VHDL ile ilk program denemem hakkinda?
Başlatan z, 06 Aralık 2018, 09:18:43
06 Aralık 2018, 16:56:55 #15 Son düzenlenme: 06 Aralık 2018, 17:38:49 z
Anladim.
06 Aralık 2018, 18:08:04 #16 Son düzenlenme: 06 Aralık 2018, 18:19:13 z
Kodlar hatasiz derlendi.
Simdi kodlari verecegim test giris verilerine gore test etmek istiyorum.
CPLD ile calisirken bir dosyaya test vektorleri olusturuyor ve bu girdilere karsilik devrenin degisik noktalarindaki sinyalleri sanal lojik analyzer cihazinda gorebiliyorduk.
xilinx in bu toolunda bu isi nasil yapacagim?
Paralel 10 bit veri yuklenen ve PWM sinyali ureten kodumun en son hali asagida.
library IEEE;
use
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use
IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use
IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity pwm is
    Port
in_data  in std_logic_vector (9 downto 0);
in_clk   in std_logic ; -- Clock
          in_rst
in std_logic ; -- Reset
          in_ld
in std_logic ; -- Load
          out_data
out std_logic
end pwm;
architecture Tanimlamalar of pwm is
    signal pwm_shadow_reg
std_logic_vector(9 downto 0);
signal pwm_reg        std_logic_vector (9 downto 0);
signal pwm_cnt        std_logic_vector(9 downto 0);
signal pwm_clk        std_logic;
begin
    pwm_clk
<= in_clk ;
process(pwm_clkin_rstin_ld)--  PWM Data Portunu PWM Registerine aktarmaresetleme vs islemleri
    begin
if in_rst '1' then
           pwm_cnt
<= (others=>'0');
pwm_reg <= (others=>'0');
pwm_shadow_reg <= (others=>'0');
   if
rising_edge(pwm_clkthen
              pwm_cnt
<= pwm_cnt 1;
              if
pwm_cnt pwm_shadow_reg then
              out_data
<= '1';
out_data <= '0';
end if;
           if
in_ld '1' then
                pwm_reg
<= in_data;
end if;
           if
pwm_cnt 1023 then
              pwm_shadow_reg
<= pwm_reg;
end if;
end if;
end if;
end process;
end Tanimlamalar;
muuzoo
06 Aralık 2018, 18:25:16 #17 Son düzenlenme: 06 Aralık 2018, 18:31:44 muuzoo
Alıntı yapılan: z - 06 Aralık 2018, 18:08:04Kodlar hatasiz derlendi.
library IEEE;
use
use
use
entity pwm is
    Port
          in_rst
          in_ld
          out_data
out std_logic
end pwm;
begin
    pwm_clk
<= in_clk ;
    begin
if in_rst '1' then
           pwm_cnt
<= (others=>'0');
   if
              pwm_cnt
<= pwm_cnt 1;
              if
              out_data
<= '1';
out_data <= '0';
end if;
           if
in_ld '1' then
                pwm_reg
<= in_data;
end if;
           if
pwm_cnt 1023 then
              pwm_shadow_reg
<= pwm_reg;
end if;
end if;
end if;
end process;
end Tanimlamalar;
Hocam Xilinx ISE de proje dosyalarını gösteren pencerinin hemen üstünde Implementation ve Simulataion şeklinde iki seçenek var. Simulation seçimini yaparsanız kodlarınızı Xilinx iSim ile test edebilirsiniz.
Simulation seçince vhdl dosyanınız seçin ardından altındaki pencerede "Simulate Behavioral Model" kısmını seçin simülasyon programı açılır Buradam elle giriş vererek benzetim yapabilirsiniz. Ya da bu işi kendiliğinden yapmasını isterseniz VHDL TestBench dosyası hazırlayıp otomatik olarak yaptırabilirsiniz.
www.muuzoo.gen.tr - Kişisel karalamalarım...
Tesekkurler evet gordum ve biraz kurcaladim ama hic bir sey anlamadim.
