IR2117 Test Etmek
Başlatan rayman, 30 Ocak 2019, 23:20:40
rayman
Ir2117 ile çalışmalarım var.. Ancak bu entegreyi dışardan test edip basit bir şekilde devreye öyle bağlamak istiyorum.. Malum patates baskı yada orjinalinden ayırmak için yoksa devrede büyük zarar vede masraf ediyorum....
Melih1802
- Beslemesini verip pic veya plc ile basit bir kod yazıp THURT TABLE a uyup uymadığını kontrol edebilirsin,
- Datasheet 6. Sayfadaki test devresini kurabilirsin, veya son sayfadaki entegre üzetindeki yazıların formatına ne kadar sadık kalındığına bakabilirsin.
- Kullandığım programlama cihazı entegreler için basit bir kod ile test etmeme izin veriyor, bana ulaşırsan veya entegreleri ulaştırırsan benim cihazda sende test edebilirsin.
rayman
Dediğinden sadece entegeryi datasheetinde test şeması olduğunu anladım.. Bu devrede Sin girişine anahtar bağlayıp çıkışta ledi yaksak yeterli diye düşündüm.
Melih1802
Led yakmak yetmeyecektir. Osilaskop ile gözlemlemek ve bir sızıntı olup olmadığını gözlemlemek te lazım.
Girişinde sinyal yokken çıkışında bir kaçak olabilir ve tam tersi girişte sinyal varken  çıkış vermiyor olabilir.
rayman
Osilaskop yok işte bende.
esensoy
Bu tip entegreler sınır değerlerde belli oluyor genelde, yani yüke bindirip test etmekte fayda var,
