röle yerine IGBT kullanmak
Başlatan Mnemonic, 07 Aralık 2018, 12:01:32
Yalniz bulundugun ulkedeki standartlari da bir arastir.
Ana akim hattinin yariletkenle on-off edilmesine kizabilirler.
Mnemonic
@Mehmet Salim GÜLLÜCE bilgiler için tekrar teşekür ederim. zaten logic ve diğer beslemeler için kondansatör dahil farklı bir smps besleme kullanılıyor sadece köprüyü ve ac fitre tarafını ortak kullanıyoruz o kadar
ayrıca aşırı akım ve gerilim kontrolü için farklı katlarımız var onları kullanıyoruz o yüzden reaktöre ihtiyacımız yok.
 scr üzerinden anahtarlamayı ICL içinmi önerdin sürekli kullanım içinmi onu tam anlayamadım.
ICL için önermedi isen burada bu işlemi rampa PWM ile yapmam mümkün olurmu ne dersin yada farklı önerin varmı ?
@z Memleketteyiz. sürekli anahtarlama yapmak gibi bir niyetim yok o yüzden sıkıntı olmayacaktır sadece ICL yapmak derdindeyim
Benim kafa diger basliga gitti. Arabanin aku hatti anahtanlamak isteniyordu.
elektronik
Alıntı yapılan: Mnemonic - 12 Aralık 2018, 13:45:53@Mehmet Salim GÜLLÜCE bilgiler için tekrar teşekür ederim. zaten logic ve diğer beslemeler için kondansatör dahil farklı bir smps besleme kullanılıyor sadece köprüyü ve ac fitre tarafını ortak kullanıyoruz o kadar
Açıklası ICL nedir bilmiuyorum.
Zaten AC devrelerde SCR nin sürekli iletimde olması teknik olarak mümkün değil.
O Yüzden iletimde olmasını istediğin sürece tetik vermek zorundasın.
Yok eğer kıyıcı olarak kullanmak derdindeysen..
Ortaya çıkacak harmonik etkilerin devrene ve şebekeye yansımalarını değerlendirmek zorundasın.
Şebeke kirliliğine yol açmamak için faz aktive olduğunda scr nin tetiklenip iletime sokulması gerekir.
Tetiklemenin verimliliği açısından ise süreklik arz eden 2.000 2200 Hz civarında SCR gate Turn-On süresiyle ilişkili olarak 20 µs civarında puls ile iletime sokulur.
Kıyıcı olarak Regülasyon işlemi yapmayacaksanda böyle olması gerekir.
Akım ve Gerilim kontrollerinden kastım limit aşımlarıdır. İstenmeyen durumları değerlendirmek açısından ve SCR lerin kapatılması hasebiyle reaktör üzerinden sensing içindir.
Kendi iç kontrollerinizden bağımsızdır. Ama hazır öyle bir kontolünüz varsa onun vasıtası ilede SCR Close oluşturmanız mümkün.
magnetron
@Mehmet Salim GÜLLÜCE hocam
tristörleri MOC3020 ile sürebilir miyiz yoksa
puls trafosu mu lazım
teşekkür
Alıntı yapılan: magnetron - 13 Aralık 2018, 16:24:18@Mehmet Salim GÜLLÜCE hocam
teşekkür
Moc ilede sürebilirsin tabiiki
Lakin Zero Takibi yaparsan daha iyi olur.
AMA Puls en temizi
Mnemonic
@Mehmet Salim GÜLLÜCE hocam selam
ICL dediğim olay inrush current limiter yani kondansatörleri ilk şarj esnasında sonsuz akım çekim şebekeye ve sigortaya yüklenmesini engelleyen sistem. İlk paylaştığım devre örneğinde ikinci röleye paralel inrush NTC göreceksin o işlemi onunla yapıyorum bu devrede de kapasite değeri çok yüksek olacak o yüzden ICL yapmak zorundayım. onun için SCR üzerinden bir metot önermezsen aynı mevcut devremde olduğu gibi gene bir SCR'ye paralel inrush NTC ile halecedeceğim sanırım.
bu arada neden SCR'leri pulse ile sürmem gerekiği konusunu anlayamadım. neden gate ucunda sabit değer ile tetikleyerek iletimde tutup diyotmuş gibi davranmasını sağlamıyorm biraz açıklayabilirmisin ?
odemiriz
https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-isf003v1.html
https://www.st.com/resource/en/data_brief/steval-isf003v1.pdf
kontrollü doğrultma denince aklıma bu örnek tasarım geldi. Önerilen sistemi açıklıyor incelemenizi öneririm.