Bir video arastirayim.
10 Bit PWM simulasyonu icin en azindan 1024 clock palsi gerekecegi icin
simulasyonun kolay ve anlasilir olmasi acisindan pwm uretimini 10 bit degil de 4 bit yapacagim.
Bunun icin kodu keske en basinda parametrik yapsaydim tek parametre ile pwm cozunurlugunu degistirebilseydim. Neyse duzeltmek icin gec degil.
Test dosyasi ici doldurulmak uzere olustu.
Bu asamayi anlatacak olan varmi?
for n= 0 to 32
if n=1 then in_data=8;
if (n=2) or (n=4) then in_ld=1 else rst=0
if n=3 then in_rst=1 else rst=0;
if n>4 then in_clk=(n and 1)
next n
benzeri bir yazim yapabilecekmiyim?
Bu test kodu yazim isini anlatmak isteyen var mi?
muuzoo
Hocam şu an için vaktim yok detaylar için ama ekte bir testbench kodu gönderiyorum. Sanırım biraz fikir verir. SPI haberleşmesi için yaptığım bir kod idi.
library IEEE;
use
Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
library UNISIM;
--use
UNISIM.VComponents.all;
entity spiTestBench is
--  Port ( );
end spiTestBench;
architecture Behavioral of spiTestBench is
  component spiCore is
    port
clk  in  std_logic;
rst  in  std_logic;
ena  in  std_logic;
sw   in  std_logic_vector(15 downto 8);
led  out std_logic_vector(7 downto 0);
busy out std_logic;
miso in  std_logic;
mosi out std_logic;
sclk out std_logic;
cs   out std_logic);
end component spiCore;
signal clk  std_logic                    := '0';
signal rst  std_logic                    := '0';
signal ena  std_logic                    := '0';
signal addr std_logic_vector(7 downto 0) := X"00";
signal led  std_logic_vector(7 downto 0) := X"00";
signal busy std_logic                    := '0';
signal miso std_logic                    := '0';
signal mosi std_logic                    := '0';
signal sclk std_logic                    := '0';
signal cs   std_logic                    := '0';
signal command std_logic_vector(15 downto 0) := X"0000";
signal answer  std_logic_vector(23 downto 0) := X"0000AD";
constant CLK_PERIOD time := 10 ns;
begin
  U1
spiCore
    port map
clk  => clk,
rst  => rst,
ena  => ena,
sw   => addr,
led  => led,
busy => busy,
miso => miso,
mosi => mosi,
sclk => sclk,
cs   => cs);
CLKGEN process
  begin
-- process CLKGEN
    clk
<= '0';
wait for CLK_PERIOD/2;
clk <= '1';
end process CLKGEN;
RUN process
  begin
-- process RUN
    rst
<= '0';
ena  <= '0';
addr <= X"01";
wait for CLK_PERIOD*10;
rst  <= '1';
ena  <= '0';
ena  <= '1';
wait until busy '1';
ena  <= '0';
wait;
end process RUN;
SPISLV process (sclkrstcsis
  begin
-- process SPISLV
if rst '0' then                     -- asynchronous reset (active low)
answer <= X"0000AD";
elsif sclk'event and sclk = '1' then  -- rising clock edge
      if (cs = '
0') then
        miso   <= answer(23);
        answer <= answer(22 downto 0) & '
0';
      end if;
    end if;
  end process SPISLV;
end Behavioral;
Fazlasi ile isime yaradi. Tesekkurler. Simulasyonu yaptim.
Test kodlarimi barindiran dosyam asagida.
