Trafolu Besleme Ünitesi
Başlatan cirak05, 16 Şubat 2019, 22:33:27
cirak05
Selamın aleyküm
Birkaç akım sınırlama devresini denedim, bazıları istikrarlı çalışmadı bazıları da akımı sınırlamaya çalışırken voltajı kısıyordu. Benim istediğim ise voltaj ve akım sabit olacak şekilde idi. (Örneğin; 24V - 200mA gibi)
Bunu 24V & 5W trafo ile yapsam dezavatajı olur mu? Sonuçta bir trafo, birkaç kondansatör ve LM2596 ile regüleli istediğim değerleri elde edebilirim. Dezavantajları var mıdır?
Bir de ilave olarak 2x24V trafo kullanılırsa, 24V 'luk hattın biri anahtarlama yöntemi ile tam güçte akım çektiğinde diğer 24V hatta dalgalanma veya başka bir sorun oluşur mu?
Saygılar
ankyra
Yükünüz 10 ohm olsun. Siz bu yükten sabit 1 amper akıtmak istiyorsunuz diyelim. V=i*r den V = 1*10 =10 volt olur. Siz akımı sabit tutup yükü 5 ohm a düşürürseniz yeni gerilim V=1*5=5 volt olur. Yaşadığınız durum bir sorun değil, gayet normal.
cirak05
Yük = 100 Ohm
Güç kaynağı (SMPS) = 24 V
Çekilen akım => I = V / R  => 0,24 A (Mevcut güç kaynağına göre)
İstenilen akım => 0,2 A (veya istenen daha düşük bir akımda olabilirdi)
Eğer güç kaynağı 24 voltun üzerinde olur ise I = V / R formülüne göre akım artacaktır ve bu bir problem (yük yine 100 Ohm)
Soru şu; bu güç kaynağı ile beraber akım sabitleme devreleri kurmak yerine 24V 5W'lık trafolu güç kaynağı kullansam bir sorun yaşanır mı? (tam güçte çalışacağından dolayı)
Teşekkürler
ankyra
Sabit akım kaynağına ihtiyacın yok. İyi bir güç kaynağı (tam regüleli) işini görür.
fahri-
Senin akım sınırlama devresine ihtiyacın var. Aynı zamanda voltajında çökmemesini istiyorsun. LED driver devreleri bu şekilde çalışıyor. LED driver entegrelerini araştırabilirsin.
Sozuak
Güç kaynağı yeterli gücü verebiliyor ise alım belli bir değerde olsun istendiğinde yük düşük dirence sahip ise güç kaynağı gerilimi kısmadan akımı düşüremez. Gerilimi düşürmemesi için yükün  istenen voltajda istenen akım değerini çekecek değerde olması gerekir. Ledler. belirli bir voltajda iletime başladıkları için yani dirençleri dinamik olduğundan farklıdır.
LM2576 feedback kısmını istediğiniz akımda 1.25 volt verecek şekilde değiştirin.
Örnek. http://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/09/akm-ayarl-led-surucu-devre-tasarm.html?m=0
Adresinde var. Dijital potu kaldırın yerine normal pot koyup ayarlayın.
