Bipolar Transistör Sürmek
Başlatan tunayk, 01 Şubat 2019, 18:16:33
zipzip
C1 kondansatörü nedeniyle BC547 kapasitif bir yük sürüyor, zamanla yıpratıp bozuyor olabilir.
Peki BC547 nin Vcb gerilimi en az ne kadar olabilir?
Baz ucundan negatif yönde gecen akım ne yapabilir?
Ek:
Kontrol gerilimi 2.25V dan sonra BC547 baz ucunu
kontrol ediniz.
Alıntı yapılan: mehmet - 03 Şubat 2019, 19:35:52Kontrol gerilimi 2.25V dan sonra BC547 baz ucunu
kontrol ediniz.
Kontrol geriliminin empedansını bilmiyoruz. Umarım pwm ile sağlanan gerilim için R C kullanılmıştır.
2,25V ve altında transistörler iletime geçemez.
İşin garibi 3V ila 10V arasında yük akımı ne kadar değişir , ısı farkında ne olur belli değil.
Şönt direncin üst ucundan değer okuyup döngü sağlansa olur.
Ayarlı akım kaynağı yapılabilir.
  Bence sorun , kaynağın voltajının akü voltajından düşük olduğu (akü doluyken) anlarda oluyor. Dalgalı gerilim yeterli akımı veremezse , kontrol voltajı 547 nin BE sini diyot olarak kullanır. (Hatta belki BC arasından akım akar)
İşte bc547 bozuldu bile.   :)
Soru:
Kontrol gerilimi şeması nasıl.
Güç devresinde üç faz için , yıldız bağlı 3x24Vac ile 3 diyot ile doğrultulmuş diyebilirmiyiz.
tunayk
MCU tarafından üretilen PWM, RCler ile filtrelenip LM2904'opampa giriyor. Kontrol gerilimi LM2904 OpAmp çıkışından 100R + 100n RC ile alınıyor. 100n Uçları kontrol gerilimi olup buradan da çizimdeki gibi 1K ile 547'nin base'ine geliyor.
24V DC Kaynak, 3x20VAC sekonder voltajını 3fazlı köprü (B6 bağlı 6 diyot) ile doğrultulması ile elde ediliyor ve yükte 26V seviyesinde. Hiçbir durumda şarjlı akü voltajının altına inmiyor.
Kontrol voltajı 1.4V civarında iken aküye akım akmaya başlıyor, yani transistörler iletime giriyor. Kontrol voltajı yaklaşık 2.5 - 2.8V  seviyesinde iken ana devrede max. akıma ulaşılıyor. Bu noktadan sonra regüle devresi zaten kontrol voltajını daha fazla arttırmıyor. Şönt üzerinden okunan gerilim ile devreden geçen akım sabit tutuluyor.
Sistem güzel.
Kontrol voltajı güzel , şönt dirençten değer okumak güzel , 3 faz tam dalga doğrultmaç güzel.
3 volttan yukarı değişen bir şey olmayacağını tahmin ediyordum. Doğruymuş. Min. voltaj biraz düşük geldi , güç transistörünü incelemem lazım.
Akü voltajı tam dolu 28V değil mi , kaynağın tepe gerilimi 28V ve 1volttan fazla dalgacık gerilimi varsa Vakü > Vkaynak olmaz mı?
Sorunu tam tespit edene kadar bc337 gibi biraz güçlü model transistör denesek olmaz mı?
BC547 nin emiterini yanındaki transistörün beyzine
1k belki 100ohm a kadar bir direnç ile ver.
Tahminim bc547 doyumda çalışmadığı zaman,
Vce gerilimi ve yanındaki transistöre sağladığı akım çarpımı yani
üzerinde harcanan güç, transistörün limitini aşıyor, bozuluyor.
Yükü Emitere alıp girişten 10V sinyal verilse dahi
çıkışta akü tam dolu olsa bile şarj akımı basılamasın
şeklinde otomatik bir sistem kurdun sanırım?
#21
Aşırı yüksek akım kazançlı bir devre,
anlık kararsız durumlara engel olmaya yardımcı olmak için BE aralarına uygun direnç atmalısın.
547'nin bozulması muhtemelen akımın ilk sürüldüğü anda oluyordur.
Ana akım Q3 den geçiyor olsa da
ilk anda
darlington zinciri ana akımı toparlayasıya kadar
BC547'nin  CE arasından, kendisini şoka sebep olacak bir değerde akımı akıtıyordur
bu da bozulmasına sebep olur,
C1 bu bozulmaya şöyle yardımcı olur
İlk anda Q2 transistörü devre dışı kalır
ana akım yolu ilk anda Q1 (CE), C1, Q3 (BE) üzerindendir .
Bu ani tepe akımı, Q3 daha güçlü eleman olduğundan buna zarar vermez, Q1'i bozabilir.
24v besleme - 12v aku gerilimi 12v eder.
Giristeki arizalandigini soyledigin transistor iletime gectiginde akimi sinirlayan ogeler sadece takip eden transistorlerin Vbe degerleri toplami. Seri direnclerin fazla onemi yok cok kucukler cunku.
Bu durumda ornegin Hfe=80 alirsak Giris gerilimi artip 1K icinden 5mA aktigi durumda kollektorden 400mA akacak demektir. 12v dan Vbe degerleri toplamini cikartirsak (2v olsa) 10v 400mA demektir. Bu da 4w eder. Transistoru bozmaya yeter.
Ancak transistor max 100mA oldugundan 10*0.1 1w eder. Bu deger bile transistoru bozmaya yeter.
Devre kotu tasarlanmis.  R1 direncini beyze baglamak yerine emetore baglamak iyilesme saglayacaktir.
Alıntı yapılan: z - 04 Şubat 2019, 11:03:3724v besleme - 12v aku gerilimi 12v eder.
Ayrıca bu iyileştirmeler dışında Darlington güç trasistörüne paralel bir (24V Beslemenin PCB tarafına) 10 20 100 µF kapasitör koymanız gerek.
Yüksek akım şarjlarda Sistemin enerjisini anahtarlamaya kalktığınızda besleme hattı üzerinden gelen indüktif enerji yüksek voltaj üretimine sebep olur. Buda 547 nin limit gerilimini aştığından bozulmasına sebep olur. Enerjiyi emecek kapasitörle bertaraf etmek gerekir.
telra
arkadaşların yazdığı gibi 548 n transistör beysi ekside olması gerekir
