Patates Ir2110 ve Hef4070-Cd4070 Farklılıklar
Başlatan rayman, 13 Aralık 2018, 13:03:43
rayman
İşte.. O gönderdiğiniz devre sizin tabir ile saçma sapan bir devre. 400khz de pwm yapıyor.. Onu çalıştırmak için İnductor u Türkiye de bulamazsınız.
13 Aralık 2018, 18:48:44 #17 Son düzenlenme: 13 Aralık 2018, 18:59:48 z
100n eklentilerini muhakkak yap.
Fakat en onemlisi 10K direnci ekle.
Diger konu ise +5, -5 ve +12v kaynaklarin gercekten de bu degerlerde kaliyormu?
Kalmiyorsa en basit cozum olarak trafolu minik bir guc kaynagi yapip, daire icine aldigim devreleri kaldirip  +5, -5 ve +15 voltlari harici olarak vermen.
Sacma dedigin devre guzel tasarlanmis. Tek sorun o enduktans ise sorunun basit. Irice bir nuveye LCR metre  esliginde kalin bir telden sariver.
LCR metre 300uH ye yakin bir deger gosterdiginde bobinin uclarini kisalt hepsi bu kadar.
Yalniz IRFP250leri 12v ile surmek kesin sikintili is.
rayman
13 Aralık 2018, 18:59:10 #18 Son düzenlenme: 13 Aralık 2018, 19:05:21 rayman
Alıntı yapılan: z - 13 Aralık 2018, 18:48:44
Fakat en onemlisi 10K dirüenci ekle.
Diger konu ise +5, -5 ve +12v kaynaklarin gercekten de bu degerlerde kaliyormu? 10 k direnci ise sadece empedans vede akım sınıro için olabilir. Ama cd4070 e göre zaten mpsa42 direk 5 volt üretiyor. Önündeki entegre lm311 de
LCR metre 800uf ye yakin bir deger gosterdiginde bobinin uclarini kisalt hepsi bu kadar.
Okadar Sema dediniz bende hakikaten biliyorsunuz sandım ;) Bu 100 NF kar ne işe yarayacak orada ? Zaten regüleli adaptör bağlıyorum...  Ir2110 kısmındaki 1uf frekansı değiştirebilir zaten kritik çalışıyor.  Ayrıca 2*5,6 volt ile çalışıyor lm311. Vede mpsa bunu tekrar 5 volt ile direk 407 e giriyor. Ama bı 10 k empedansı sorunu yaşatır ve sinyali düşürür
13 Aralık 2018, 19:07:45 #19 Son düzenlenme: 13 Aralık 2018, 19:09:02 z
Iyi basinin caresine bak o zaman. Yalniz Hin ve Lin girislerinin de yer degistirmesi lazim gorunuyor.
12v gerilimin dusuyor ve latchup sorunu yasiyorsun gorunuyor. O yuzden 10K ile sana iyilik yaptim.
rayman
Alıntı yapılan: z - 13 Aralık 2018, 19:07:45Iyi basinin caresine bak o zaman. Yalniz Hin ve Lin girislerinin de yer degistirmesi lazim gorunuyor.
Bunu üstüne basarak söyledim ki orijinal devresi var kaç tane yapılmış ve çalışıypr senelerce. Dediğimiz yukarıdaki uygulamanın hiç biri yok.Bende eller yukarı dedim artık
Mehmet Salim GÜLLÜCE
13 Aralık 2018, 19:34:43 #22 Son düzenlenme: 13 Aralık 2018, 19:53:07 Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: rayman - 13 Aralık 2018, 17:51:46Ayrıca Igbt bizim bu çalışmada olmaz . En az 13 volt gerekiyor.. Hexfet kullanıyoruz 5 voltla yada daha düşük volt ile çalışabiliyor.. Yoksa ır2110 nun önünde tekrar bir ıgbt driver olurdu. Devre tamamen bu
Devrede sıkıntı war kanatimce.
CMOS
entegre -85 volt ile GND(0V) arasında sıkışıp kalıyor sanki
Üstelik +12 volt GND ye göre ayrıca beslenmiş kii
85+12=97 volt baskı görür bu şemaya göre. MOS duman olur.
