8byte lik gönderdiğim datanın bazı byte'ları farklı değerde çıkıyor..
Başlatan mustafa_cmbz, 29 Aralık 2018, 22:42:31
mustafa_cmbz
Merhabalar..
MH-Z16 co2 sensörü geldi ufak bir kod yazıp denemeler yapmak istedim fakat sabahtan beri kafayı yedirtti bana.
En son çare pic'in çıkışına usb-serial çevirici takıp MH-Z16 ya gönderdiğim datayı teyit etmek oldu.
Çok garip bir sorunum var gibi.Yada ben yanlış yapıyorum bilemedim..
data sheetin diyor ki : sensörden veri okumak için ilk olarak ona naber nasılsın iyimisin hoşmuşun demek gerekiyor..
HSerOut2 [$FF,$01,$086,$00,$00,$00,$00,$00,$79]  ' CO2 SENSORUNU OKUMAK İÇİN GONDER
aynen datasheetin de yazdığı gibi sensörün halini vaktini soruyorum daha doğrusu yukarıdaki kod'da ki gibi yazdığım dataları göndermeye çalışıyorum...
ama sensörden ses seda yok...Sonra dediğim gibi serial den dinlemek istedim acaba ne gidiyor sensör tarafına diye
görünce acayip şaşırdım..Benim yukarıda yazdığım göndermeye çalıştığım ne çıkıştan aldığım ne..
Ne yapmam lasım ?
mustafa_cmbz
İşin ilginç tarafı simulasyonda gönderilen dataları doğru gösteriyor...
Islemcinin Tx ve Rx hattina normalde kapali basinca acilan butonlar koy.
Programin dongu icinde surekli sensorden data isterken bu butonlara arada bir basarak iletisimi boz.
Eger adamakalilli bir yazilim yaptiysan sistemin kendini toparlamasi lazim. Yoksa cakilir kalir.
Boyle yaparsan simulasyonda da test edebilirsin.
mustafa_cmbz
Hocam o konuda haklısınız fakat şuan sıkıntı $86 değerini picin çıkışında $3f olarak okumam..
Sanırım sensöre bu şekilde yanlış bilgi gidiyor..
Rx Tx hattinda farkinda olmadigin bir invertor olmasin? TTL baglantida MCU dada USB donusturucude de inverter olmamasi lazim yada her ikisinde de olmasi lazim.
ferdem
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 29 Aralık 2018, 22:42:31Ne yapmam lasım ?
Proton+ UART TX örneklerini incelemek lazım. UART ayarlarında bir hata olsa gerek.
Bazı byte lar doğru gidiyor olabilir ancak görünen o ki UART doğru ayarlanmamış.
tekosis
JOKERAS
False İnterrupt hatasına benziyor.
Frame'in başı yanlışsa,yanlış iliklenen Gömlek düğmesi misali
hepsi yanlış gidiyordur herhalde.
hwdesigner
bazen osc hatası olabiliyor. yanlış çarpan ile set ettiyseniz osc bozuk ise v.s Yani zamansal kayma sebebiyle
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: OG - 30 Aralık 2018, 17:55:04HSerOut2 [$FF,$01,$086,$00,$00,$00,$00,$00,$79]
Hatalı Byte
hocam o deneme yaparken kalmış muhtemel
HSerOut2 [$FF,$01,$86,$00,$00,$00,$00,$00,$79]
bu şekilde de göndersem sonuç aynı aşağıdaki gibi :
0x3f 0x1 0x3f 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x79
birşey dikkatimi çekti burada...
mesela sadece:
HSerOut2 [$86]
dediğimde de pc de serial portta gördüğüm :
0x3f
bu ne anlama geliyor ?
mustafa_cmbz
son olarak serial port programından $86 gönderdim serial to usb çeviricinin rx tx ucunu kısa devre ettiğimde geriye aldığım yanıt bu şekilde
sen ascii olarak (string) gönderiyorsun, aldiğin sonuç onu gösteriyor
Yani
$86 göndermiyor
"$86" gönderiyorsun, 3 ayrı byte
ascii tablosuna bakarsan anlayacaksın
"$" 0x24 yani $24
"8" 0x38 yani $38
"6" 0x36 yani $36
Datasheet'e yeni baktım dikkatimi çekti
IN/OUT data voltajları dikkate alınıyormu.
mustafa_cmbz
serial port programında evet dediğin gibiymiş biz string gönderiyormuşuz ondan öyleymiş fakat
işlemciden hex olarak $86 gönderdiğim de neden 0x3f olarak alıyorum ? burasını hala anlamış değilim..
voltaj kısmıyla sorduğun şey sanırım
arada çevirici var onu soruyorsan...
