Ayarlı güç kaynağı yardım
Başlatan mustafa42, 11 Mart 2019, 14:05:16
mustafa42
Bu devreyi yaptım çıkıştan 10.5v alıyorum. Doğrultucu devre ve tip3055 devresini eklemedim gerek görmedim (isterseniz eklerim) altiumda çizdim pcb erittikten sonra farkına vardım 3055 kollektor lere giden (konn2) yol ince farkına vardım 2mm tel lehimledim ama sorun yollarda değil. 15bin uf kondansatör var doğrultucu devresinde 10 bin daha ekledim sorun yine düzelmedi (internetten araştırdığıma göre voltaj düşümlerinin yolların inceliğinden ve düşük değer kapasitör kullanıldığından veya daha birçok nedenden kaynaklandığını okudum) el atıp yardım edermisiniz lütfen hata nerede?
Birde rv4 pot hasas ayar yapması gerek rv5 den farkı yok aynı işlevi yapıyor ve rv3 den hiç bir etki görmedim fıs. Direnç değerleri liste ile aynı fark yok. Sadece bd646 yerine bdx54c darlighton kullandım.
Akım ayarı rv3 den yapılıyor sanırım. Rv4 hassas ayar olması lazım ama rv5 den hiç farkı yok yani 10.5v ikiside çok seri inip çıkıyor. Bazen devreyi çalıştırdığımda köprü diyottan sonra 42v alıyorum devreye gelince 27v oluyor fakat potları oynadığım zaman 20v ile 27v arası ayar yapıyor.ve 5 dk.sonra tekrar 10.5volta düşüyor.
Ölçümler aşağıdaki gibi;
Ic2 5.pin 0-3 volt arası ayarlanıyor
Ic2 6. Pin 6.8 ve 7 volt (ayarlanmıyor)
Ic2 11.ve12.pin 21v
Ic3 11.12.pin 21v
ıc3 10.pin 0.03v rv3 çevirince aniden 20.5volta çıkıyor (5v10v15v görmüyorum aniden çıkıyor)
Ic2 4.pin 3.2v ayarlanıyor
Ic2 5.pin 3v ayarlanıyor