Ben yanlış gördüysem arkadaşlar beni doğrultsun.
Ek:
Aynı problem IR2110 için de geçerli.
Problemler yüksek voltaja maruz kalan çipler.
IR max 25 Volt tur 97 voltta o daha önce puff muhtemel :)
13 Aralık 2018, 19:57:28 #23 Son düzenlenme: 13 Aralık 2018, 19:58:39 z
-85v ile negatif bacagi beslenen 4070'e yukaridan 0v gelme bir risk yok. MPSA92 emetorden yaklasik 2mA akimi acip kapiyor. 4K7 direncde yaklasik 10v gerilim dusumune neden oluyor ve 4070 bu sinyalle suruluyor.
12v besleme bir sebeple 10v altina inerse 4070 in latchup yasamasi kuvvetle muhtemel.
Burada yapilacak en guzel sey mos surucuyu 16vla beslemek. 4K7 degerini de 8.2K yaparsa tum sorunlar duzelebilir.
Hin ve lin in caprazlanmasi gerekliligi da kafami kurcaliyor.
Fakat 12v zenerin dedigin gibi saseye baglanmis olmasi cok buyuk hata. 12v zenerin katodunun -85volta bagli olmasi lazimdi.
Fakat bunun sematik cizim hatasi olmasi lazim. Aksi takdirde enerji verilir verilmez ciplerin ucmasi lazim.
rayman
Harici 12 volt verilmesinin sebebi bu yüzden .. Ayrıca ır2110 patates çok İzmit te almıyacam paraya yazık .. Azda değil 10tl.Bir test için yeterli zaman vede kayıp.. Ayrıca bucdevreyi transistörler i çıkarıp ır2110 nu vede diğer entegreyi test ermek gerekse bile bu alet feedback alıyor yine tam çalışmaz . Mosfet yakmamak için araya ana beslemeye 220 seri lamba bağlıyorum ona rağmen bu Ir2110 gidiyor. Hem bendede osilaskop yok
rayman
Alıntı yapılan: z - 13 Aralık 2018, 19:57:28-85v ile negatif bacagi beslenen 4070'e yukaridan 0v gelme bir risk yok. MPSA92 emetorden yaklasik 2mA akimi acip kapiyor. 4K7 direncde yaklasik 10v gerilim dusumune neden oluyor ve 4070 bu sinyalle suruluyor.
L
12/volt zenerin katotu direk -75 vıktta . Yani hakikaten sıkıntılı çalışma. İlk sefer yapsam derim kş hatalı. Ama bunu yapan defalarca yapmış.. Söylediği ley ır2110 patates memlekette sadece..
serkan
zener'lere çıkıştan direk ac voltaj gidiyor ve bu ac voltajı zener doğrultup elemanları bozuyor . ben olsam Gnd leri -85 volta bağlarım.
Su Hin ile Lin'i bir yer degistirsen de merakimi gidersen.
Su anda cok ters duruyorlar.
Alıntı yapılan: z - 13 Aralık 2018, 20:24:37Su Hin ile Lin'i bir yer degistirsen de merakimi gidersen.
 ;D İlahi
bi 2110 daha yaktıracaksın.
Alıntı yapılan: rayman - 13 Aralık 2018, 20:01:48Harici 12 volt verilmesinin sebebi bu yüzden .. Ayrıca ır2110 patates çok İzmit te almıyacam paraya yazık .. Azda değil 10tl.Bir test için yeterli zaman vede kayıp.. Ayrıca bucdevreyi transistörler i çıkarıp ır2110 nu vede diğer entegreyi test ermek gerekse bile bu alet feedback alıyor yine tam çalışmaz . Mosfet yakmamak için araya ana beslemeye 220 seri lamba bağlıyorum ona rağmen bu Ir2110 gidiyor. Hem bendede osilaskop yok
Madem izmittesin benle bağlantı kur.
Bende izmitteyim.
Özelden telefon verirsen yardımcı olmaya çalışırım.
