Transistör Kondansator soru
Başlatan secretagent, 09 Ocak 2019, 10:34:40
secretagent
Merhaba bu devredeki kondansatorlerin amacı nedir? Olsa ne olur olmasa ne olur? Hangi uygulamalarda kondansator bağlamak zorunludur ve değeri neye göre seçilir. Bu konuya derinlemesine inilirse öğrenmiş oluruz....Teşekkürler şimdiden.
C1 ve C2 kuplaj kapasitörü DC'nin diğer kata geçnesini engellemek için.
Detay için Celal DUTAR Transistör Esasları kitabı
secretagent
DC devrelerde kullanmanın bir manası yok galiba. Transistörü AC yükselteç olarak kullanıldığında kazancı yükseltmek için emitere bağlı olan C3 kullanılıyormuş. Böyle teorik olarak anlatılıyor ama gerçek hayatta örnek vererek anlatılırsa daha  çok anlaşılır olacak :)
Devrelerin girisine sinyal kaynagi baglandiginda yada cikisina yuk baglandiginda transistorun DC calisma noktasi bu baglantilardan etkilenmemelidir. Bunu saglamanin yolu DC yi gecirmeyen fakat AC yi geciren eleman uzerinden sinyal aktarmaktir. Bu elemana kondansator diyoruz.
C1 ve C2 DC blokaj kondansatoru  yada digger adiyla kuplaj kondansatoru.
C3 AC kazanci artirmak icin konmus bir kapasite. Yaklasik olarak K=Rc/Re oldugundan ve Re empedansi semadaki RE ile C3 den olustugundan DC kazanc Rc/Re iken AC kazanc C3 den dolayi daha yuksek olacaktir.
JOKERAS
RB1,RB2 DC Offset Dirençleri.C1,DC Offseti Difransiyele dönüştürmek için.C3 Şarj kapasitesi,RE ise C3 Deşarj Direnci.C2 DC offseti yok etmek için.Muhtemelen Ses sinyali ile ilgili Preampli devresi.
ziyaretci
Peki bu kuplaj kondansatörünün değerini neye göre belirleriz?
Geçen hocama sordum bir şeyler anlattı ama ben şunları anladım;
##Girişteki AC sinyal Xc reaktansı oluşturuyor(1/wC), oluşan bu reaktans ile DC bölgedeki RBB akım dengesi bozuluyor(AC giriş genliğine bağlı olarak).[Frekans sabit, reaktans sabit; AC giriş genliğine bağlı üzerine düşen gerilim.]##
Mi?
Hocam birkaç uF'lardan bahsetmişti ama tam olarak hesabını anlatmadı. Hani sonra gittim yanına Xc=1/wC ile ilgili mi diye. Evet ama halen daha tam olarak kafamda oturmadı, neye göre belirlediğimiz.
Yukseltmek istedigin en dusuk frekans belirleyici.
ziyaretci
Heımm... AC analiz modellemesinde kuplaj kapasitörünü katmıyoruz ama pratikte kuplaj kapasitörü RBB ile seri bir devre gibi oluyor.
Alçak yüksek geçiren filtre gibi...
Doğru mudur hocam?
CLR
AC sinyalin gördüğü giriş empedansı bu devre için RB2'dir. XC << RB2 seçmelisin ki, devreye girecek sinyalin genliği düşmesin. XC'de çalışacağın frekans aralığına göre belirlenir. Dikkat ederseniz, RC devresi high pass filtre olarak çalışıyor. Kesim/köşe frekansı çalışacağın minimum frekans seçilir.
Hatta hesaplayalım,
Mesela ses için, RB2=10K ise 100Hz'de XC=1KOhm iyi bir değer farz edebilirsin.(sinyal 1/11 kat azalıyor)
Fc=100Hz, XC=1Kohm xc=1/2*pi*fc*C => 100 = 1/ 2*3,14*1000*C => C=1,5uF bulunur
Kapasitör, 100Hz'den yüksek frekansa doğru XC'si 1Kohm'dan 0R'ye doğru azalacak ve AC sinyali daha iyi iletecektir.
Yuksek geciren filitre olusuyor.  Ses uygulamalarinda alt sinir 20Hz seciliyor.
Evet RBB ye seri geliyor.
Giris empedansini sadece RB2 belirlemiyor.  RB1//RB2 belirliyor.
CLR
Haklısın, RB1 ve RB2 gerilim bölücüsü genellikle VCC/2 seçilir bu nedenle RB1=RB2 olur, Yukarıdaki çözümde RB2=20K gibi düşünülebilir
Rbb veya Rb2 değil , giriş empedansını R olarak alırsan 1. derece üst geçirgen filtre hesabına göre değer seçebilirsin.
R ise Rb1//Rb2 den küçük , Re den büyük bir değerdir.
Çıkışta kullanılan için bir sonraki giriş empedansı veya devrenin çıkış empedansı (Rc) esas alınabilir.
Ses frekans için 20Hz yerine 2-5Hz gibi kesim frekansları tercih ediliyor.
Bu arada Rb1/Rb2 yaklaşık 10 seçilir.
