Sot89 malzeme nedir
Başlatan Ziya, 09 Ocak 2019, 17:45:31
Ziya
4 pin Sot89 kılıfta üzerinde 4 (alt satırda 7M) yazılı malzeme, yine aynı kılıfta 5 pinli E2 kodlu malzeme nedir bilen var mı? SMD code book ta bulamadım.
Ziya
Alıntı yapılan: elektronik - 09 Ocak 2019, 18:35:44https://320volt.com/smd-komponent-bilgileri-smd-katalog-programi/
katalog programı da SMD code book ta verilen listeyi kullanmıyor mu? SMD malzemeler için hazırlanmış Cep telefonu uygulamalarında da bu malzemelerin kılıflarına uygun anlamlı bir malzeme gösterilmiyor. Gösterilen malzemeler benim tamir edeceğim kartta bağlantısı uygun değil. Örneğin 4 yazılı malzeme zener diyot, bağlantısı da 1-3 kısa devre, 2 den çıkış var. Code book ta başka bir malzeme gösteriyor.
Autonics pt100 sıcaklık kontrolörü 4-20 mA çıkış kartında bahsettiğim elemanlar. Daha önce autonics tamir eden oldu mu?
tyildizak
  7M(sot-89) =  RH5RE57AA ,  E2(sot-89-5) = ELM89322A
Ziya
Alıntı yapılan: tyildizak - 10 Ocak 2019, 16:41:147M(sot-89) =  RH5RE57AA ,  E2(sot-89-5) = ELM89322A
Hocam teşekkür ederim. Fakat 4 (altında 7m yazılı) malzeme kesin zener diyot, devrede 1 ve 3 nolu bacaklar birleşik, 2 nolusu çıkış. Belki 4.7V zener olabilir mi emin değilim. Diğerinin kılıfını yanlış hatırlamışım, E2 de ya sot-23-5 veya sot-25. 2 input and gate olan bir malzeme görünüyor. Devre şemasını çıkartmıştım, akşam ona göre bakayım, bağlantı şekli pinout u ile uyumlu gibi görünüyor.
ipek
SOT89 olan muhtemelen TL431 olabilir ,bu gibi IC'lerin okunaklı bir şekilde foto paylaşmakta yarar var..
Ziya
11 Ocak 2019, 16:59:26 #6 Son düzenlenme: 11 Ocak 2019, 17:04:07 Ziya
Alıntı yapılan: ipek - 10 Ocak 2019, 21:30:11SOT89 olan muhtemelen TL431 olabilir ,bu gibi IC'lerin okunaklı bir şekilde foto paylaşmakta yarar var..
Hocam referans girişi olmayan zener diyot, sot89 olan. Resim eklemem için bir yere yükleme yapmam gerekiyor. İşyerimde o tür siteler engelli olduğu için yükleyemiyorum. Resim buradaki forumunda mevcut. 5 bacaklı olan E2, sot25-5 kılıfta sanıyorum.
ipek
SOT23-5 E2 TC7S08F Ang Gate Tiny Logic olarak görülüyor. eğer Zener ise üzeride kalan voltajdan tesbit etmek hemen mümkün olur..
mini bir aramada birkaç daha alternatif gözüktü..
http://www.smdmark.com/en-US/search/code?id=E2
Ziya
Alıntı yapılan: ipek - 11 Ocak 2019, 23:43:01SOT23-5 E2 TC7S08F Ang Gate Tiny Logic olarak görülüyor. eğer Zener ise üzeride kalan voltajdan tesbit etmek hemen mümkün olur..
Hocam E2 dediğiniz gibi, and gate olarak geçiyor. Karttan söküp test etme imkanım olmadı. Diğer zener de 2.7 Volt olarak görünüyor ve E2 ye besleme sağlıyor. Fakat 2.7 Volt E2 nin minimum beslemesi olduğundan şüphelendim. Zener arıza yaparsa herhalde değeri değişmez değil mi?
PWM den 4-20 mA e dönüştüren devrede bir de FY transistör ve bir dual opamp var. Zener bozuk değilse, and gate te kolay bozulmaz, transistör ve opamp a bakayım olmazsa. Onları da test ettim fakat arızayı bulamıyorum. Besleme de ölçtüğüm kadarıyla sorun yok idi.
Tamir için bir öneriniz var mı?
