Bu diyot nedir?
Başlatan umberto, 15 Ocak 2019, 00:26:59
umberto
Selamlar
Elimde 12/24V ile çalışan danfoss kompresörlü bir buzdolabı var, kartın
Üzerinde diyot yanmış ve kart çalışmıyor. Sizce bu diyot nedir?
apsis
Datasında Transil diyot olduğu yazıyor. Yüksek gerilimden devreyi korur. Paralel bağlanır.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
umberto
@apsis cevabın için teşekkür ederim. Diyottan görülebildiği kadarıyla parça numarası BZW50.
Bu diyot yarıldığına göre cihaza yüksek güç gelmiş. Koruma diyoru olduğu için kart bu diyot olmadan da çalışması lazım. Sizce arıza nerde oluşmuştur?
Kart Danfoss marka 12/24V ile çalışan biz bozdolabına ait. Anladığım kadarıyla kart küçük bir invertör devresi. 12V'alıp 3 faz ACye çevirip ekovat motorunu sürüyor.
apsis
Arızanın nerede olacabileceğini bilemem onu sen bulacaksın. Enerji girişinde elemanları kontolünü yap. Sonra güç elemanlarının kontolünü yap. Daha sonra enerji vererek kontol yap.
Açıkçası böyle bir kartla uğraşmadığımdan arızada kestirim yapamam.
necati
transzorb
22v varıstor takabilirsiniz
F.T
Muhtemelen diod girişte kullanılmıştır.Girişte kullanılmış ise giriş voltajının yüksek verilmesi sebebi ile bozulmuş olabilir.Ayrıca bu diodlar yönlü ve yönsüz olarak iki çeşit.Şayet yönlü diod ise beslemenin ters verilmeside bu diodun bozulmasına sebep olmuş olabilir.Bu ihtimallerden dolayı bir bozulma var ise muhtemelen kart sağlamdır.Yeni diod takmadanda çalışır fakat kartın koruması olmaz.
umberto
@apsis @F.T Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
TVS diyotu büyüteç ile inceleyerek, tam parça numarasının BZW50-33B olduğunu gördüm.
Çift yönlü transil diyot.
Kartın üzeri "conformal coating" kaplı olduğu için ölçümleri yapmak zor oluyor.
Diyot gibi görünen komponente giriş vcc hattı yanmış, bunu lehimle birleştirdim fakat henüz kart çalışmadı.
Hangi kısımları kontrol etmemi önerirsiniz?
hydroxide formula
muhendisbey
Giriş katındaki elektrolitik kapasitörleri değiştirmeni öneririm. Smd varistör vs de olabilir.
Sırayla ölçerek gitmen lazım. Regülatör sağlam mı, giriş katında varsa mosfet, diyot sağlam mı? Hatta bazı elemanları doğru ölçebilmek için sökerek bakmalısın.
umberto
Peki BZW50-33B iç piyasada bulunabilen bir diyor değil sanırım. Buna alternatif 1.5KE43CA kullanmamı önerir misiniz?
