Win7 kurmak istiyorum fakat usb3 portlar sorun yasatiyormus
Başlatan z, 12 Aralık 2018, 18:46:13
Hp EliteDesk 800G2 mini bilgisayari satin akirken isletim sistemini israrla Win7 istemistim.
Olmaz win10 yuklu veriyoruz dediler.
Updateler oldukca makine hantallasti. Win7 kurmak istiyorum fakat;
Internette win7 yuklerken sorun oldugunu okumustum.
Dendigine gore;
Keyboard ve Mouse, kendilerine ozel portlari olmadigindan USB portlara baglaniyor.
Makinenin tum usb portlari 3.0 imis. Win kuruldugunda usb2.0 portlardan keyboard mouse ariyormus.
Bulamadigi icin de kurulum ilerlemiyormus.
Fakat muhakkak cozumu vardir. Win7 den cok memnundum.
Tabi birde driver sorunu yasayacakmiyim?
Öncelikle Win7'nin en son build'ini kullanmalısınız ayrıca bilgisayarın üretisi sitesinden USB3.0 sürücülerini indirip bir flash belleğe kopyalayın. Exe değil açlımış dosya dosya. bulamazsanız USB 3.0 chip üreticisin sitesinde driver temin edin onlar genelikle zip olarak dağıtır.
Windows kurulumunda extra sürücüleri kurarark sorunu çözedilirsiniz.
https://www.microsoft.com/tr-tr/software-download/windows7
bios tan kapatabiliyorsunuz USB3 ü sanırım.
(Evet USB3 üzerinden Flash ile kuramadım bende.)
SercanTEK
Vakti zamanında HP nin mini PC ye ait kasasında 4 tane usb 3.0 vardı. Windows10 kurmuştuk ve musteri 7 istedi. Kurulumu flash ile boot ettik ama usb klavye-mouse bir turlu Kurulum ekranında görmedi. Ama bios ekranında klavye çalışıyordu ama kurulum ekranında maalesef çalışmadı. Neler denedi isek olmadı. Sonunda pes ettik ve win10 kurup verdik. Belki benzer durum yaşayabilirsiniz.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
Prodesk 600 g1 makineyi 4,5 senedir kullanıyorum. Benimle beraber mesaiye gidip geliyor.
Öndeki usb aldığımdan beri sorunlu ama sürekli Win7 kullanıyorum, bugüne kadar hiç klavye fare sıkıntım olmadı. 4 tane Usb3 2 tane usb2.0 var.
Xp zamanında sata kütüphanesini xp imajı içine gömmek için nlite isimli bir program vardı. Muhtemelen güncel versiyonu vardır. İmaj içine Win7 Usb3.0 driver gömülebilir sıkıntı çıkarsa.
Ayrıyeten elinizde boşta disk varsa ana diski devredışı bırakın. Boşta ki diske Win7 kurup deneyin.
engerex
Şimdi verdiğiniz modeli üretici sayfasından sürücü sayfasını inceledim. Model güncel görünüyor. Ağustos 2018 gibi tarihlerde dosya yayınlamışlar.
 Üretici tarafından Win7 32bit/64bit, Win8.1 ve Win10 64bit sürücü desteği mevcut.
Amazondaki aynı ürünler Win7 Pro ile geliyor.
Kısaca endişelenmenize gerek yok.
Bu tür ürünlerde SSD adı altında flash yonga diskler var. Ancak SSD gibi hızlı değiller. Sinir şekilde çok yavaşlar. Yavaşlıın nedeni buda olabilir.
brandice5
Win7 yi USB den kurmak istediğinizde ve PC de USB 2.0 port yoksa ,ilk açılışta BIOS USB3.0 üzerinden usb flash ı tanıyor  windows 7 kurulum başlıyor. Ancak yönetim Windows 7 ye geçince windows 7 USB 3.0 portuna bağlı usb flash diski görmüyor. Setup kurulum dosyalarını bulamadığı içind kurulum devam etmiyor.
Alıntı yapılan: brandice5 - 13 Aralık 2018, 00:59:13Win7 yi USB den kurmak istediğinizde ve PC de USB 2.0 port yoksa ,ilk açılışta BIOS USB3.0 üzerinden usb flash ı tanıyor  windows 7 kurulum başlıyor. Ancak yönetim Windows 7 ye geçince windows 7 USB 3.0 portuna bağlı usb flash diski görmüyor. Setup kurulum dosyalarını bulamadığı içind kurulum devam etmiyor.
Xp de nlite ile bu problem çözülüyordu. Orda da güney köprüsünü görmediği için sata disk yok diyordu.
Usb görmeme durumu iso dosyaya yardımcı program ile sürücü gömülecek aşılır.
Windows 7 USB 3.0 Creator Utility mikrosoft sayfasinda artik yok, kaldirmislar.
Internette aradigimda abuk sabuk siteler kendilerinde oldugunu soyluyor. Fakat sitelerini online virus tarayicilarla tarattigimda virus vs seyler cikiyor. Bu yuzden temiz bir program bulmam lazim.
Bu toolu zamaninda mikrosofttan indirip koruyabilmis olan varmi?
Bahsettigim makineye win7 kurdugunu soyleyen kisinin kurulum onerisi asagida.
https://www.experts-exchange.com/questions/28901292/Can't-install-Windows-7-Ent-Ed-x64-on-HP-EliteDesk-800-G2-Mini.html
muhendisbey
Standart win7 diski yada isosundan kurulum yapamayabilirsiniz ki bu normal.
Bir adet flash diske en son service pack, update ve driverları ekleyerek kurulum yapabilirsiniz. Bu birinci metot.
2. si Hdd'yi çıkarıp bir başka bilgisayarda kurulum yaptıktan sonra asıl bilgisayarınıza hdd'yi takarsınız. Muhtemelen açılmayacak ya da hata verecektir. Bu durumda onarım işlemlerini başlatmanız yeterli olacaktır.
muhendisbey
Windows 7 USB3.0 Image Creator programini calistirdigimda
Benden USB cihazi secmemi istiyor.
Ardindan Create Image butonuna tikliyorum asagidaki mesaji aliyorum.
Beginning patch process...
Accessing ./sources folder for install.wim & boot.wim
install.wim & boot.wim not found in sources folder!
Patching failed.
Install.wim ve boot.wim de nedir? Elimde win7 iso dosyasi var sadece.
Bu arada youtube da bir video buldum.
https://www.youtube.com/watch?v=EJyQViv2iJA
smartcard
Windows 7 isosunu açmanız gerekiyor. Mesela C:\Win7 gibi bir klasöre USB 3.0 sürücülerini ekledikten sonra  c:\Win7 klasörünü CD'den kurulum yapmak için iso'ya çevirmeniz gerekiyor. Oscdimg ile iso yapabilirsiniz. Flash diskten kurulum yapmak için Rufus ile orjinal iso'yu kullanarak Windows 7 kurulumu için flash oluşturun daha sonra C:\Win7 klasörü içindeki dosyaları flash diske kopyalayın
smartcard
Bir de unutmadan benim yukarıda anlatmış olduklarım Legacy boot için UEFI boot için 32 bit sürümler UEFI olarak boot edilemiyor 64 bit olmalı USB Flash'dan kurulum yapıyorsanız USB Flash Fat32 ile formatlanmalı UEFI için de Rufus'u kullanabilirsiniz. USB 3.0 sürücülerini ekledikten sonra Rufus ile orjinal iso'yu kullanarak UEFI Windows 7 kurulumu için flash oluşturun daha sonra C:\Win7 klasörü içindeki dosyaları flash diske kopyalayın