Alıntı yapılan: Mnemonic - 13 Aralık 2018, 21:26:08@Mehmet Salim GÜLLÜCE hocam selam
Gördüğüm kadarıya 100 amper gibi yüksek akımlarla uğraşıyorsun.
Yüksek akımlar sözkonusu olduğunda hesap edemediğiniz efectler her zaman olasıdır.
Birşekilde SCR kesime giderse yada gitmesi gerekirse..
Zira DC de kullansanız dahi yükten kaynaklı yada çevresel etkilerden kaynaklı yüksek voltaj seviyesini de içeren harmonikler yada Parazitik pik ler söz konusu.
Snubber lar ile bir kısmını bastırabilirsiniz tabiiki...
DC gate tetikleme bu şartlar altında istediğimiz düzeni sağlarmı bilemiyorum.
Şimdiye kadar ben yüksek güçlerde DC uyartım kullanımına rastlamadım.
Mnemonic
Mehmet hocam gene pek anlayamadım. SCR üzerinde fazla deneyimim yok. SCR sürmek için(bara gerilimini aç kapa kontrol etmek için) pulse ile sürmek şartmı direk aktif ederek yada kesime götürerek kullanamıyormuyuz tam anlayamadım.
Alıntı yapılan: Mnemonic - 14 Aralık 2018, 15:30:03Mehmet hocam gene pek anlayamadım. SCR üzerinde fazla deneyimim yok. SCR sürmek için(bara gerilimini aç kapa kontrol etmek için) pulse ile sürmek şartmı direk aktif ederek yada kesime götürerek kullanamıyormuyuz tam anlayamadım.
SCR DC anahtarlamada kullanılmıyor
Sadece AC anahtarlamada kullanılıyor
O yüzden İletime sen sokacaksın kendisi kesime giderse gider.
Zira uyartımı kestiğin anda durmaz. Kendi üzerinden geçen güç kaynağının enerji kesmesini bekler.
Puls zorunlu değil ama 50 Hz şebekeyi anahtarlamak için Puls daha uygundur. En azından bir alternans boyunca iletimde kalır.
Puls olması daha çok daha az enerji ile uyarılması için kullanılır neden lüzumsuz yere enerji harcayıp DC uyarımda bulunasın ki !!
Mnemonic
Genelde internetteki örneklerde aynı faz üzerinden bir diyot ile polarizasyon, bir direnç ile gerilim bölme ile sürülüyorlar. aynı metodu kullanarak gate ucunu kendi fazından aldığı pozitif polarizasyon ile sürsem uygunmudur? Bu şekilde kayıp yada ısı gibi bir problem yaşarmıyım ?
Alıntı yapılan: Mnemonic - 17 Aralık 2018, 12:52:00Genelde internetteki örneklerde aynı faz üzerinden bir diyot ile polarizasyon, bir direnç ile gerilim bölme ile sürülüyorlar. aynı metodu kullanarak gate ucunu kendi fazından aldığı pozitif polarizasyon ile sürsem uygunmudur? Bu şekilde kayıp yada ısı gibi bir problem yaşarmıyım ?
O tür uygulamalar DIMMER devrelerinde kullanılır. Çoğu zamanda TRIAK içindir.
Ekseriye bi ampul yada rezistif yük için basit kontrol yöntemidir.
Ancak yüksek güç tristerlerini iletime sokmak için de yüksek akımlarla uyarmanız gerekir.
Kısacası kendi üzerindeki gerilimle uyartılması hem mümkün olmaz hemde fazın belirli bir açısının altında iletime geçirmeniz mümkün olmaz.
Bu sebeple kısa palsler halinde uyarılacak akımı gate e aktarmak kesin çözümdür.
