Triyak kısadevre koruması yapılabilirmi ?
Başlatan ÜC, 10 Ocak 2019, 22:39:55
fahri-
Yüksek güçlü güç kaynaklarında hızlı kısa devre koruma için sigorta ve tristör ikilisi kullanıldığını gördüm. Sistemde kısa devre olursa tristör intihar edip sigortayı attırıyordu. Güç kaynağı korunuyordu. Yani aslında triakın kısa devre olması en uygun ve en ucuz çözüm gibi.
ÜC
#31
Alıntı yapılan: fahri- - 15 Ocak 2019, 10:04:49Yüksek güçlü güç kaynaklarında hızlı kısa devre koruma için sigorta ve tristör ikilisi kullanıldığını gördüm. Sistemde kısa devre olursa tristör intihar edip sigortayı attırıyordu. Güç kaynağı korunuyordu. Yani aslında triakın kısa devre olması en uygun ve en ucuz çözüm gibi.
 Peki kısadevre olduğunu nasıl anlayacağız yine işlemciyle akım ölçerekmi ? Umarım öyle değildir öyleyse bekleyecek biraz. Bazı hocalarım kızacak "söyledik sana başkaca olmaz diye" diyecekler ama köşe bucak bakmak lazım belki çıkar bi delikten çözüm.
  OG hocamın tavsiyesiyle uyguladığım sigortaya seri drenç işe yarıyor.Örn 300 Watt bir yüke seri 5 watt taş drenç ekleyip denediğimde triyakı kesinlikle koruyor , drenç epey ısınıyor.Yüksek güçlerde bu yöntem sıkıntılı olabilir.
Andromeda
..illa ki triyakı koruyacağız diye birşey var mı..belki bu devrede sigortaya gerek yok..
mesela basit dimmerlerde..
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."
ÜC
  Ticari bir ürün olması için uğraşıyorum elek hocam , kendime yaptığım devrelerin hiçbirinde koruma yok.Çin mallarının çoğunda koruma yok.
   Adam aldı cihazı takarken kısavre yaptı , ee noldu ? kısavre , cihaz pert , ümütün kulakları çınlasın.
Bu tip uygulamaları yüksek gerilim koruması olarak gördüm. Kısa devre koruması ve tristör farklı şekilde kullanılıyor.
fahri-
@asma
Haklısınız siz söyleyince hatırladım. Yüksek gerilim korumasıydı Tristör-sigorta ikilisi. Düzeltme için saolun. :)
cebrax
#36
ilginizi çekebilir ancak anladığım kadarıyla çok pratik ve hoş bir haber olarak gelmeyecek kulağınıza :)
https://electronics.stackexchange.com/a/151391/5035