LIBRARY ieee;
USE
ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY test IS
END test
ARCHITECTURE behavior OF test IS
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
COMPONENT pwm
    PORT
in_data IN  std_logic_vector(3 downto 0);
in_clk IN  std_logic;
in_rst IN  std_logic;
in_ld IN  std_logic;
out_data OUT  std_logic
END COMPONENT;
Inputs
   signal in_data
std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
signal in_clk std_logic := '0';
signal in_rst std_logic := '0';
signal in_ld std_logic := '0';
Outputs
   signal out_data
std_logic;
Clock period definitions
   constant in_clk_period
time := 10 ns;
BEGIN
Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uutpwm PORT MAP (
in_data => in_data,
in_clk => in_clk,
in_rst => in_rst,
in_ld => in_ld,
out_data => out_data
Clock process definitions
   in_clk_process
:process
   begin
in_clk <= '0';
wait for in_clk_period/2;
in_clk <= '1';
end process;
Stimulus process
   stim_proc
process
   begin
hold reset state for 100 ns.
wait for 100 ns;
wait for in_clk_period*10;
insert stimulus here
in_data<= X"3";
wait for in_clk_period*2;
in_ld<='1';
in_ld<='0';
in_rst<='1';
in_rst<='0';
in_data<=X"8";
in_ld<='1';
wait for in_clk_period*20;
in_ld<='0';
in_data<=X"4";
in_ld<='1';
end process;
END;
Sabah VHDL nedir nasil yazilir hic fikrim yokken 12 saat icinde picprojenin degerli uyeleri ve www.vhdl.club sitesi yazarlari sayesinde kod yazabilir hale geldim.
Simdiki amacim;
PWM blogu datayi paralel porttan aliyordu. FPGA ile ARM islemciyi paralel data bus uzerinden baglamak isime gelmiyor. PWM verilerini SPI uzerinden gonderecegim.
Bu durumda FPGA icine SPI unitesi eklemek gerekecek.
Fakat daha once  su soruya cevap bulmam gerekiyor.
Su ana kadar yazdigim kodlar 10 bitlik bir PWM donanimina aitti.
Simdi 3 tane daha PWM blogu ekleyecegim. Fakat daha onceki pwm kodlamasini fonksiyona/module donusturmek  istiyorum.
4 pwm blogunu olustururken bu fonksiyondan yararlanacagim.
Bu isi nasil yaparim?
Aksi halde kodlari pespese copy paste ile yapistirarak editlemem gerekecek bu kodu uzatacak goz korkutucu olmaya baslayacak.
muuzoo
06 Aralık 2018, 20:32:52 #22 Son düzenlenme: 06 Aralık 2018, 20:49:18 muuzoo
Alıntı yapılan: z - 06 Aralık 2018, 20:28:36Fazlasi ile isime yaradi. Tesekkurler. Simulasyonu yaptim.
LIBRARY ieee;
USE
ENTITY test IS
END test
COMPONENT pwm
    PORT
in_ld IN  std_logic;
END COMPONENT;
Inputs
  signal in_data
Outputs
  signal out_data
std_logic;
time := 10 ns;
BEGIN
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uutpwm PORT MAP (
in_data => in_data,
in_clk => in_clk,
in_rst => in_rst,
in_ld => in_ld,
  in_clk_process
:process
  begin
 in_clk
<= '0';
in_clk <= '1';
end process;
Stimulus process
  stim_proc
process
  begin
-- hold reset state for 100 ns.
wait for 100 ns
 in_data
<= X"3";
in_ld<='1';
in_ld<='0';
in_rst<='1';
in_rst<='0';
in_data<=X"8";
in_ld<='1';
in_ld<='0';
in_data<=X"4";
in_ld<='1';
end process;
END;
Simdiki amacim;
Hocam anahtar kelime COMPONENT. Size verdiğim örnek testbench kodunda  ben mesela spiCore tasarımını component olarak ekledim. ardından aşağıda giriş ve çıkışlarını bağladım. Siz de bir pwm tasarımını component olarak bir kere ekler aşağıda istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Örneğin :
   MODULE0pwm PORT MAP (
in_data => in_data_0,
in_clk => in_clk,
in_rst => in_rst,
in_ld => in_ld,
out_data => out_data_0
MODULE1pwm PORT MAP (
in_data => in_data_1,
in_clk => in_clk,
in_rst => in_rst,
in_ld => in_ld,
out_data => out_data_1
