giriş için iyi artı sdram mevcut. f/p bir kart
681 tl olan ozellikler iyi ama fazla arabirim yok üzerinde , artısı usb-serial mevcut.
931 tl olan tam donanımlı bir kart ama çok çok eski ben 5 sene önce bunun DE2-115 olanını almıştım.
285 tl olm-nında fiyatta bir hata yok ise düşünmeden al git ama sanki bir hata var gibime geliyor.Ara firmayı sor.
806 tl olan özellikleri iyi yeni bir kart sayılır.
Bana sorarsan 281 olanı hata yok ise al , veya 431 olanı,bütçe yetrli diyorsan 806 olan.
Firzen
Doğrusunu söylemek gerekirse bu ALTERA ürünlerini tavsiye etmem. Sebebi ALTERA firmasını INTEL satın aldı ve iç yapısını değiştirdi. Bu yüzden Eski nesil olan ALTERA kartlarını tavsiye etmiyorum açıkcası. :)
Taksit maalesef :D
Istanbul Technical University                                  Control and Automation Engineering
Ersin
AlıntıDoğrusunu söylemek gerekirse bu ALTERA ürünlerini tavsiye etmem. Sebebi ALTERA firmasını INTEL satın aldı ve iç yapısını değiştirdi. Bu yüzden Eski nesil olan ALTERA kartlarını tavsiye etmiyorum açıkcası.
Daha çok kartını satmak derdindesin gibime geldi .Aynı karttan bende de var , 700 den mi versem acaba , ayrıca o da eski bir fpga sayılır.
Firzen
Alıntı yapılan: Ersin - 25 Kasım 2018, 20:22:28Daha çok kartını satmak derdindesin gibime geldi .Aynı karttan bende de var , 700 den mi versem acaba , ayrıca o da eski bir fpga sayılır.
Ver hocam 700 den ver 600den ver.
Eğer değişimi okusaydın intel altera geçişteki anlardın. Yani sana tutup laf anlatmaya çalışmayacağım. Anlayacağını da zaten zannetmiyorum.
Not: Ha bunun gibiler yüzünden satmıyorum.
27 Kasım 2018, 15:00:59 #20 Son düzenlenme: 27 Kasım 2018, 20:30:00 MC_Skywalker
Arty S7 yeni nesil spartan 7 FPGA içeren maker ve hobiyst kartı Basys3 e fartkı üzerinde ilk Arty A7 gibi RAM olmas ama VGA çıkışı 7 Seg vb. yok.
Basys3 öğerncilerin, eğitmenleriyle akademik konuları daha rahat takip etmesi için uygun.
https://www.youtube.com/watch?v=41wp0sONiIY
https://www.youtube.com/watch?v=rmpanx5cP8U
Comodore C64 ve/veya Amiga 500 bağışlarınız kabul edilir. https://www.pcbway.com/setinvite.aspx?inviteid=47459 Bir işsize kitap bağışlamak istermisiniz ---> http://a.co/cuyqkBx   https://instagram.com/mc6810p10
Ersin
AlıntıVer hocam 700 den ver 600den ver.
Anlatma zaten yeni fpga larda sıkıntı yok.Çakallık yapacağına eski kartını satmaya çalışacağına basys linkini neden vermedin, nedeni kart daha yeni üstelik ucuz ama derdin kartı satmak yardım etmek değil , birde gelmiş artıslik taslıyon satmıyorum diye.
Alıntıbunlar konusundaki fikriniz nedir?
Basys kiti giriş seviyesi için daha uygun ,daha fazla kurcalarsın 7 seg vga gibi , arkadaşın dediği gibi tek eksiği ram olmaması.
Firzen
27 Kasım 2018, 16:28:32 #22 Son düzenlenme: 27 Kasım 2018, 16:29:50 Firzen
Alıntı yapılan: Ersin - 27 Kasım 2018, 15:54:00Anlatma zaten yeni fpga larda sıkıntı yok.Çakallık yapacağına eski kartını satmaya çalışacağına basys linkini neden vermedin, nedeni kart daha yeni üstelik ucuz ama derdin kartı satmak yardım etmek değil , birde gelmiş artıslik taslıyon satmıyorum diye.
BASYS kartını sende önerebilirdin. Kartı satmak derdim olsaydı yeniden diğer başlık altında açardım zaten. ALTERA yerine XILINX önerdim. Bunu sen neden yapmadın? Amacın sadece boş boş konuşup tartışmaya girmek. Kartı satmak gibi derdim olduğunu nereden çıkardın? Senin için fesat olabilir ki bence FESAT herkesi kendin gibi zannediyorsun.
Yok çakallıkmış artistlikmiş kendi durumunu bana söyleme.
Ersin
AlıntıBASYS kartını sende önerebilirdin. Kartı satmak derdim olsaydı yeniden diğer başlık altında açardım zaten. ALTERA yerine XILINX önerdim. Bunu sen neden yapmadın?
Niye başka başlık altına açmadın o zaman , ilk mesajın kit i satıyorum.Asıl sen niye önermedin basys , yardım etmek olsaydı amacın zaten bu noktaya gelinmeyecekti.Altera yi önermem o range teki kartlar da Alteranın Xilinx e göre daha fazla çevre birimi olması , Xilinx kartları daha çok header bırakıp o şekilde üretmekte.
AlıntıSenin için fesat olabilir ki bence FESAT herkesi kendin gibi zannediyorsun.
İlk mesajım kart satıyom değil arkadaşa yardım ettim.Artık kimin içi fesat belli.
Kartı istediğin fiyata satabilirsin beni ilgilendirmez ama doğru yeri ilan larda arkadaşın ne tavsiye edersiniz sorduğu yerde değil.
Niyazi_SARAL
Arkadaşlar yeterlidir söyledikleriniz. Lütfen.
"Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir."  Bilgi paylaştıkça çoğalır
Firzen
