Digital kumpaslar nasıl çalışır?
Başlatan z, 26 Aralık 2018, 16:20:27
devrecii
#91
Alıntı YapBir diğer sorum da 0.02 mm ve 0.2 mm doğrulukla ölçen her iki kumpasta da her bir elektrot 31 pals ile sürülüyor. 32. palsde ilk 31 palsin tekrar ediyor.
Buradaki 31 sayısının seçilme  sebebi nedir?  Kendim yeni ve farklı bir patern oluşturmak istesem nasıl bir patern oluşturmalıyım?
Programı yazıyorum , bunun cevabını buldum  ,  dalga 1 ,0 ,1 ,0 d,ye devam ediyor eğer 32 alırsak tekrar başa dönerken rise fall sırası bozuluyor
resimde daha iyi anlaşılır.
31 alınca
32 alınca boşluk meydana geliyor  sıra bozuluyor
devrecii
Simulasyon  programı hazır  :D Üzerinde denemeler yapabilirsiniz , Tam istediğim gibi olmadı ama fikir verebilir, değişiklikler yapılabirir.
Genişlikler öyle bir değerde olacakki sinus zaten kendiliğinden çıkıyor, fibunoccimidir altın oranmıdır nedir değerler uygun olacak.
Yukarıdaki grafiğe ve aşağıdaki sayılara bakın resmen sinus eğrisi ortaya çıkıyor , ust uste gelen iki diktörtgenin
sinus vereceği hiç aklıma gelmezdi.
http://s7.dosya.tc/server13/z181dy/ibox.zip.html
1,2,3,4 levhalarinin karsisina tam 1,2,3,4 genisliginde A levhasi gelirken 5,6,7,8 levhalarinin tam karsisina da B levhasi gelecek.
A genisligi 1,2,3,4 genisligi toplami kadar
B genisligi 5,6,7,8 genisligi toplami kadar olacak.
Aralardaki izolasyon dahil.
A dan cikis sinyali alacaksin.
Belki toplayici levhalar 1,2,3,4 genislislikleri toplamindan cok az dar yada genis olabilir. Ondan emin degilim.
yesilu
Alıntı yapılan: z - 25 Ocak 2019, 01:10:41Belki toplayici levhalar 1,2,3,4 genislislikleri toplamindan cok az dar yada genis olabilir. Ondan emin degilim.
tarayıcıyla elde ettiğiniz levha görüntüleri de gösteriyor, tam eşit değil, 56 elektrotta yarım elektrot genişliği kadar geri kalıyor. bunun kritik önemi var çalışmada, tam katı olsa (elektrotlar heryerde aynı şekilde denk geleceğinden) çalışmaz bu...
Daha once cep telefonundan yedigim kazik diye bir yazi vardi. Mercekler kenarlara dogru egilme yapiyor. Bu nedenle ordaki farktan emin degilim.
yesilu
program güzel olmuş (tek kötülüğü her açılışta bıraktığımız son şekliyle açılması,yaptığım değişiklikleri düzeltmeye üşendiğimden silip rardan tekrar çıkarıp kullandım birkaç kez), sayıları 40,40,7,2 şeklinde ayarlayınca bizim kumpasa daha bir benzedi. programda tam katı olunca da çalışıyor ancak benim mantığımca tam katı olursa çözünürlük düşer, adamların 0.5mm lik 56(64) elektrot yapmasının esprisi, o yarım elektrotluk kısa kalma. öbür türlü heryerde aynı şekilde karşılıklı gelseler 40mm lik 8 elektrot yapıp işin içinden çıkarlardı, o zaman çözünürlük de 7 de 1 (8 de 1) ine düşerdi.
rree
(1,2,3,4) elektrotlar (5,6,7,8) 180 derece dikkate alındımı.
Alıntı yapılan: iboibo - 24 Ocak 2019, 23:36:13Simulasyon  programı hazır  :D Üzerinde denemeler yapabilirsiniz , Tam istediğim gibi olmadı ama fikir verebilir, değişiklikler yapılabirir.
Dikdortgenler sinus degil ucgen verir. (Konvolusyon islemi ile alanlarin cakismasina bakiyoruz) Sinus alabilmek icin tum dikdortgenlerin ayri ayri en ve/veya yuksekligi ile oynamak gerekir.
Simulatorde Levhalara DC verildigi takdirde yerinde sayan (DC) ve anlik genligi surgu ilerletildikce degisen ve tum hareketi boyunca ortaya ucgen dalga cikacaktir.Fakat elektrodlara 8 fazli AC gerilim uyguladiginda surgu ilerleyince ucgen dalga da ilerleyecek.
Su anda yazdigin simulator kumpasi simule edemiyor.
Asagidaki linkini verdigim videoda kumpasin dalga sekillerini tekrar yayinliyorum.
videonun sonunda da benim simulatorumun dalga sekilleri yer almakta.
Ancak hala pcb paternini tam dogru olusturamadim ve yuruyen dalga cene acikliginin bazi bolgelerinde bozulmaya ugruyor.
Bu arada lineer resolvere inductasyn deniyor.
Alıntı yapılan: iboibo - 24 Ocak 2019, 21:49:29Programı yazıyorum , bunun cevabını buldum  ,  dalga 1 ,0 ,1 ,0 d,ye devam ediyor eğer 32 alırsak tekrar başa dönerken rise fall sırası bozuluyor.
Onu sormuyorum.
Grafiklere bakarsan 31 palsi takibeden yeni period basliyor. Dikkat edersen bazi palsler genis. Genis yada dar olsun bunlarin her birisini 1 diye sayiyorum. Halbuki ayni dalga sekli 30 hatta 32 pals ile de olusturulabilirdi.
Kumpasin cozunurlugu 0.1 mm ve dogrulugu 0.2 mm. Bunlar ip ucu olacaktir.
Bu sorunun cevabi, plaka genisligi ve dalga formunun sifirdan tasarimi icin onemli.
devrecii
Hocam kumpası simule etmeye çalışmıyorum sistemin nasıl çalıştığını, matematiksel temelini açıklayabilmek amacım ki simulasyon sistemin nasıl çalıştığını gayet güzel açıklıyor.
Burada en uygun değerleri ve patterni bulmakta önemli şimdi uğraşamıyorum yoksa programı geliştireceğim.
@yesilu alttaki sarı bölgedeki sinyallere mouse ile tıkladığın an bütün bilgiler kaydediliyor genişlikler vs dalga şekillerini buradan değiştirebilirsin. Zipden bir klasöre çıkarmalısın kaydetmesi için.
Alıntı YapDikdortgenler sinus degil ucgen verir. (Konvolusyon islemi ile alanlarin cakismasina bakiyoruz) Sinus alabilmek icin tum dikdortgenlerin ayri ayri en ve/veya yuksekligi ile oynamak gerekir.
Sizin simulayon yanlış  :P
Capışma alanını cizdirdim
http://s2.dosya.tc/server6/4zbrpm/YeniK.zip.html
Kumpasin 8 elektroduna uygulanan palslere karsilik toplama elektrodundan alinan olcum sinyali.
Mitutoya marka kumpaslarin icini acan ya da internette fotolarini goren varsa fotosunu yayinlayabilecek varmi?
