20 Mart 2019, 02:48:15
izalasyon nasıl yaparım
Başlatan secretagent, 01 Mart 2019, 14:52:15
secretagent
Merhaba ac akım ve voltaj ölçtüğüm bir devrem var ad536a entegresi kullanarak. Girişteki ac ve dc voltajların gnd leri ortak. Ad536A'nın çıkış ucunu farklı bir devreye girmem gerek ve izoleli olması lazım. Bu analog çıkışı 0-5V arasında değişen voltajı nasıl izole ederek karşı tarafa taşırım örnek verebilir misiniz ?
Bu isler icin bir takim IC cozumler var fiyatlari muhtemelen pahalidir.
Onerim, izolesiz tarafta bir MCU ile analog sinyali okuyup ardindan digital veriyi seri olarak opto uzerinden izoleli tarafa aktarmak ve izoleli tarafta veriyi digital islemek.
apsis
Lineer opkuplor de kullanabilirsin. IL300 ya da hcpl7840. Ama biraz pahalı çözüm olabilir.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: secretagent - 01 Mart 2019, 14:52:15Merhaba ac akım ve voltaj ölçtüğüm bir devrem var ad536a entegresi kullanarak. Girişteki ac ve dc voltajların gnd leri ortak. Ad536A'nın çıkış ucunu farklı bir devreye girmem gerek ve izoleli olması lazım. Bu analog çıkışı 0-5V arasında değişen voltajı nasıl izole ederek karşı tarafa taşırım örnek verebilir misiniz ?
Ölçtüğün AC akım ve gerilim değerleri nedir?
secretagent
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 01 Mart 2019, 18:30:20Ölçtüğün AC akım ve gerilim değerleri nedir?
merhaba voltaj 400v max. akim 400ma max. ben ad536 a çıkışını plc nin analog girişine bağlayıp okuyorum. bazen problem çıkıyor buyüzden . ad536 çıkışını izole edip plccgirmem lazım  .basit yoldan nasıl çözerim bu işi.
11 Mart 2019, 19:34:03 #5 Son düzenlenme: 11 Mart 2019, 19:35:34 Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: secretagent - 11 Mart 2019, 14:49:59merhaba voltaj 400v max. akim 400ma max. ben ad536 a çıkışını plc nin analog girişine bağlayıp okuyorum. bazen problem çıkıyor buyüzden . ad536 çıkışını izole edip plccgirmem lazım  .basit yoldan nasıl çözerim bu işi.
2000 volta kadar ölçüm yapabilirsin.
Maximum girişte Çıkış 5 volt olacak şekilde VR11 potunu ayarlaman gerekir. AC ve DC olarak kullanabilirsin.
JP11 kısa devre durumunda AC açık devre durumunda Pozitif bölgede ölçüm yapabilirsin.
RIS11-12 dirençleri yüksek voltaja dayanıklı dirençler olmalıdır.
https://www.mouser.com.tr/ProductDetail/Ohmite/SM104035005FE?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwsJljJEG6YukSLb8EPKtRzw=
Bunun gibi
