Digital kumpaslar nasıl çalışır?
Başlatan z, 26 Aralık 2018, 16:20:27
rree
Çözüm için sırayla gitsek. İlk Önce
Alıntı YapIlk kumpastan farkli olarak sabit kisimdaki elektrodlarin hic biri bir biri ile bagli degil.
Bunu çözsek. Birbirini bağlı olan kısım olmazsa karşıya kapasitif etki olmuyor mu?
yesilu
sizdeki merak bana da bulaştı, "dünya dışında yaşam var mı" sorusuyla yarışıyor 5 dolarlık kumpas. skop görüntüleri durağan mı yoksa kumpası hareket ettirirken alıp karşılaştırdınız mı, bunun faydası olur. sadece 8 sinyal elektrodu olsa ölçüm yapabilir ama hata payı yükselir(mi), yolları hassas şekilde kesip denemenin bir faydası olur mu???
Yazımda bahsettiğim adam bu işte. Bu da kumpası çözmeye çalışıyor.
Fakat yanlış yolda. Sinyallerin yaklaşık sinüsel modülasyona sahip olduğunu varsayıyor.
Edit: Lingo lingo şişeler.
Sanırım çözdüm.
Evet arkadaşlar kumpas aynen böyle çalışıyor.
http://www.cncdesigner.com/wordpress/?p=7864
Kumpas gerçekten çok basitmiş.
devrecii
Daha ilk sayfalarda yazmıştım  ama nedense yazdıklarımız okunmuyor, adam yerine konulmuyoruz bu sitede.
https://www.picproje.org/index.php/topic,74521.msg569220.html#msg569220
Sinyaller sıra ile gönderilecek bir noktada toplam sıfır olacak , sağa sola kaydıkça bu nokta da kayacak.
Yazılanları okumadığımızı nerden çıkartıyorsun.
Bu iki grafiği zaten zamanında vermiştik.  O zaman  yaptığın tahmin, bu grafiğin söze dökümünden ibaret.
Fotolarını verdiğim iki grafikten üstttteki elektrodlara uygulanan voltaj grafikleri. Alttaki ise kaşı tarafa aktarılan sinyaller. Elektrodlara uygulanan sinyallerle kumpas hareket etmese bile toplama elektrodundaki sinyalin genliğinin değiştiğini zaten grafikten görüyoruz.
O zaman hiçbirimiz kumpas nasıl çalışıyor diye bilmiyorduk. Açıklaman doğrudur değildir karar verebilmek için ikna edici detaylı açıklama yapıp savını desteklemen gerekirdi. Mesela kumpas çeneleri açılıp kapanınca sinyal neden kayacak bunu açıklamalıydın.
Şimdi tahmininin doğru olduğu ortada. Kendinden emin olup hayır dediğim gibi çalışıyor diye bizi yönlendirmen lazımdı.
Mesela şimdi, alttaki sinyalin üstteki sinyallerden nasıl üretildiğini açıklayabilirsin. O zaman açıklasaydın Şu anki suçlamana konu senin deyiminle adam yerine konulurdun.
Evet şimdi seni dinleyelim.
Toplama elektrodundaki sinyalde ardışıl pozitif palsler neden aynı genliktedir. Ardışıl negatif genlikteki palsler neden aynı genliktedir. Yoksa bu bir göz yanılgısımıdır? 8 elektroda uygulanan pwm sinyaller toplama elektrodundaki sinyalin formunu nasıl fotodaki şekle çeviriyor?
Grafiklere konu kumpası iyice parçaladım. Artık o kumpas yok. Eğer grafik üzerinde sorun olacaksa alttaki grafik üzerinden açıklama yapabilirsin.  Bu kumpas hala hayattaolduğu için dilediğin ölçümü yapıp yayınlayabilirim.
Bir diğer sorum da 0.02 mm ve 0.2 mm doğrulukla ölçen her iki kumpasta da her bir elektrot 31 pals ile sürülüyor. 32. palsde ilk 31 palsin tekrar ediyor.
Buradaki 31 sayısının seçilme  sebebi nedir?  Kendim yeni ve farklı bir patern oluşturmak istesem nasıl bir patern oluşturmalıyım?
devrecii
Aslında bir program yapacaktım iki yüzeyi bitmap ile çizip sinyalleri verince karşı tarafa nasıl geçecek toplam ne olacak diye.
Sizden bir önceki mesaja en küçük bir atıf bile gelmediğinden nasıl olsa kimse okumayacak diye uğraşmadım.
Ben  T şeklinin ve şasenin , sinyal karışıklığını engellemek için olduğunu düşünüyorum çünkü kapasitif.
Yoksa alt ve üst tırnaklar genişlikleri farklı ise mutlaka yukarıda verdiğin grafiğin oluşacağını düşünüyorum çalışacaktır fakat mukemmel olmayacaktır.
JOKERAS
Alıntı yapılan: iboibo - 23 Ocak 2019, 20:24:25Daha ilk sayfalarda yazmıştım  ama nedense yazdıklarımız okunmuyor, adam yerine konulmuyoruz bu sitede.
Ahhhh İboibo,hiç güleceğim yoktu:))
Sen o kadar mesaj yazıyorsun kimse okumuyor.Nedir bu Çektiğin Çile:)
Yaav sen onu diyorsun,ya benim yazdıklarım ne olacak?Beni hiç kaale bile almıyor Zalımlar.
Sanırım bu Forum da Seni ve beni adam yerine koymuyorlar.Olsun,takma kafana olur böyle şeyler.
Büyüyünce unutursun:))
devrecii
yesilu
"otostopçunun galaksi rehberi" çok sevdiğim bir kitap, çok yetenekli bir süper bilgisayar yapıyorlar, soruyorlar "hayat, evren ve herşeye dair nihai cevap nedir?". bilgisayar "bunu hesaplamam uzun sürer, 2000 yıl sonra gelin" der, nesiller geçer, vakit geldiğinde bilgisayarın başında coşkulu bir kalabalık, kutlama hazırlıkları vs...
-hesaplama bitti mi?
-bitti...
-cevap nedir?
-42
z nin sayfasında paylaştığı cevap bende bu etkiyi yaptı, muhtemelen bilgi düzeyimin yetersizliğindendir, demek ki her cevap herkese hitap etmiyor, bu aletin çalışma şekliyle ilgili benim de önsezilerim vardı, bu araştırma verileriyle ben de kendimce çözdüm, insan aklından geçenleri aktarmak için dil bile çok kısıtlı bir araç, klavyeden fazla birşey beklememek lazım. kitabı da şiddetle tavsiye ederim bu arada...
JOKERAS
Alıntı yapılan: iboibo - 24 Ocak 2019, 14:06:11@JOKERAS billur geçmiyorsun değil mi ? :D
Yok yahu iboibo, neden Billur geçeyim?İnsanlarla Dalga geçmem,geçenlere ise Fena halde Diş bilerim.
Huyum Kurusun.
Bu arada Billur geçmek nedir?
