CCS C ile yazdığım program çalışmıyor
Başlatan ahmetguvenn, 13 Aralık 2018, 19:57:43
ahmetguvenn
CCS C ile yazdığım programı derlediğimde hiçbir sorun çıkmadı ve Proteus ile derlemeye çalıştığımda RA0 butonuna bastığımda program çalışmadı. Sorun nedir yardımcı olursanız sevinirim.
PC de yazdığın kodları buraya ekle, bir yerde yanlış yapmış olabilirsin.
Mümkünse Isis ve CcsC proje dosyalarını zipleyip linki buraya ekle indirip deneyip bakalım.
Proteusta mcu ya çift tıklayıp Program File yazan sekmeye
yazdığın CcsC kodunun bulunduğu proje dosyasında oluşan .hex dosyasını göstermişsindir.
ahmetguvenn
Kodları tekrar yazdım hatayı düzelttim çalışır hali ektedir.Bir sorum olacak ccs c derleyicisi kullanırken çalışmış olduğum kitaptaki kodları project wizard sekmesinden proje oluşturduğumda bazen programlar çalışmıyor ama kodları .c dosyası olarak yazınca derleme sonucunda sorun oluşmuyor. Nerede hata yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
https://1drv.ms/u/s!Am7OO5WlVlRWikRJN-xcFYLMJkSa
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD                  //No Watch Dog Timer
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define buton pin_A0
int i=1;
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   set_tris_a(0x01);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
   while(TRUE)
      if(input(buton))
         delay_ms(15);
         output_b(i);
         i=i+1;
         while(input(buton));
         if (i==0)
         i=0;
ahmetguvenn
Benzer bir sorun bu uygulamada da karşılaştım. Butona bastığımda 7segment'de hiçbir değişiklik olmuyor ayrıca proteus simulasyonu kendini kapatıyor.
https://1drv.ms/u/s!Am7OO5WlVlRWikXimT_Nps8aIodE
#include <16f877.h>
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define arttir pin_a0
#define azalt pin_a1
int birler=0,onlar=0,sayi=0;
const int digit[10]={0x00 ,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09};
void main()
  setup_adc(ADC_OFF);
  set_tris_a(0x03);
  set_tris_b(0x00);
  while(TRUE)
      output_b(digit[birler] | (0b00010000));
      delay_ms(5);
      output_b(digit[onlar] | (0b00100000));
      delay_ms(5);
      if(input(arttir))
        sayi++;
        birler=sayi%10;
        onlar=sayi/10;
        while(input(arttir))
            delay_ms(5);
            delay_ms(5);
      if(input(azalt)&&(sayi!=0))
        sayi--;
        birler=sayi%10;
        onlar=sayi/10;
        while(input(azalt))
            delay_ms(5);
            delay_ms(5);
      if(sayi==100)
        sayi=0;
ahmetguvenn
Bu sorunu hala çözemedim. Yardımcı olabilecek bir arkadaşımız var mı?
