Samsung S3C2410
Başlatan aster, 20 Aralık 2005, 13:12:38
aster
http://www.arm9.net/nano2410a.asp
http://www.arm9.net/süper2410.asp
http://www.armkits.com/product/mini2410.asp
http://www.e-tec.ch/v2/IC_Products/SO-DIMM_Socket_Selection.htm
http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/MobileSolutions/MobileASSP/MobileComputing/S3C2410/S3C2410.htm
1.8V/2.0V internal, 3.3V memory, 3.3V external I/O microprocessor with 16KB I-Cache, 16KB D-Cache, and MMU.
External memory controller. (SDRAM Control, Chip Select logic)
LCD controller (up to 4K color STN and 64K color TFT) with 1-ch LCD-dedicated DMA.
4-ch DMAs with external request pins
3-ch UART with handshake(IrDA1.0, 16-byte FIFO) / 1-ch SPI
1-ch multi-master IIC-BUS/1-ch IIS-BUS controller
SD Host interface version 1.0 & Multi-Media Card Protocol version 2.11 compatible
2-port USB Host /1- port USB Device(ver 1.1)
4-ch PWM timers & 1-ch internal timer
Watch Dog Timer
117-bit general purpose I/O ports / 24-ch external interrupt source
Power control: Normal, Slow, Idle, Stop and Power-off mode
8-ch 10-bit ADC and Touch screen interface.
RTC with calendar function.
On-chip clock generator with PLL
aster
Elin çinlisi döktürüyor, haydi kızlar
http://www.21control.com/
http://www.mcustudy.com/webshop/
aYe
Elin korelisi çinlisini geçmiş, bakiniz 533mhz S3C2440 geliştirme seti;
MOD NOTU :Evet haklısın *.bmp ler olmuyor
CoşkuN
Hocam bunlar ne ağlatacaksınız en sonunda beni
ahmet abüü
Şimdi hocam... Bu chipin yanına 2 Gb bir memory atsak "HY27UH08AG5M 48-Pin TSOP" , yanına da birazcık RAM falan , altına bii multilayer PCB , üstünede sos niyetine bii WinCE kodu , voltajıda verdin mi , yemede yanında biraz zor uyursun.
http://www.hynix.com/datasheet/eng/flash/details/flash_11_HY27UH08AG5M.jsp
LiNUX bir sudur, iç iç kudur.
mcan
pentium-athlon ile yapılanları yokmu bunların? :D
ahmet abüü
Pardon abi.!? Ne demek istediğini anlayamadım. Biraz açıklarmısın.?
mcan
yani ha bilgisayar ha bunlar bi fark kalmamış,bi raz daha ilerlese alacak lar pentium işlemciyi direk onla devre tasarlayacaklar bizde bord parasından kurtulurmuyuz herke kendi bordunu kendimi yapar ne olur bilemiyorum çok güzeller yani
CaFFeiNe
@mcan
pentiumların athlonların birkaç yüz dolarlara varan fiyatları var bu ARM lar ise 8-10$ lar civarında ve 4GB adresleme kapasitesi var (PDA lerde bile kullanılıyor düşün artık resmen PC yapabiliyorsun)
mcan
@caffeine
Alıntı yapılan: "mcan"pentium-athlon ile yapılanları yokmu bunların? :D
bunu derken, bunların  pentium/athlon ile yapılanlarına bilgisayar diyoruz demek itemişdim tam olarak.çok güzel gelişmeler ucuz olmaları dahada güzel...yoksa zaten mecbur olmasan pentium athlon almak itemem ısısı bile sorun
kasif
Alıntı yapılan: "CaFFeiNe"@mcan
Arm ile hiç uğraşmadım fakat, yapılanlar bir harika,
Fakat ben bu fiyata satılan bir işlemciye veya satış sayfasına rastlayamadım, belki yanlış aradım ama bulamadım,
Birde, bulduklarım arasında 1.000$ gibi fiyatlı olanlar var, galiba boardları da dahil.
Aşağıdaki link beni bitirdi, ama fiyatı yazmıyor.
http://www.armkits.com/Product/EP9312.asp
Bu işlemcilerin fiyatları nedir, programlama sistemleri piclerden ne kadar faklı, visual basic mi kullanacağız yoksa picbasic pro da olduğu gibi giriş çıkış üzerinde mi çalışacağız?
ahmet abüü
Eveettt. Evet.
Gelelim fasülyenin faydalarına , yani ARM9 ve Embedded Linux'a.
Şu an itibari ile ARM9 ile neler yapabildiğime ve sizlerle neleri paylaşabilecegimize.
1-) Tamamen Visual programlama (C ve C++ ile).
2.) Ses, Resim-Grafik ve Video uygulamaları.
3.) Embedded Linux ile tamamen free lisans avantajı.
4.) VNC Viewer uygulaması.
5.) STN ve TFT Lcd ile birlikte TOUCH Screen kullanabilme avantajı. (External komponent olmaksızın)
6.) Ethernet ve SPI yardımı ile CAN Bus uygulaması.
7.) Genel amaçlı input-output pinlerinin kullanımı.
ARM9 ile benim geliştirmekte oldugum proje gereği bu konulara dalmak zorunda kaldım. ARM9 ile Visual program yazmanın keyfine erişene kadar ; epey zorluk çektim özellikle işin Embedded Linux tarafında. Şimdi sırada geldi bu bilgileri sizlerle paylaşmaya ve anlatmaya.
Bu konuda çalışmak isteyen kişi,kurum,ArGe fark etmez ; samimiyetine ve ciddiyetine inandığım kişlere her zeminde bunları anlatmaya hazırım. Bu konuda bana ahmetekelik@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ersin
@kasif.
ep9302 yi 15dolar a aldim tek adet ama Turkiyeden den değil.
Sunu da hatirlatayim ep9312/15 BGA kilif, bunun lehimi bir yana plaket yapmak ta mesele.
ep9301/2 TQFP kilif, ide/pcmca interface ve Graphic accelerator eksik.
ahmet abüü
Sevgili " swordman ".
Yazdıklarından şunu mu anlamalıyım. Eğer QFP kılıf bir chip olsaydılar çalışırdım, "BGA bize göre değil."  mi demek istedin. ?
Eğer yazdıklarını doğru anladıysam ; bu konu ile ilgili diğer bir mesajım var dı forum içinde bakarsan eğer şu şekilde bir mesajım olacaktı okumanda fayda var.
Arkadaşlar konuyu değiştirmek gibi olmasın ama ; QFP kılıfda bir işlemciyle WinCE ve LiNUX işletim sistemlerini ve programlarını kullanabileceğimiz nefis bir chip incelemenizde fayda görüyorum. TFT LCD drive , USB 2.0 en göze batan özelliği. Ayrıca bu chipi kullanmak için MultiLayer PCB ye ihtiyacımız olmayacak. Ehh... bir ara müsait olursanız şu linkleride ziyaret edin bence. WinCE kodu nasıl chip üzerine aktarılıyor , nasıl bir akış diyagramı var falan filan...
http://www.logicpd.com/eps/som/renesas/SH7727/
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=sh7727_root.jsp&fp=/products/mpumcu/süperh_family/sh7700_series/sh7727_group/
Ersin
Bize gore değil demedim,
burda daha cok hoby olarak devre ler yaptigimiz icin bunu yazdim.Tabii ki yapilir BGA kilif ile yaparsin 4-6 kat yada ne kadar gerekirse pcb, basarsin parayi olur biter.
Renesas a gelince cok guzel bir mcu ya benziyo.Artik her marka suru ile model yapiyo insan hangisi ile baslasin sasiriyo.
