XC8 Değişken Tanımlamaları
Başlatan SB7, 11 Şubat 2019, 22:14:31
SB7
Merhabalar
Uzun zamandır CCS C ile ilgileniyordum. Şimdi XC8 üzerinde çalışmaya başladım. CCS C de yaptığım projeleri XC8 e port etmeye çalışıyorum. Ancak değişken tannımlamaları çok sıkıntılı geldi. Örnek verecek olursam 0-9999 sayıcı devresinde "signed long int sayi=0;" diye tanımladığım değişkeni xc8 de deneyince sayi değişkeninin hiç sıfırın altına inmediğini gördüm . short, signed int16_t,signed int32_t, int gibi tanımlamaları da denememe rağmen hiçbir sonuç alamadım sayi değişkeni minimum 0 oluyor.
XC8 user manueli inceledim bu tür tanımlamalar için  "#include<stdint.h>" kütüphanesinin eklenmesi gerektiği yazıyor. Onu da ekledim ancak değişen birşey olmadı.
Değişken tanımlamalarını nasıl yapmalıyım?
XC8 için user manuel dışında önerebileceğiniz kaynaklar var mı?
-SB7
baran123
Bence senin sorunun farklı bir noktada.
Stdint kütüphaneside olur ama ben genelde ekstra bir dosya ile kendim yapıyorum oldukça basit.
#ifndef TYPEDEF_H
#define	TYPEDEF_H
#include <xc.h>
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned int uint16_t;
typedef signed char int8_t;
typedef signed int int16_t;
#endif	/* TYPEDEF_H */
stdint.h'ı ekleyerek int32_t şeklinde kullanmak en doğru yaklaşım. Bu arada int32_t zaten işaretlidir, başına signed yazılmaz.
Ben XC8'i epey kullandım ve böyle bir sorun yaşadığımı hatırlamıyorum. Sanki bir ara XC16'da int64_t ile ilgili bir sorun yaşamıştım ama emin değilim, ve zaten konumuz dışında sanırım.
Sorun yaşadığın basit bir main.c dosyasını eklersen incelenmesi kolaylaşır. Belki senin kodunda gözünden kaçan bir hata vardır.
apsis
Arkadaşın dediği sorunu xc8'de ben de yaşıyordum. Tagli'nin yaptığı gibi yaptım sorun çözüldü. Ama problemin nedenini bulamamıştım. Belki de kürekli kullandığım için problem çıkıyordu.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
SB7
Yorumlarınız için teşekkür ederim. @Tagli hocam dediğinizi yaptım ancak sorun @apsis hocamın dediği gibi program kaynaklı galiba.Kürekli versiyon da değil ama çok stabil çalışmıyor sanki. Eski proje dosyasının yerine yeni bir proje oluşturdum aynı kodları bu projeye kopyaladım derledim ve sorun düzeldi. @baran123 hocam sizin yaptığınız şekli anlayamadım bu kodları yeni bir .h uzantılı dosya olarak kaydedip mi denemem gerekiyor?
-SB7
baran123
Evet bu typedef.h diye bir dosya tanımlayıp ekleyebilirsin fakat standarları kullanmak daha iyidir.
#include <stdint.h> daha iyi olur.
SB7
Tamamdır hocam tekrar teşekkür ederim.
-SB7
SB7
Selamlar
Değişken tanımlamalarından yana yine sıkıntı çekiyorum. Bu yüzden yeni konu açmadım.
Bu kez de interrupt tanımlamalarında hata alıyorum.Referans aldığım kaynak Fırat devecinin Hı-Tech C kitabı
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#pragma config FOSC = XT,  WDTE = OFF, PWRTE = OFF ,  BOREN = OFF, LVP = OFF, CPD = OFF ,WRT = OFF, CP = OFF
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include "delay.h"
void main() {
    TRISB=0x01;  //RB0 pini giri? di?erleri ç?k??
    PORTB=0x00;  //PORTB yi s?f?rla
    INTF=0;    //RB0 int bayra?? temizleniyor
    INTEDG=1;  //Yükselen kenarda kesme olu?acak
    INTE=1;    //Rb0 Kesmesine izin ver
    GIE=1;      //Genel kesmelere izin ver
    for(;;);
void interrupt kesme (void)
    uint8_t i;
    if(INTF)  //kesme olu?mu?mu diye bayrakk kontrol ediliyor
        GIE=0;  // Kesme varsa, ba?ka kesme gelmemesi için genel kesme s?f?rlan?yor
        i++;
        if(i == 1){ RB1=1;}
        if(i == 2){
        RB1=0;
        i=0;
        INTF=0;  //Kesme bayra??n? temizle
        GIE=1;    //Genel kesmeleri aktifle?tir
RB0/INT ext kesmesini denedim ve şu 2 hatayı aldım
main.c:85:13: error: variable has incomplete type 'void'
static void interrupt
main.c:85:22: error: expected ';' after top level declarator
2 errors generated.
Noktalı virgüle kütüphanelere dikkat etmeme rağmen sorun düzelmedi. Ayrıca interrupt için __interrupt diye bir kullanım gördüm onu da denedim ancak değişen birşey olmadı.
Program kaynaklı olduğunu düşünüp başka kesmeler yapmayı denedim. ADC kesmesi de aynı şekilde 2 hata ve hatalar da birebir aynı. Sorun sizce nerde?
-SB7
XC8 v2.00'dan itibaren,
void __interrupt() isr(void);
şeklinde tanımlanıyor. "isr" yerine herhangi bir isim yazabilirsin.
apsis
Kesme içerisinde değişken arttırma işlemi yapacaksan değişkeni "static" olarak tanımlaman gerek. Aksi taktirde programın düzgün çalışmaz
SB7
Gökçe hocam çok sağolun sorun düzeldi.
@apsis hocam teşekkürler düzelttim. Dediğiniz gibi program düzgün çalışmadı "static" ile tanımlamayınca.
Ancak ben böyle problemlerle çok vakit harcayacağım gibi görünüyor. Önerebileceğiniz kaynaklar var mıdır?
-SB7
apsis
Bunlar problem değil eksik bilgi. Ama zamanla aşarsın.
