Üç fazlı triaclı ısıtıcı
Başlatan sarikayamusa, 26 Ocak 2019, 12:36:35
sarikayamusa
Arkadaşlar aşağıdaki devre de herbiri 5kW gücündeki rezistanslardan oluşan yıldız bağlı ısıtıcım var. Üç triacla üç rezistansı kontrol ediyorum. Devre güzel çalışıyor fakat BTA41'ler aşırı ısınıyor, 90 dereceleri buluyor. Triaclarım 10x5x5 cm boyutundaki aluminyum kasaya bağlı. Yanlışım nerede? Traicları aynı röle sürer gibi sürüyorum pwm değil yani ve çok sık aç kapa yapmıyor. Fazlardan ölçtüm 22A geçiyor.
  90 derecelere kadar ısınması normalmi? Yoksa sürücü devremde, kodda yanlışlık mı var? Isınmaması için ne yapabilirim?
if(olculen < set)
     digitalWrite(TG1, HIGH);
else if (olculen >= set)
    digitalWrite(TG1, LOW);
muhendisbey
Şöyle düşünelim
100 derece senin set değerin olsun
100 derece olduğunda çalışmaz. 99 derece olduğunda çalışır. Arada 1 derece var ve senin ADC okuma hatası yapma ihtimalin ve ADC'nin çözünürlüğünün düşük olmasından dolayı aç kapa yapma ihtimalin her zaman var.
Eğer yapacağın iş çok hassas değilse araya 1-2 derece hatta belki 5 derece daha koymalısın. 98 derece olana kadar çalışma, 102 dereceye kadar ısıt gibi. Bu sayede dinlenmesi için daha fazla zaman tanırsın.
Bir diğeri istediğin değerlere yaklaştıkça, ya da sabit tutmak için monofaz olarak resistansları çalıştırabilirsin. Bunları da sırayla gezdirirsin. Önce R fazını açarsın çalıştırır kapatırsın, sonra S, sonra T. Bunları 2 şerli olarak da yapabilirsin. RS, ST, RT, RS... gibi. Böylece bir triac'ı dinlenmede tutarsın.
Yok benim işim hassas diyorsan bu kadar güç taşıyan elemana soğutmak için fan takmalısın. Aksi halde daha büyük akım taşıyan triaclara yönelmen gerekir. Pasif soğutuculu sistemler için taşıdığı akımın 5 ila 10 katı kadar büyük eleman seçmek gerekir. Yani her fazdan 22A geçiyorsa, 40A'lik triac yerine 100-200A taşıyan triaclara geçmelisin.
Bir triac ya da mosfet 40A max demişse zaten bu fanlı iyi bir soğutucu ile kullanabileceğin maksimum akımdır. Ya da arada pik akımı bu kadar olan akım değerini belirtir.
