8byte lik gönderdiğim datanın bazı byte'ları farklı değerde çıkıyor..
Başlatan mustafa_cmbz, 29 Aralık 2018, 22:42:31
önce datayı loop yaparak, gönderdiğini pc de görüp koddaki hatayı bulmalısın derim
mustafa_cmbz
Device=18F24K22
  Xtal=20
  All_Digital=TRUE
  Declare Hserial2_Baud  = 9600
  Declare Hserial2_RCSTA = %10010000 ' Enable continuous receive
  Declare Hserial2_TXSTA = %00100000 ' Enable transmit and asynchronous mode      ' DIGER HABERLEŞME İÇİN KULLANILACAK
  Declare Hserial2_Clear = On ' Clear the buffer before receiving
  Symbol BUZZER                  = PORTA.3
'******************/ DEGISKEN TANIMLAMALARI /**********************
  Dim A           As Byte
  A=0
'*************************/ ANA PROGRAM /*****************************
  BASLA:
  For A=0 To 100
  DelayMS 800
  GoSub MELODI : GoSub CO2_SENSOR_OKU
  Next
  GoTo BASLA
 '**********************/ MELODI /*******************************
  MELODI:
  High BUZZER
  DelayMS 38
  Low BUZZER
  DelayMS 80
  High BUZZER
  DelayMS 14
  Low BUZZER
  DelayMS 50
  Return
  CO2_SENSOR_OKU:
  DelayMS 10
  HSerOut2 [$86]
  DelayMS 10
  Return
döngü şeklinde pc ye şuan sadece $86 gönderiyorum gördüğüm $3F kodun tamamı burada.
nerede yanlış yapıyorum ?
mustafa_cmbz
Burada yanlış yok belki donanımda bir sıkıntı olabilir. TX pini üzerinde pullup direnç var mı? Varsa direnç değeri kontrol edilmeli. Yada crystall in 20MHz olduğundan emin misiniz? Pic i devreden söküp uart2 nin RX ve Tx pinlerini birleştirin. PC terminal üzerinden gönderdikleriniz doğru şekilde geri geliyor mu? Geliyorsa donanımda sıkıntı yok demektir (mcu hatalı olabilir).
mustafa_cmbz
PİC'ten $86 datası doğru çıkıyormuş aslında benim kullandığım forumdan bir arkadaşa ait olan serial dinleme programında sıkıntı varmış bu yüzden dolayı sabahtan bu yana boşuna uraşıyorum benim Rx kısmında sorunum varmış.Nihayetin de sensöre ilgili dataları gönderdiğimde geri dönüş yaptığını gözlemiş oldum..
